Beste,
Ik heb een Zanussi kookplaat Type ZKT 650D.
Tijdens het braden zijn de zekeringen uit gesprongen.
Deze heb ik weer terug opgezet, en drukte nogmaals op de startknop om de plaat aan te zetten.
Er kwam achter aan de plaat een vlam uit, en de hoofdzekering sprong uit.
(Je moet eerst op de startknop drukken, dan plaat kiezen, en daarna het vermogen)
Op de printplaat zie je tot er een verbinding is doorgeslagen.(zie fotoboek)
http://www.mijnalbum.be/Album=NWTDCE6B
Is het nog de moeite om deze plaat te herstellen?
Zou het probleem verholpen kunnen zijn als de printbaan hersteld word?
Al vast bedankt.
Gr. Theo
waar de vlek zit , hoort normaal een zekering te zitten . ivm besparing hebben ze er een geprinte jumper overgezet die is doorgeslagen ..dit gebeurde pas toen je de pit aanzette dus ik gok dat er meer stuk is gegaan . bij inductie gaan de stuurtorren op het koelprofiel weleens stuk alsook de relais . de brugcel met de schroef in het midden kan ook stuk zijn gegaan.
er is iig meer aan de hand gezien de klap pas kwam na het aanzetten . er is een onderdeel stukgegaan met koken wat de printzekering eruit jaste met het aanzetten .
de plaat is van 2003 en zanussi dus ik zou er geen monteur meer voor laten komen . je linkerprint is wel identiek dus je kunt meetwaarden vergelijken met de andere print....
De schakeltorren (igbt's)van dit deel zullen doorgeslagen zijn, waardoor gelijkstroom komt op het inductie spoel.Deze weerstand is voor gelijkstroom zo laag dat men van kortsluiting kan spreken. Het doorslaan is meestal het gevolg van een driver fout van die igbt. Bij doorslag krijgt de driver via de gate een flinke optater en moet mee vervangen worden.Als test zou je de 2 torren van defecte deel eruit kunnen halen.Dit zou geen foutcode mogen geven en de rest zou verder kunnen werken in geval de gelijkrichter intact bleef.
Hallo Testman en Jerome,
Bedankt voor jullie snelle en deskundige antwoorden.
Ik ga toch maar eens kijken voor een andere plaat.
Van elektronica heb ik niet zo veel kaas gegeten.
Ook de detectie, (waarschuwing warme plaat) bleef regelmatig hangen.
Als ik dan de plaat heel even in en uit schakel, is alles weer ok.
Tweedehands vind ik wel iets voor een redelijke prijs.
Gr. Theo
let wel dat een oude 2ehands plaat vaak last heeft van losse contacten bij de relais , een veel voorkomend probleem .
dat lampje wat foutief indicatie geeft dat een pit nog heet is , heb ik ook bij miele platen gezien en kan jaren al van slag zijn terwijl de plaat nog prima werkt.
Ok bedankt, ik zal daar op letten.
Ja mijn plaat had ook al ettelijke jaren last van die warmplaat detectie.
