ik heb een storing E50 dat moet de motor zijn maar hij doet dat pas
aan het einde van het progamma dan hoeft hij al leen maar te centr
wat kan ik er mee .b.v.d
Beste,
Er kunnen namelijk twee dingen fout lopen:
ofwel valt de sturingselektronica uit ( meestal geval bij de nieuwe )
ofwel zijn de kooltjes van de motor versleten ( indien gewone motor, geen inductiemotor )
Beste
Kan je me eens het type nummer geven, alsook de pnc en serienummer?
Dan kan ik de foutcode raadplegen op de website van AEG en dergelijke.
Grtz
Lees de volledige foutcode eens uit.
Kies het 60 graden wit/bont wasprogramma en zet hem aan.
Druk na een aantal seconden de knoppen Voorwas en Spoelstop samen in en houd deze ingedrukt.
Je behoort nu de uitgebreide fout code te krijgen.
Ben het met mOOOsxe eens: controleer de koolborstels (en maak de motor schoon van koolborstel gruis).
Indien korter dan 15 mm deze op voorhand vervangen.
Bij plaatsen nieuwe borstels de machine eerst een was laten draaien zonder wasgoed.
Zanussi52
Signature¿ ¡Que¿¿¡
Op 5 augustus 2011 22:02:51 schreef mOOOsxe:
Beste,Er kunnen namelijk twee dingen fout lopen:
Raar, want na de hoofdwas centrifugeert een wasmachine ook, net als na het spoelen.
als ik het wasprogama start gaat na tien menuten het groene lampje van de deur branden maar de deur is wel geblokereert .
