Van dit toestel zijn in de voeding 2 zekeringen en 2 diodes defect.
Een ervan is een glaszekering gevuld met zand en aan weerszijden een draad om op de print te solderen.
Weet iemand hoe zo een zekering genoemd wordt?
Ik kan het niet zo direct terug vinden en er is niet echt plaats om een gewone zekering in een voet te monteren.
MVG,
Luc.
zit de draad vast aan de zekering?
hier een voorbeeld van "Kap voor G-zekeringen Ø5mm" bij Conrad.
http://media.conrad.com/xl/7000_7999/7400/7410/7417/741732_BB_00_FB.EPS.jpg
@maarten, ben ik er weer ingetrapt :(, link werkt nu wel.
[Bericht gewijzigd door noone op (23%)]
Die link werkt zo natuurlijk niet.
Dat is het!
Ik heb de zekering uitgesoldeerd (zat op een moeilijk bereikbare plaats onder een koelprofiel).
Ik had dit type nog nooit gezien (en wist dus ook niet wat ik moest zoeken).
De kappen heb ik er met wat moeite afgekregen.
Bedankt!
grappig die dingen zie ik vaak in laptop adapters zitten.
Het toestel is hersteld maar ik heb nog een vraag:
Er zat een keramische zekering in van F/5A.
Voorlopig zit er een keramische zekering van 4 ampère in.
De plaatselijke electronicaboer heeft enkel glaszekeringen van F/5A.
Kan ik die gebruiken?
Ik dacht dat de reden voor die keramische zekering iets met veiligheid te maken had.
Bij Aswo zie ik enkel een trage keramische zekering van 5 ampère.
Groeten,
Luc.
hy luke,die glaszekeringen F5A kun je gewoon gebruiken,model is niet van belang,als het past is het goed,anders een voetje gebruiken.
Als er niet genoeg plaats is kun je deze evt ook op een andere plaats monteren.
Evt passen maken.
OK, bedankt.
Plaats is geen probleem, de glaszekering en de keramische zekering zijn allebei 5x20 mm.
groeten,
Luc.
Op 12 september 2011 12:40:41 schreef hobby luke:
Een glaszekering wil bij kortsluiting wel eens uit elkaar spatten, je kan dat ook voorkomen door de zekering samen met de kapjes in een krimpkousje te doen.
Bedankt voor de info.
Lijkt me inderdaad een simpele maar doeltreffende suggestie.
Heb de zekering nog niet geplaatst,zal morgen gebeuren.
Groeten,
Luc.
toch even een opmerking;
veiligheid van hun toestellen is iets waar (grote) fabrikanten enorm op waken en tevens streng op gecontroleerd worden. Het is net voor niets dat er bij veiligheidgerelateerde onderdelen een uitroepingsteken staat. (dit wijst erop om het onderdeel alleen te vervangen door een origineel gespecifieerd)
Let dus goed op wanneer je de zekering vervangt door een alternatief. Ik zou er zeker geen krimpkousjes over schuiven, je haalt hiermee de spec van de zekering ivm de max te verwerken doorslagstroom onderuit.Door dit soort aanpassingen ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid niet meer bij de fabrikant, mocht het onverhoopt misgaan.
groeten
Kris
