Hallo allen,
Even het probleem schetsen,ben in bezit van LG 94cm lcd tv met type nr:37LD420ZA.
Hierop zit voor zover als ik heb kunnen uit testen geen analoog geluid uit op om met een versterker te kunnen koppelen voor een mooier geluid.
Scart wordt gebruikt voor video.
Tulp aansluiting zijn alle ingangen.
Wel zit er opti uitgang voor geluid op.
Mijn versterker is nog annaloog dus geen opti ingang.
Heb op dit forum al gezocht maar nog niks bruiksbaar gevonden.
Heeft iemand ooital eens een opti ingang naar analoog gebouwd of is in bezit van een schema?
Heeft iemand een suggestie voor dit probleem zonder nieuwe versterker te moeten kopen (is een complete set met tuner/cd/ed).
Alvast bedankt,
Henk
Heb je al geprobeerd of er op die scart geen audio out is aangesloten?
kantenklaar:
http://www.amabilidade2002.com/toslink.htm
http://www.cablestogo.com/product.asp?cat_id=3130&sku=28733
(geen ervaring mee! Zo van Google geplukt)
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (10%)]
Er komt geluid uit de scart aansluiting maar ten opzichte van tv geluid zit hier een vertraging in,moet geluid van tv dan uitzetten.
@GJ_moderator Heb op internet ook nog een nederlandse firma gevonden die deze kastjes verkoopt.
http://www.kabelsenmeer.nl/Producten/2517/118/9/Optische-Toslink--Digi…
Zal hier dan ook vertraging in zitten?
Henk
Een vertraging??? Wat raar, beetje onhandig ook. Ik heb verder ook geen enkele ervaring met dit soort zaken. Ik heb ook geen flauw idee of ik apparatuur heb met zo'n optische aansluiting.
