Ik was even aan het klooien met mijn oscilloscoop, een Philips PM3226 15MHz,
Ik heb een 3V adapter op mijn probe gezet, en ik kreeg op het scherm verschillende dansende lijnen in alle vormen te zien, is dit het gedrag van de adapter of ligt het aan mij scoop?
Waarschijnlijk een gelijkgerichte sinus van je adaptertje en een scoop die het signaal niet getriggerd krijgt.
Roland van Leusden
Uit een goedkoop smps adaptertje komt ook veel troep. Je wilt niet weten wat voor signaal er uit die elektronische trafo's voor 12V halogeen lampjes komt.
Ik zie daar een spanning die opkomt en een soort hf rimpel. Als je niet zeker bent van de scoop, waarom meet je gewoon geen 50Hz trafo of desnoods het net.
Meet niet direct aan het net. Een scoop is geaard en zonder differentieel probes of scheidingstrafo kost je dat met wat pech een scoop.
Wat voor probes gebruik je en heb je het aarddraadje van de probe vast zitten. Hoeveel V/div en hoeveel tijd/div
Test scoop: heel sinmpel, er zit een calibrator op de scoop.
Ik kan niks uit die foto opmaken. Ik zie een stijgende flank en meer niet.
er zijn toch ook wel een aantal scope's uit de pm serie met een ongeaarde stekker , die met een plastic front voornamelijk . en die tot een 50mhz gaan . ik meen de serie met de rode accenten op het front . die uit de 60's en 70's hadden wel een randaarde snoer .
Klopt, ik heb er een met origineel ongeaard snoer met zo'n rubber frame om de kast. Maar het is wat link om zo'n advies te geven want niet iedereen weet dat en dan kan het best gevaarlijk worden.
100 uV per divisie ???? Met een 1:1 probe zit je dus naar een rimpel van 700uV of zo te kijken.
Maar ik geloof nooit dat die scoop 0,1mV/div doet. Bedoel je niet 0,1V/div ? Het heeft toch weinig zin om naar een 3V adapter te kijken.
Gewoon op 1V/div met 1:1 of 0,1V/div met 10:1 probe.
In een werkplaats is het vanzelfsprekend dat er een scheidingstrafo is. Ik vergat dit te melden. Meet aan een klein trafootje. Een 6 of 12V ofzo, daar heb je een mooie sinus .
Jochem
Zou het nog kunnen dat je niet zo goed met een scoop weet om te gaan (wat helemaal geen ramp is natuurlijk), en dat je misschien naar ongetriggerde omgevingsinvloeden zit te kijken?
Kun je eens je meetopstelling, en de stand van alle knoppen op je scoop fotograferen? En dan bedoel ik scherp, niet zie vazige vlats van hierboven.
Dik, als in heel veel divisies hoog ? Klinkt als of je de triggering niet goed hebt staan (er van uit gaande dat je scoop niet defect is)
Zou er behoefte zijn aan een soort scoop voor beginners tutorial ?
Tja, dat is bruikbare informatie. Als je een 10:1 probe gebruikt en je scope staat op 10V/ div dan is 3 mm ongeveer 30 V.
Ik krijg het idee dat je niet helemaal begrijpt hoe een scoop werkt.
Is dit je eerste scoop en zit je ermee te spelen of gebruik je hem al jaren en doet hij het in een niet meer.
Pak een 1:1 probe, of zet je probe daarop.
Zet de scope op kanaal A, de timebase op bv 10 mS/ Div ( er kan ook 0,01s/div staan.)
Zet de Volt/ div knop op 5V/div
Ik ken je scoop niet maar zet de ingangselector op kanaal A en de koppeling op AC.
Er zal ergens een knop zitten met trigger, die zet je op auto en AC. En anders maak een sherpe leesbare foto van het front dan zal ik zeggen wat in welke stand moet staan.
Probe 1:1
ampl/div meest linkse knop boven de A bnc op 5V dus helemaal links om en dan 1 terug bij 5 (de 0,1mV die je eerder noemde is 0,1V)
Time /div knop, de meest rechtse, de grote kartelknop op 10ms (helemaal links om staat X ext, dan 5 standen met de klok mee tot 10.
De kleine knop er boven op moet op cal staan.
Dan de drukknoppen boven de bnc's van links naar rechts:
on in, ac in, nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uit.
11 en 12 indrukken.
Het kan zijn dat je met postion van kanaal A en x-position even de trace in het midden moet zetten. Dat signaal er op en eventueel aan level draaien mocht je geen stilstaand beeld hebben.
probe aan scoop bnc A, de tip van de probe op het ene adapter draadje, het draadje met krokodilklemmetje op de ander. Dat zijn , zeg maar, de twee pennen van je multimeter. Als je dat dradje los hangt zie je hele grote 50Hz signalen. Ik enk dat dat op je eerste foto gebeurd.
Als je probe 10:1 is dan zet je amp/div op 0,5V
ik heb alles gedaan zoals je hebt gezegd, maar het beeld stond niet stil, dus dat verpestte de foto.
heb even een andere foto van deze site die hetzelfde beeld geeft:
Maar je hebt dus wel beeld, alleen loopt het op en neer. Dat is de trigger. Met die level knop, heel langzaam draaien moet je hem stil kunnen zetten. Anders probeer je de knop line A eens. Die synct met de 50 Hz. Je kan ook je amplitude wat op of terug draaien of tijdbasis een sneller of trager,
Jochem
Op 7 augustus 2011 18:04:06 schreef fred101:
11 en 12 indrukken.
Waarom neg.trigger en TV? Bedoel je niet juist + en normal (dus niet indrukken)?
Verder klinkt het inderdaad als de triggering die enkel nog niet klopt. Met de knop op dezelfde stand als de eerdere foto kan ik dat begrijpen (uiterst maximaal). Op een trafo'tje meten zou inderdaad ook stil moeten staan als je op het net sync't. Maar de knop 'A' doet geen net-sync, daarmee pak je gewoon de trigger op het signaal zelf en moet je dus met de level-knop netjes afregelen tot hij stil staat.
Wil je net-sync, dan moet je knop 'A' en 'B' (waar tezamen 'line' boven staat) tegelijk indrukken.
Hi jochem, Ik ben niet zo thuis in philipsscopen en heb altijd ruzie met hun manier van aanduiden. Weet je het zeker van die netsync, het zou kunnen, philips deed wel vaker wat rare dingen, Het is toch onlogisch dat je voor netsync knop A en B tegelijk moet indrukken. Maak er dan gewoon 1 knop voor. Maar je hebt gelijk voor normaal en plus , Ik heb die omgedraaid.
Jochem
Ik wist het niet zeker, maar gokte het vanuit die aanduiding (hoe zou je een line-trigger voor A en B apart kunnen hebben???)
Maar ik heb het opgezocht in de manual: het is inderdaad gelijktijdig indrukken voor net-sync. Alleen A of alleen B indrukken geeft gewoon een normale triggering via het geselecteerde kanaal.
