Beste mensen,
Ik heb het volgende probleem.
Ik heb een geluids installatie die professioneel word ingezet.
De versterkers zijn allemaal digitaal en zijn beveiligd tegen stroom pieken en dalen.
Nu is het mij al een aantal keren voor gekomen dat wanneer ik mijn geluids set en licht set achter aan agregaat hang, en de licht man zijn verlichting volop aan zet en vervolgens weer uit zet, dat de agregaat als vervolg een piek spanning leverd die de versterkers niet zo leuk vinden en dan in de beveiliging gaan staan.
Dit zelfde gebeurd soms ook wel eens met het inschakelen van alle verlichting. Er ontstaat dan een spannings dal waar ook hier de versterkers weer in de beveiliging terecht komen.
Wat kan ik hier het beste voor maken?
Hoop dat iemand een goede oplossing hier voor heeft.
Met vriendelijke groet G Hammink
De beste oplossing is natuurlijk om geluidsapparatuur gescheiden te houden van de lichtapparatuur... (Heb je geen last van dimmerbrom of geknetter op je audio?)
Zelfbouw loont in dit geval denk ik niet, want er zijn kant-en-klaar oplossingen voor te koop: de betere (online) UPS'en doen precies wat jij wilt.
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Vergeet niet dat die UPS ook een beveiliging heeft tegen overspanning.
Misschien is de aggergaat wel een beetje te licht en moet je daar een betere (beter geregelde) voor nemen.
Meestal is een oplossing bij de bron van het probleem het beste.
Je kunt ook de licht man ontslaan..
vrijwel elke agregaat geeft een piek of dip met het aanzetten of uitzetten van een grote last , zo'n ding regelt te traag het toerental bij om dit snel op te vangen . een ups kan goed werken , die gaan bij een te lage spanning op accu , maar bij een te hoge ook . bij een apc kan dit met de software zelf aangepast worden . meen dat de mijne op 254v ook overgaat naar accu en op 200v ook.
het ding moet dan wel het vermogen van de versterkers aankunnen , zit je vlug aan een 3kva of meer model . je kunt ze wel bij de versterkers in de kast bouwen , dus 1 voor het hele 19" rack.
Als je de bron niet wilt of kunt aanpakken, dan :
Probeer dan aan een magnetische netspanningsstabilisator te komen van voldoende vermogen. (Philips had die dingen vroeger).
ik kwam er net 1 tegen op mp . http://link.marktplaats.nl/460677478 maar of deze snel zat is vraag ik me af....
het is een philips pe1611 van 2kva
GerardMonique
Als je een magnetische netspanningsstabilisator zoekt dan heeft Wesemann Trafo's het wel in ruime maten en soorten.
Die werden bij proces besturingen gebruikt oa bij HHH, die absoluut geen spanningschommeling kunnen hebben voor het produkt. zeker als de pompen aan en uit schakelde, ontstond welleens van die dips. Die gooide de ellende in het proces. In deze zit geen elektronika. Dus zeer solide.
MVG Gerard.
