Op 2 augustus 2011 12:49:46 schreef free_electron:
vin condensator ontbreekt
backfeed diode over de 7805
diode aan ingang
pull up op rest drukknop
sporen aan kristal... slecht idee als er daadwerkelijk een kristal op zit ! zet daar solderdots op
100nf bij 7805 beide kanten
footprints condensatoren en weerstanden zijn te klein.
caps moeten op 100 mil steek zitten
weerstanden op 200 mil steek (1/4 watt anders is je buigradius te kort bij de body.)
- Vin condensator zit bij de spanningsregelaar
- Backfeed diode? Wat is dat?:P
- Diode aan ingang overbodig... gewoon opletten hoe je het aansluit?
- Pull up zit er, rechts van de uC.
- Waarom zijn sporen bij het kristal slecht?
- 100nf's bij 7805, overbodig? Ik heb er al een zitten aan de linkerkant van het uC.
Die footprints zijn prima?
Kleine update bij het kristal, en ordernummer in het gat linksboven. Zo komt het niet op de uiteindelijke pcb
De 3 header pinnen bij de voeding connector zijn trouwens om een female header (100 mil spacing) maar ook een printkroonsteen (200mil spacing) te kunnen gebruiken.
Oke, ik zag het ook pas later bij een ander topic.
Als je de sporen naar PA1 en PA0 onderbreek en dan 2 keer 2 soldeer pads daar plaatst hoef je niet bang te zijn voor conflicten met wel of niet een kristal.
Een 100uF condesator past makkelijk recht bij je voeding aansluiting. En waarom zzijn lange sporen nu slecht voor een kristal. Denk dan aan uit gezonden signaal en een antenne die je vormt met lange sporen. Denk met lange sporen ook aan zelf inductie en capacitaire werking. Met hoge frequenties moet elke signaal lijn zo kort mogelijk zijn en of volledig omgeven zijn door een groundplane.
Bij nader inzien ga ik dit toch niet voortzetten, misschien in de toekomst
Ik wil toch eens wat zelf proberen etsen...
Maar niet dit ^
Toch bedankt voor de tips enzo altijd handig!
Jochem
Oké, dan zal ik niet meer vragen waar die ATmega in de laatste versie z'n ground vandaan haalt
C3 had in ieder geval weinig ontkoppelend effect meer zo...
[Bericht gewijzigd door Jochem op (24%)]
Je moet niet zo snel opgeven iedereen heeft goed bedoelde adviezen. Sommige dingen lijken voor je wat vreemd maar dat komt omdat hier nu eenmaal mensen zitten met heel erg veel ervaring. Als je dit aan je eigen vriend had gevraagd hadden ze het allemaal erg mooi gevonden maar als je dan met een kristal erin problemen ondervind had je niet geweten hoe dat nu komt.
Gaat 'n hoop werk in zitten hè, zo'n bordje
Ach, het is geen verloren werk, met dit soort dingen wordt je steeds beter in PCB ontwerp.
@Jochem De GND gaat van pin 10 gelijk naar beneden en zit daar aan de achterkant van de print met een T-splitsing aan de GND-line die ook naar de condensators van het kristal en de ISP-connector loopt.
Betreft C3 idd, ik heb nu een spoortje direct naar de GND van de uC lopen, zodat hij beter ontkoppeld
@Stijntje, begrijp je wat benleentje schrijft.
Voorbeeld, je hebt een connector volledig bedraad met 100mm aders op de onderste header. De twee lange ongebruikte aders van PA1 en PA0 zullen een antenne vormen.
Daarom, zoals free_elektronschreef, kan je de twee pads per PAx dicht bij elkaar plaatsen zodat als je de PA1 en PA0 nodig hebt je ze sluitend kan solderen zodat je een doorverbinding creëert van je chip naar je header pinnen PAx.
Kijk even naar
en dan de twee keer twee blauwe vakjes zowel rechts boven als links onder de kristal gezien vanaf het plaatje. Deze soldeer vakjes zitten aan de onder(blauwe) zijde van de print. ( deze pcb komt van http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1282980#1282980 )
HTH
Hier worden ook dingen geschreven die ik niet wist of in ieder geval niet op zou komen. Dus gewoon lekker doorgaan.
free_electron
Silicon Member
grmbl...
100nf is nodig bij de 7805, voor en na.
omdat je grond spoortje direct naar de poot loopt betekent dat daarvoor niet dat het beter is. je moet de stroom kringen bekijken.
zet een diode op je input en ene over je 7805
en nog een keer : je cap en weerstand footprints zijn VEEL TE KLEIN !
