beste forumleden,
ik ben nieuw en ben een totale leek op het gebied van schakelingen.
maar ik heb iets gevonden op internet wat echt te duur is
om te kopen dus na wat zoekwerk kwam ik hier terecht en wil
ik dus vragen of er iemand is die enig idee heeft hoe ik het volgende zelf kan maken, en dan vooral welke onderdelen ik er
voor nodig heb.
ik heb dit gevonden op internet.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-OFG7DZXZ.jpg
ik probeer uit te leggen hoe het apparaat werk.
er rolt een deeg worst over de teflon rolletje en als
de worst voor de ronde sensor aan de linkerkant komt
schiet het aluminium plaatje(waar de website op staat)
naar voren en breekt de worst. het aluminium plaatje gaat
in een fractie van een seconde uit en weer in zedat de worst gewoon door kan blijven lopen en zo wordt het proces herhaalt.
nou wil ik dus weten wat voor sensor dit is en wat voor soort aansturing ik nodig heb om via de sensor het alu plaatje moet
aansturen.
ik hoop dat ik het zo duidelijk heb kunnen uitleggen.
oja de prijs van het apparaat is 460 euro, denk dus dat het
goedkoper kan.
mvgr, ivo
ofwel een reflectie sensor (als dat de naam is) of een afstandsensor maar de reflectie is het meest aannemelijk.
ok dank je
maar zoals de titel al zegt ben ik een totale leek
dus ik neem aan dat de reflectie sensor een relais
aanstuurt, maar dan?
Waarom maak je de boulies niet met de hand?
Veel goedkoper met 2 plastieken rollers.
Is dat aparaat dan zo speciaal of maak je die boulies met emmers tegelijk?
maak ze inderdaad met emmers tegelijkertijd en wil mijn boiliemachine automatiseren.
Maar heb jij elektronische en mechanische kennis? Zoniet dan kan je zelfbouw wel vergeten, En verkijk je niet op de kosten, ontwikkeling is duur als je vanaf de basis moet beginnen.
mechanisch heb ik meer dan genoeg kennis en ook de nodige machines( draaibank, freesbank, las apparaten enz.) alleen de elektronische kennis is beperkt bij mij. als ik maar weet welke onderdelen ik nodig heb dan kom ik er wel maar weet dus totaal niet wat voor sensor, relais en "uitschruif" ding ik nodig heb.
Op youtube staan een aantal voorbeelden als je zoekt op "boilliemachine". Ik vermoed dat je met een "lichtsluis" ook al kan detecteren.
de machine heb ik zelf ontworpen en gemaakt werkt perfect. heb ook een een deegspuit ontworpen en gemaakt op luchtdruk dus dat gaat ook lekker en automatisch allemaal maar nou moet ik de deeg slierten nog zelf afsnijden op lengte en met de hand in de machine gooien nou wil ik dit met het apparaat van de foto ook automatiseren.het koken heb ik ook al geautomatiseert doordat ik een kookbad met stroming heb,
boilies zinken en als ze lang genoeg gekookt hebben gaan ze drijven dus door de stroming vallen ze uit de kookpan op de droog rekken.
de sensoren heb ik al gegoogled maar nou de rest nog, wat voor mij nog niet duidelijk is is hoe ik via de sensor en relais het uitschuif mechanisme kan aansturen en werk uitschuifmechanisme ik hiervoor kan gebruiken, en dan metname de uit- en ingangssnelheid.
en moet er nog een of ander aansturingdprogramma bij komen of is dit niet nodig?
dus is er iemand die mij een simpel schema kan geven/maken met welke onderdelen ik nodig heb en hoe ik het moet aansluiten dan ben ik zeer dankbaar
Een programma is voor dit niet nodig.
Sensor ziet de worst en op zijn uitgang komt dan spanning
Deze spanning stuurt een relais aan.
De relais stuurt weer solenoïdes aan maar als je liever met perslucht werk kan je ook een perslucht cilinder aansturen.
Sensor zou in principe ook een micro switch schakelaar mogen. Dan kan je waar het einde van de worst zit zelf een plaatje buigen die op zijn beurt de schakelaar bedient. Een goede betrouwbare sensor kant en klaar kan best nog duur uitpakken een schakelaar is ook zeer betrouwbaar.
bedankt voor je reactie.
maar ben bang dat bij een micro switch de worst wordt ingedrukt door de druk die hij moet uitoefenen om de switch te activeren(weet niet bij hoeveel druk de switch ingaat).
wil het juist proberen zonder perslucht.
ik heb 230v en 24v ter beschikking omdat daar de andere machines opdraaien.
en dat met die solenoid zocht ik ja maar kan je ook ergens de reactie tijden vinden van het geheel met sensor relais en solenoid of is dit een kwestie van uitproberen?
nou heb ik de volgende onderdelen gevonden mijn vraag of ik nou de goede kant op ga of helemaal fout zit ik hoor het graag.
micro schakelaar 24v:
Afm.(l x b x h) 20 x 10.1 x 18.7 mm
Overige technische gegevens:
Kruipstroomweerstand PTI250
Ontvlambaarheid UL 94-2
Contactopeningswijdte: < 3 mm
Veiligheidstype:IP67
Uitvoering:1x aan/(aan)
Doorgangsweerstand:< 100 mΩ
Isolatieweerstand:> 100 MΩ
Schakelvermogen:4 A/12 V/2 A/24 V
Schakelspanning:24 V
Schakelstroom:2 A
Type:1022.2201
Bedieningskracht:≤ 2.5 N
Mechanische levensduur:100000 schakelcycli
Elektrische levensduur:100000 schakelcycli
Aansluiting:Kabeldraad (0,5 mm² in Schakelaar ingegoten, lengte 500mm, einden vertint)
Contactmateriaal:AuAg geplatteerd
Temperatuurbereik:-40 tot +85 ºC (kortstondigtot 120 ºC )
Conform RoHS:Ja
relais:
Uitvoering:Relaiskoppeling met testknop
Nominale spanning:24 V/DC
Schakelspanning:250 V/AC
Schakelstroom:16 A
Type:RCIKITP 24 V= 1CO LD/PB
Klemaansluiting:0,75-1,5 mm²
Contactsoort:1 wisselcontact
Conform RoHS:Ja
solenoid:
Uitvoering:trekkend
Type:ZMF-3864z.1-24 V=, 100%
Bevestiging:Bevestigingsgaten 3,7 mm
Begin- en eindkracht (N):2.0 N/42 N
Nominale slag:35 mm
Nominaal vermogen:16.8 W
Conform RoHS:Ja
Gewicht:465 g
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (58%)]
Een trekkende solenoïde kan prima je het wel een mechaniek nodig met een hendeltje op een scharnier punt zoals een wip.
Een microswitch kan prima zeker als daar een lange arm op zit of gemaakt kan worden. Hoe langer de arm hoe kleiner de druk op de worst.
Een machine bouwen zoals dit ik ook gewoon even dingen uit proberen.
Een relais is niet eens nodig met een spoel van 16W, maar beter is het wel het ontlast wel je microswitch en gaat veel langer mee.
De solenoïde heeft een slag van 35 mm maar helemaal buiten is die ook het zwakst. Om dat je toch al een wip mechaniek heb kan je beter zorgen dat je maar de halve slag van de solenoïde nog hebt of een kwart van de slag het is maar wat om mee te spelen in het ontwerp als de kracht net niet groot genoeg blijkt te zijn om op te starten.
@ benleentje; bedankt voor je reactie.
denk dat ik maar gewoon de spullen bestel en een beetje ga spelen.
en bestel ook 2 solonoides om te voorkomen dat de alu strip die erop komt niet schreef kan gaan en zo de boel langer meegaat.
Het kan ook een capacitieve benaderings schakelaar zijn, alhoewel die vaak een wat grotere diameter hebben.
Op de conrad site staan ze ook, maar zijn behoorlijk prijzig daar (>>80 euro). Maar als je mazzel hebt kun je wel een een dealtje maken met tweede hands handelaren voor een fractie van de prijs.
(10-20 euro???)
Wat is de (geschatte) diameter van het ding op de foto?
neem contact op met mijn collega: die heeft zelf zo? ding gemaakt en vast wel interesse om er nog 1 te maken.
hij heeft ook voerboten gemaakt en verkoopt die nu commercieel. mail mij even, dan stuur ik zijn mail adres door.
@ henri62; diameter zit tussen de 12 en 15 mm.
maar niet echt belangrijk
@high met henk; dat klinkt goed. email gestuurd.
@ benleentjes; ik weet niet hoeveel slag ik van de solenoid
gebruik, meer doordat de worst word weggeduwd en als hij de
microswitch loslaat de solenoid weer in gaat lijkt mij. ik
denk dat dat meer een punt van proberen/ afstellen is.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
Op 7 augustus 2011 10:27:28 schreef i_check_it:
Je weet het hoe meer onderdelen hoe meer kapot kan gaan.
Zelf zou ik voor één solenoïde gaan in het hart van de strip. Aan beide uit einden in het midden van de alu strip een bout van 70mm lang m3 lijmen of verzonken monteren die door een bus glijd met een binnen diam ø3,2 en lang 45mm. achter deze bus zit weer ring, een pen veertje, ring en een sluitmoer. De bus zit op de grondplaat gemonteerd op hart hoogte van de alu strip.
Vanwege de, zeg maar, schuifpassing idee, zal de strip evenwijdig blijven.
Dit weerhoud ook het verticaal kantelen van de alu strip.
Mocht je graag klussen dan zou ik zelfs gaan voor een verlengstuk op je solenoide die je max slag lengte bepaald/inkort.
@ lord anubis; zoals je zei hoe meer onderdelen hoe meer er kapot kan gaan, maar dat geld natuurlijk ook voor het boutje, moertje, ringetje, veertje asje enz. ik ga toch liever voor de dubbele solenoid.
de slag van de solenoid zal denk ik niet groter worden dan 20/25mm doordat de diameter van de worst 20mm is dus de microswitch zal op 15mm zitten.
die collega van mij heeft er 1 die gewoon bollejes draaid met 2 roterende spindels. Veel mee geexperimenteerd maar werkt uiteindelijk perfect.
dus bijna geen bewegende delen.
@high met henk; ik heb alles al behalve de worst snijder lees hieronder.
Op 6 augustus 2011 20:03:53 schreef i_check_it:
ik zeg al: deze snijd de worst meteen aan bollen. Dus je bent meteen klaar: worst erin en komen er kan en klaar uit.
heb je zijn mail adres gegeven
ja heb hem ook al een mail gestuurd maar nog geen reactie gehad.
en ik begrijp wat je bedoeld z'n machine heb ik al. maar nou wil ik nog dat de worsten er automatisch in geduwd worden zodat ik dit niet meer met de hand hoef te doen. en dat is waar ik naar opzoek ben( zie foto voorbeeld eerste post).
Wat was je laatste vraag?
Terzijde, Ik geloof nu niet dat je betrouwbaar twee solenoïdes tegelijk kan bedwingen tot een bepaalde uitslag met een microswitch.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
mijn vraag is nog steeds of ik er ben met de microswitch, relais en solenoid(1 of 2).
en is het aansluiten simpel plussen en minnen verbinden en thats it? of komt er nog een ingewikkeld aansluitschema bij kijken?
en gaan de onderdelen die ik eerder had beschreven goed met elkaar samen en werken ze idd allen op 24v/dc?
