Beste mensen,
Ik heb voor mijn auto vorig jaar centrale deurvergrendeling gekocht en ingebouwd. Ik ben er blij mee en werkt goed etc. Echter de sleutel was vrij snel niet goed meer. Nu heb ik een andere sleutel gekocht die kwalitatief beter is (gezien bij een maat van me). Nou moet ik de zender echter afstellen op de ontvanger alleen lukt me dit niet.
Als ik beide printjes van de sleutels bekijk dan is de constructie vrijwel hetzelfde, een PT2260 encoder chip en wat rand elektronica voor het zenden van het signaal.
Ik heb reeds het adres van de nieuwe zender goed gezet, ik heb gecontroleerd of hij op de juiste frequentie zend (weerstand op de OSC ingang is het zelfde als van de oude zender). Verder is de oscillator op de nieuwe zender van dezelfde frequentie als de oude zender. Echt diep ben ik nog niet op de rest van de rand elektronica in gegaan, maar het lijkt redelijk hetzelfde. Knoppen zijn op dezelfde ingang van de PT2260 aangesloten.
Zie ik nog dingen over het hoofd?
Ik heb de ontvanger ook open gehad, tot mijn verbazing trof ik daar de PT2294 aan, die normaal niet gepaard gaat met de PT2260, wellicht dat het daar wat mee te maken heeft. Gezien ik wat extra functies wil toevoegen aan mijn ontvanger heb ik via samenkopen reeds een nieuw ontvangertje besteld met een PT2272 chip geloof ik er op. Deze chip moet hopelijk goed samen gaan met de nieuwe zenders, dit vermoed ik voornamelijk gezien dat in de datasheet aangegeven staat. De PT2294 wordt niet vernoemd in de datasheet van de PT2260.
Ik ben nu alleen benieuwd naar wat het verschil is tussen de 2 zenders en waarom de ene het wel doet en de ander het dan niet doet.
Ik ben nog niet zo'n HF man, dus ben benieuwd wat hier het probleem kan zijn. Misschien wel zo iets doms als een verkeerde opdruk van een chip? Het zal immers wel een chinees product zijn.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten,
Niek v.d. Straaten
Ik neem aan dat er ook een microcontroller in zit?
(Alleen een PT2260 is niet zo erg veilig; 1x code afluisteren en ze kunnen zo naar binnen...)
Nope, enkel PT2260.
Het is inderdaad niet de meest veilige manier, maar de kans acht ik zeer klein dat men dit doet. Al helemaal in ons rustige dorpje.
[Bericht gewijzigd door Nieko op (78%)]
Ik heb het idee dat de opdruk van de zender niet klopt. Vandaag de nieuwe zender getest i.c.m. een printje met een PT2272 er op en werkt perfect.
Is er trouwens een goede manier om de ontvanger minder gevoelig te maken voor het ontvangen signalen?
De antenne eraf halen? Of (als er al zowat geen antenne is) ingang kortsluiten?
Je kunt ook de zender minder sterk maken natuurlijk. Maar misschien gaat het vooral om signalen van andere zenders?
Inderdaad, mijn insteek is om signalen van andere zenders niet snel op te vangen. Kortom, de rijk wijdte inkorten. Ik heb de antenne er af gehaald en wat geprobeerd de antenne te onderdrukken door een weerstandje van 10K of 1K direct van grond naar de antenne te zetten. Het werkt best aardig, bij 1K is het ontvangst na een paar meter al slechter en zie je dat hij af en toe geen valide code ontvangt en daardoor uitschakelt. Ik kan wat betreft ontvangst tijden wat spelen in mijn uC die er achter komt. Dus dat hij bijvoorbeeld 1sec continu een onafgebroken signaal moet hebben. Het is dan even kijken of het praktisch is en goed werkt, maar daar komen we wel uit.
