Hallo
Laatst heb ik op ebay een versterker kit besteld maar deze heeft een symmetrische ac voeding nodig , En ik wil deze versterker graag op een accu laten werken.
Het betreft een 2.1 versterker met 2x 18 watt en 1x 36 watt voor de sub die gevoed moet worden met 9v ac dual voltage.
de "Enkele naar dubbele voedingsspanning schakeling" van deze site levert dus niet genoeg vermogen hiervoor.
Zou het mogelijk zijn om een symmetrische spanning te verkrijgen als ik twee accu in serie zet en daartussen een aftakking maak voor de massa ?
Of zou ik symmetrische voeding kit van velleman http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=269461
hiervoor kunnen gebruiken? omdat deze tot 1 amp gaat
of is ook dit niet genoeg ?
mvg
joost
Die laatste voeding verwacht wisselspanning, dus dat is niet echt handig.
Twee accu's van 12V in serie met een aftakking in het midden is hetzelfde als een symetrische voeding met + en - 14V.
Je zult alleen uit moeten zoeken of die versterker wel die spanning aan kan, want een volle accu kan zo 13.8V zijn!
maakt niet uit, volgens de datasheet van die voeding wordt het toch direct gelijkgericht. Volgens de datasheet van de tda2030a is de voeding makt + en - 22V dus met 2 accu's zou ook moeten werken, mits de rest van de schakeling het ook aankan
-edit-
Ok, nog even gekeken en ik had net verkeerd gekeken en die voeding heeft zowieso ac nodig
Dit is de reden dat de meeste autoversterkers een schakelende voeding aan boord hebben. Je zou de + rechtstreeks kunnen afnemen en de - via een schakelende voeding, of je maakt er een symmetrische schakelende voeding van; dat is nog wat beter.
Bij de transformator die de verkoper adviseert is de spanning 9v
maar bij de versterker staat 12v
Ik ga er dus van uit dat ik elke spanning tussen de 9 en de 12v kan gebruiken.
Edit
Ik had ook die datasheet van de die velleman voeding beken en daar stond in het schema dat de massa direct was doorgelink naar de ac transformator.
Betekent dit dat ik die kit dus niet kan gebruiken als ik van de dc die uit de accu komt ac maak of kan dit wel ?
[Bericht gewijzigd door joost700 op (48%)]
Op 3 augustus 2011 18:36:23 schreef heggico:
maakt niet uit, volgens de datasheet van die voeding wordt het toch direct gelijkgericht. Volgens de datasheet van de tda2030a is de voeding makt + en - 22V dus met 2 accu's zou ook moeten werken, mits de rest van de schakeling het ook aankan-edit-
Volgens mij kan de rest van de schakeling dit niet aan want in de beschijving van de versterker staat 12v.
Op 3 augustus 2011 18:45:13 schreef maartenbakker:
Ik kan op ebay wel een schakelenda voeding kopen die 12dc naar 32v symmetrisch omzet http://cgi.ebay.nl/Switching-boost-Power-Supply-board-DC12V-to-DC-32V-…
En ik zou daar de uitgangs voltage dan van kunnen verlagen naar 12v
door middel van bv deze stepdown converter http://cgi.ebay.nl/LM2596-DC-DC-Step-Down-CC-CV-Adjust-Buck-Power-Modu…
En de GND vanaf de schakelende voeding dan gewoon direct aansluiten op de versterker.
Weet iemand of dit mogelijk is en wat dan het rendement is aangezien het twee keer door een transformator moet ?
[Bericht gewijzigd door joost700 op (45%)]
