Hallo Heren!
Ik ben in het bezit van een voltcraft vsp 1605HE voeding (sm, 0-60v 5A).
Nu heb ik deze overgenomen van iemand die de voeding gebruikt heeft om inductieve belastingen aan te sturen. Nu is hij dusdanig belast dat de 2 fets (irfp460) het begeven hebben op een dusdanige manier dat er een beste blauwe vonk uit de voeding kwam en dat je geleiders in de fet kunt zien...
Het rare is dat inwendig al een (blus?) diode is meegenomen.
Nu heb ik de fets vervangen maar de voeding werkt nog steeds niets. Als ik hem aan zet gaat gelijk het lampje branden van de stroombegrenzing(staat cc bij).
Ik heb de pwm driver(tl494cn) nagemete met een scope. ik meet op c1 en c2(pin 9&11, de uitgang(en)) meet ik 15V DC. Ook zit er nog een opamp lm324n in, hierbij meet ik op een uitgang 1.3V en op de andere 3 uitgangen 14V. Nu zegt dit zonder schema natuurlijk niets maar het lijkt me dan niet dat de IC's kapot zijn.
Hebben jullie misschien een idee waar ik moet zoeken? Ik heb gprobeerd een schema te krijgen van voltcraft maar die wil (helaas) niet mee werken.
Alvast bedankt!
er zit vrijwel altijd een sperdiode over de uitgang van de voeding , is deze nog goed ? de diode in een fet is geen blusdiode maar om zeneren van de fet tegen te gaan . deze kan vaak ook de max stroom van de fet niet aan.
de weerstanden in een smps voeding bij de fet in de buurt ( laagohmig ) zijn ook vaak stuk gegaan bij zo'n knal . meet die ook even na , vaak 0,22ohm oid.
Hallo Testman,
Ik bedoelde de diode over de uitgang, daarom vindt ik het ook raar dat hij niet tegen die inductieve belasting kon. Heb het misschien verkeerd neergezet.
Ik zie verder geen "zwarte" of deels zwarte weerstanden maar dat zegt natuurlijk niets. Bedankt voor de tip! ik zal ze even bij langs gaan.
Zal straks nog wel even een foto van de print maken. Misschien is dat wat duidelijker.
Op 31 juli 2011 17:48:14 schreef testman:
MOSFETs hebben altijd een diode aan boord doordat in het produktieproces het substraat (de dragerplaat van N of P silicium) intern verbonden wordt met de source, waardoor er een diode ontstaat tussen drain en source. Daardoor hebben deze diodes altijd de zelfde stroomdraagcapaciteit als de MOSFET zelf (zie bvb. datasheet IRF9540).
Maar ze zijn in de regel ook traag en tam. Daardoor wordt er vaak extern nog een aparte diode overgezet.
Een inductiepiek die de voeding molt om een of andere reden: zo'n piek kan een ware ravage aanrichten, omdat er her en der wat doorkletst, en dingen die daarachter zitten kunnen ook weeral kapot gaan. Vooral halfgeleiders zijn kwetsbaar.
Voltcraft zal niet meewerken en haar schema vrijgeven, omdat ze willen voorkomen dat dat gebruikt wordt voor duplicaties. Het beste kan je zelf dan uitzoeken (als de zaak niet te ingewikkeld in elkaar zit) en een schema tekenen (beetje revers engineeren) en al de halfgeleiders al eens nagaan.
- - big bang - -
Maar die diode die over de uitgang staat die had toch eigelijk die inductiepiek moeten "pakken"?
Verder zitten er niet veel halfgeleiders op de hoofdprint. Een handvol van die hoerentorren (100mA versie, bc... die npn en pnp versie). Ook zit er na de 2 fets (irfp460) een diode (zelfde behuizing, gemeenschappelijke kathode). Hier meet ik ook niets bijzonders aan. Veel meer is het eigelijk niet, ja een handvol weerstanden :P
Weten jullie misschien hoe zo'n stroombegrenzing wordt aangepakt i.c.m smps? Dan kan ik misschien iets gerichter zoeken
Nogmaals bedankt voor jullie info!
@ big bang, als het niet anders wil dan zal ik dat ook wel doen. Maar dat gaat best veel tijd kosten, daarom had ik gehoopt dat het zo wou :P ik begrijp ook wel dat ze dat niet doen, maar als ik een firma als DELTA bekijk die is dan aardig wat vriendelijker.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (18%)]
Inductiepieken komen in allerlei soorten en maten.
Stel, ik sluit een spoel aan van 1000H. Na lange tijd gaat daar dan de maximum stroom van je voeding door lopen.
Als je hem nu lostrekt dan ontstaat er een spanningspiek, die wat je ook gebruikt om hem los te trekken zal laten doorslaan. Dus als je ineens 10CM lucht er tussen hebt, dan zal de spanningspiek oplopen tot duizenden volts. En bij een paar ampere is dat toch ettelijke kilowatts. Dit soort geweld is je blusdiode niet op gemaakt.
Komt de stroom op normale wijze in je blusdiode, dan gaat er de maximale stroom * 0.6V aan vermogen die blusdiode in. De tijd is "heel lang" voor wat normale inducties voor mekaar krijgen. Dan is die blusdiode normaliter overgedimensioneerd, of in dit geval opgeblazen....
