Hallo Allen,
Hier bij dan mijn mogelijk laatste topic over mijn huisje. Momenteel wordt de vloer gelegaliseerd en volgende week worden de wanden van spac voorzien. Wanneer dit alles gebeurt is wordt het tijd om de keuken te installeren.
Het betreft een ikea keuken met een vaatwasser (groep1), oven (groep2), inductie plaat(kook groep1) en de koelkast met enkele wcd's op het aanrecht (groep3).
De flexibele leidingen zijn reeds getrokken en komen momenteel uit de vloer met ruim voldoende overlengte. Van een keuken boer begreep ik dat het gebruikelijk is dat er installatie dozen aan de flexibele 19mm buis wordt gemonteerd met daar een stopcontact of perilex op en dat deze los op de grond mogen blijven liggen. Echter heb ik hier mijn twijfels bij dus hier mee mijn eerste vraag. Is dit toegestaan volgens de norm en zo nee, hoe hoort dit wel te zijn?
Verder begreep ik de de contact dozen niet direct onder apparatuur mogen liggen die water gebruiken en wanneer het geheel geïnstalleerd is het niet meer gekeurd hoeft te worden?
MvG
Robbert Brand
Contactdozen los op de vloer wordt idd wel gedaan, maar ik vind het knoeiwerk.
Een goede keukenboer geeft precies aan waar de wcd's moeten komen, en bij het installeren wordt dan in de achterwand van het kastje een gat gezaagd.
Je kunt ook de wcd's tegen de muur monteren, vlak boven de vloer. Zolang de afwerkplint niet is geplaatst kun je er dan nog steeds bij.
Afhankelijk van de leeftijd van je woning en installatie moeten de WCD's boven het aanrecht verdeeld zijn over 2 groepen.
WCD's los zou ik ook niet doen. Alles op(onder) plint hoogte vast zetten op de muur. Kleine moeite met opbouw.
Liefst zelfs iets hoger. Mijne zitten achter de keukenkastjes op 20 cm hoogte.
Dit IVM waterschade wat onder de keuken loopt en vuil enzo.
Ik heb gewoon gaten in de kastjes gemaakt.
Om je een aardige indicatie te geven:
1 groep voor de vaatwasser
1 groep voor de oven (sorry, ik heb een combi magnetron oven ding en dus de wijnkoeler erbij gesneakt, maar dat mag officieel niet)
1 groep voor alle overige apparaten (koelkast, vriezer, afzuigkap, aansluiting bij gasfornuis voor ontsteking) en 1 dubbele WCD boven aanrecht en een dubbele WCD aan het einde van de keuken bij de wasmachine en droger en de verlichting in de keuken)
1 groep voor droger
1 groep voor wasmachine
1 aftakking van andere groep voor andere dubbele WCD boven aanrecht
1 x 400 V perilex bij kookgroep (nu niet in gebruik, ik kook nu elektrisch)
Even doorgaande op HmH, na 2005 moeten keukentoestellen met een aansluitwaarde van 2kVA of meer op een eigen eindgroep worden aangesloten.
Volgens mij klopt mijn groepen verdeling wel redelijk om dat ik alles op gescheiden groepen heb. Alleen is de ene groep waar een wcd op het aanrecht en een koelkast op komt goed?
Zijn de contact dozen los op de vloer wel volgens de norm toegestaan? Mijn keuken kastjes komen wat hoger te staan dus kan ze wel op een redelijke hoogte monteren. Bovendien is mijn blad 70 diep, dus heb ook wat meer ruimte achter de kastjes.
daar is een uitzondering op voor NIET vaste apparaten chuckie: dus als jij een tosti-ijzer van 3 kW hebt, hoef je hier geen rekening mee te houden.
echter het is dan wel handiger om er alvast rekening mee te houden, i.p.v. alleen 2 WCD? boven aanrecht op andere groepen.
kijk toch lullig met een tostiijzer van 3 KW als je vriezer en koelkast bijspringen...
als je met een aparte groep een verbruiker van max 2000watt hebt , dan is een koelkast erbij steken naar mijn idee geen probleem . die trekken max een 250watt . een combimagnetron zit normaal aan 1600watt , maar met de magnetron en het grillelement ingeschakeld zit je wel aan 3200 watt .( mijn magnetroncombi zit op de ovenfunctie al aan 3200 watt ivm een modificatie met opwarmen )
de wcd's op de vloer is geen goed idee , daar kom je wel achter met een lekkage of dweilen met ruim water....
Dat is dan ook de reden dat je boven je aanrecht wcd's moet hebben op tenminste 2 eindgroepen Sven.
I know, maar ik geef alleen aan dat je er wellicht wel rekening mee kunt houden: mijn waterkoker staat daarom dus ook op een groep die tijdens koken iig minimaal belast wordt. Maar ik kan waterkoken, oven aan, vaatwasser aan droger aan, wasmachine aan en broodrooster aan zonder dat er iets uit vlamt.
dus chuckie: prima automaten en groepen kast...
Nou trekt mijn waterkoker dus een dikke 2.5 kW.. Dat zou dus teveel zijn met afzuigkap, koelkast en vriezer.
zijn die drie dingen dan 1000 watt bijelkaar ? zelfs een b automaat overbrugt de 4 minuten nog wel dat die koker aanstaat.
origineel zaten hier in huis 6 groepen , nu zijn het er 11 . de magnetron is apart , wasmachine , droger , wasmachine ,hobbyhok , en een aantal groepen zijn opgesplitst , 1 ivm de frietpan die 3200 watt is.
Op 4 augustus 2011 12:13:25 schreef High met Henk:
.....1 x 400 V perilex bij kookgroep (nu niet in gebruik, ik kook nu elektrisch)
Snap ik niet?
Hallo allen,
Mogen er op de groepen van de wcd's boven het aanrecht ook andere wcd's en apparaten staan? Er zit namelijk standaard al een wcd in de keuken op de groep van de woon kamer en zelf leg ik er nog een bij. Zou ik aan de eisen kunnen voldoen?
MvG
Robbert Brand
ja, dat mag, heb ik iig ook.
Oke perfect, dat moet alles goed komen.
Vrijdag gaan we in bouwen, tegen die tijd meld ik hopelijk de succes verhalen.
Vriendelijke Groet
Robbert
Op 6 augustus 2011 17:00:30 schreef Robbertbd:
Vriendelijke Groet
Robbert
Ikea keukenkastjes staan met hun rug stijf tegen de muur aan, dus daarachter kun je geen leidingen of kabels kwijt. Ikzelf heb een circa 14 cm hoge plint onderin tegen de muur geschroefd en daarop alle kabels en WCD's voor de oven en magnetron en kookgroep WCD vastgemaakt.
Op 6 augustus 2011 17:20:36 schreef BVZ:
Bij ikea heb ik een dieper blad van 70cm uit gezocht waardoor er toch ruimte achter de kastjes ontstaat. Zelf ben ik vrij lang en heb daarom ook een hogere plint gekozen van 21cm.
Maandag gaan we alle electra aanschaffen, en kijken hoe we het gaan monteren.
