Hallo allen,
Ik heb me hier maar geregistreerd en een topic geopend
omdat ik het gewoon echt niet weet.
Ik heb een bmw 525tds voorheen zaten er gewone standaard achterlichten deze heb ik zelf veranderd naar de orginele celis led achterlichten. Zeg maar de facelift achterlichten.
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/40/snc00465n.jpg/]http://img40.imageshack.us/img40/7343/snc00465n.jpg[/URL]
Links is oud en rechts nieuw
De oude lampen draaiden op 12 volt en hier gingen gewone lampen in.
Als er lampje doorgebrand is krijg ik een melding binnen.
De nieuwe lampen draaien ook op 12 volt, dus de knipperlicht, de remlicht, achteruitrijlicht en de mistlicht. Hier gaan ook gewoon lampen in. Maar de rode achterlichten zijn rode celis led buizen.
http://img202.imageshack.us/img202/217/snc004791.jpg
Deze draaien ook op 12v maar er staat bij 12v 1.3w Zie foto
http://img850.imageshack.us/img850/6679/celisdiy007.jpg
Nu mijn vraag, ik krijg nu de hele tijd binnen de melding check taillights. Omdat de computer denkt dat de lampen doorgebrand zijn.
De lampen krijgen dus te weinig stroom.
Wat kan ik doen om aan de 1.3w te komen?
Een weerstand?
Zoja wat voor weerstand?
Hoe kan ik deze omzetten?
Zodat de boardcomputer denkt dat de lampen goed zijn.
Ik kan er een lampje 12v 5w tussen zetten maar dan heb ik als ik mijn verlichting aanzet,dat er in de kofferbak een lampje meebrandt.
Ik hoop dat iemand mij uit de brand kan helpen. De lampen doen het gewoon maar het is irritant als je de melding de hele tijd binnen krijgt.
Alvast bedankt voor de reacties
gr. Rietish
Het simpelst kan je dit oplossen door een vermogenweerstand als je zegt dat het werkt met een 12volt 5watt lampje dan kan je dat lampje door een 12volt 5 watt weerstand vervangen van
5 watt = 5/12 = .4166 A
R=U/I = 12/.4166 = 28,8ohm
dus als je rond de 30 ohm zit en een 10 watt weerstand pakt moet dat denk ik in orde komen, let wel op dat de weerstand gekoeld zal moeten worden.
P.S. (misschien wachten op iemand die mijn berekening kan bevestigen)
Mvg,
TB
nu zat ik een beetje op internet te neuzen en kwam ik dit tegen,
.....(NOTE: LEDs are current driven devices, and to get the driving current we use P=V*i, or 1.2W/12V = ~108mA):
http://img851.imageshack.us/img851/8423/celisdiy011.jpg
Unfortunately, all my power supply could muster was about 10.2V which was just enough to illuminate the LED tails, albeit under driven as seen below on the multimeter (only ~33 mA).
Betekent dit dat ik 108mA nodig heb?
En ander persoon zegt weer 5w 40ohm weerstanden.
Beetje verwarrend allemaal.
Gr Rietish
je auto weet het vermogen van het originele lampje , nu er een led inzit is dit vermogen te laag en ziet de computer van de auto dit als een foutmelding . je zult het vermogen van de achterlichten moeten verhogen van 1,3watt naar totaal 5 watt per achterlicht . zodat de computer dit niet meer als een fout ziet. dit is een kwestie van weerstanden toevoegen tot de computer het goedkeurt. let wel dat een weerstand heet wordt dus zo een metalen gekoelde die je aan het autochassis maakt is wel zo verstandig.
met het uitzoeken van de juiste waarde wel opletten dat de spanning met rijden hoger is als alleen met het contact aan .
Kijk hier eens:
http://www.leds-buy.nl/led-auto-truck/autoverlichting-vervangers.html?…
Plaats over iedere 5Watt lamp een 33 Ohm 22Watt weerstand en over iedere 21Watt lamp een 10 Ohm 22Watt weerstand. Dan moet het geheel opgelost zijn. Wil je aan de veilige kant zitten, neem dan een 6Watt weerstand voor alle 21Watt lampen die een fout detectie hebben. Ik verwacht echter dat je met 10Watt al een heel eind komt.
Let op dat de weerstanden warm worden en deze dus op een plek geplaatst dienen te worden waar de warmte goed weg kan.
Zo Nieko
dat zijn ze! Deze zag ik bij een vriend in de auto dank je
Alleenis de vraag welkemoet ik nemen?
Douw de originele lampen er weer in... Hele probleem opgelost. Dat gedoe met die LED-gekte...
Het gaat alleen om die celis gedeeltje,
die de 1.3 watt nodig heeft. Want ik krijg alleen een melding van de celis gedeelte. De rest niet(knipperlicht, remlicht mist en achteruit)
Zal dit geen schade brengen aan de de celis led? Doorbranden ofzo.
Haha Eric...
Wie mooi wil zijn moet een beetje lijden!
Nou weer wat informatie gekregen.
Op de weerstanden van de auto van die vriend staat het volgende,
AX9W68R5% en dan heeft hij er 4 per kant dus in totaal 8 stuks.
Wat houdt dit in?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
@jrg60
Gebruik de edit als je iets wil toevoegen. Nu wordt het bijna onnodig topic kicken.
Sorry ik had die edit knop niet gezien...!
Nu zie ik 'm rechtsboven naast mijn post.
Sorry man.
9 Watt, 68 Ohm, 5% Hij heeft er dan 4 per kant.
Hebben ze niet zo een weerstand dat ik er maar 1 hoef te zetten per kant?
Gr Rietish
als die parallel staan = 68 / 4 = 16 ohm
je kan er een van 16 ohm nemen die dissipeert 9 watt, dus best een exemplaar dat zwaarder is en een goede koeling voorzien.
Of een dure oplossing:
Een nieuwe LCM module en die voor led verlichting programmeren
juist ja..!
of de orginele modules bestellen € 400,- zonder kabels!
Ik heb nog niet eens gekeken of ik de LCM 3 heb. Zoja is het enkel instellingen veranderen.
De modules zijn enkel weerstanden in een duur jasje(hella jas)
Gr. Rietish
Je bent al de zoveelste die tegen dit probleem oploopt:
een bult gepruts en gepiel met kastjes, fopweerstanden, andere LCMs en uiteindelijk als resultaat een "hobbybob" oplossing die een BMW onwaardig is en daarbij ook nog een aardige duit kost. En dat alles om als achterlichten LEDs i.p.v. gloeilampjes te hebben. De LCM in jouw auto is zodanig intelligent dat ie denkt dat LEDs hetzelfde zijn als een kapotte gloeilamp.
LED achterafinbouw voegt helemaal niets toe aan de auto. De gloeilampen presteren prima en een keer in de zoveel jaar omwisselen kost je de kop ook niet. Je kunt het geld beter in regulier onderhoud steken, dan heb je er meer plezier van.
Mijn 2 cent...
Op 9 augustus 2011 14:47:01 schreef jrg60:Celis led achterlichten
Ik ken Celis alleen als een uitstekend Belgisch brouwer. :p
In de lichtcomputer van de BMW wordt de stroom door de lampen gemeten via een serieweerstandje. Verhoog die waarde.
@ Gatjo Dilo,
Klopt het heeft geen meerwaarde maar persoonlijk vindt ik het mooier staan. Ik had de wagen gekocht met orginele hella angel eyes aan de voorzijde. Persoonlijk vond ik het mooier om ook de achterkant te doen.
Heb de lampen passend gemaakt met een hamer,boor en vijl dus het is no turning back.
Onderhoud is pas geleden gebeurt, resultaat; een ander gereviseerde motorblok.
Om terug te komen op de weerstanden klopt het dat je de weerstand tussen de + en de - moet zetten? Dus niet alleen op de +?
Sorry niet boos worden, ben maar een leek op dit vlak.
Alvast bedankt
Gr Rietish
Op 12 augustus 2011 17:01:09 schreef jrg60:
VANDAAL!!!
als je iets passend maakt, doe je dat netjes, met een slijptolletje en een asapparaatje en zorg je dat het eruit ziet alsof het origineel is, dus ook alles netjes in kleur meespuiten enzo.
Maar ja die weerstand zit idd over je lampen heen. Dus tussen + en -
persoonlijk had ik die LCM idd opengeschroefd en de shunt weerstand flink verhoogd.
Op 12 augustus 2011 17:08:46 schreef High met Henk:
VANDAAL!!!
Is wel netjes afgewerkt, anti roest behandeling en glad gemaakt. Boor was enkel voor een extra gat.
Ik kan de LCM openschroeven maar dan zou ik niet weten waar ik zoe moeten zoeken. Vandaar dat maar de weerstanden ga proberen.
Tussen de + en - ok dank je, dan gaan we maar eerst eens bestellen en kijken hoe het afloopt.
Gr. Rietish
Ja, je wil een afgetrapte BMW of niet....
Boos ben ik niet; jammer vind ik het wel.
Laat die LCM maar dicht; er zit geen shuntweerstand in die je aan kunt passen. De detectie wordt gedaan met deze BTS426 transistor met geintegreerde "shunt":
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/44837/SIEMENS/BTS426L1…
Het enige wat soms soelaas biedt bij de meer recente E39 modellen is de check op de achterlichten softwarematig uitzetten met INPA/EDIABAS in de FSW_PSW.TRC file. Dit werkt niet bij elke LCM want er zijn verschillende versies in omloop, zowel qua hardware als software:
AKUSTIK_RUECKLICHT
nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT
nicht_aktiv
dan hoef je maar 850 mA te trekken. Das nog altijd minder als 21 W, maar hoe doen ze dat met 5A? das maar 500 mA..
Op 12 augustus 2011 21:41:26 schreef Roches:
Ik heb de BMW al een aantal jaren heb nu 430000 op de teller staan. Hij begon olie en diesel te lekken. Vandaar mijn besluit om hem te laten maken ipv een ander autonu weet ikwat ik heb. Heb een heel topic op problemcar over de motorwissel onder mijn naam.
Dhr Gadjo dilo weet waar hij over praat. Het klopt precies wat je zegt.
@Henk
Waarom zegt iemand anders op een site dat hij maar 108mA nodig heeft voor de celis.
Dit is wat hij zegt: P=V*i, or 1.2W/12V = ~108mA
Wat bedoelt hij hiermee
als de fet erin zie die omschreven wordt, dan verwijs ik je naar pagina 4 onderaan open load detection current. wors case scenario s dat 850 mA
Aan de andere kant is de best-case scenario 10 mA, dus het zou moeten kunnen (evt. vervangen door een andere). Maar omdat het component ook een detectie heeft indien de lampen uitstaan, is misschien dat de oorzaak.
Ik zou beginnen met alleen een weerstand van b.v. 70 Ohm (200mA bij 13.8 Volt). Let wel: deze consumeert dan ingeschakeld een kleine 3 watt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
