Hallo allemaal
Ik ben nieuw op dit forum, en ben pas begonnen met een het leren van elektronica voor de licentie van zendammateur f.
Ik doe dit geheel thuis en zelf vanwege ploegen en helaas kan ik hier in de buurt geen studies vinden....
Ok ik was al een stukje op weg maar kwam voor een shunt-weerstand van een ampere meter op 2 verschillende berekeningen..
welke is hier juist?
A: shuntweerstand = weerstand van de meter X Ampere van de meter / ampere van de kring - ampere van de meter.
B: Shuntweerstand = Weerstand van de meter / ampere van de kring - ampere van de meter.
Helaas staan op internet wel eens verschillende dingen.
Hallo
Ik heb het antwoord zelf al gevonden de eerste berekening was juist, bij de tweede had dan bij weerstand van de meter volt moeten staan.
Die erboven doet dus gewoon I X R......
Thanks annyway
Even een update over hoe ik leer.
Ik was begonnen met het leren via een gevonden internet site, ik heb hier het een en ander van geleerd..... helaas die is ermee gestopt.
Ik heb net het boek van de veron binnen gekregen hieruit leer ik nu verder. Ik moet zeggen dat deze een goede uitleg heeft en het leert goed hieruit.
Als ik nog onduidelijkheden vindt kan ik hier natuurlijk weer vragen.
En jep met een tekeningetje wordt het een en ander al snel een stuk duidelijker, en direct een rekenvoorbeeld erbij dan zit het wel
Thanks en Groeten Mas
flipflop
Misschien een open deur, maar toch even: je moet altijd proberen om te begrijpen waarom iets is zoals het is. Wat doet die shunt, of wat doet een serie weerstand met de stroom en spanning. Als je het mechanisme snapt, dan leidt je die formule zelf af. Als je alle formules in de elektronica letterlijk moet onthouden wordt het erg lastig.
Maar ik snap dat het als beginner best lastig is. Het Veron boek is een prima investering.
