Beide LCD's komen uit een NEC N223i, om een idee te hebben van het formaat ligt er een (dubbelgeplooid) cigarettenblaadje tussen. Om welke LCD's gaat het en zijn deze eventueel nog bruikbaar icm een microcontrollertje?
http://img703.imageshack.us/img703/8784/img7996x.jpg
[Bericht gewijzigd door Wrd op (13%)]
Als de chip op het glas zit dan kunnen ze nog prima werken.
Hebben ze allebei, aan de foto te zien. Dus ja, die zijn waarschijnlijk nog wel bruikbaar, je moet alleen uit zien te vissen hoe ze aan te sturen...
Er staat niks nuttigs op, op het grootste staat op de achterkant op een wit stickrtje:
90015P00
0325BD
Het kleinste heeft 18 connecties en het grootste 28 als ik goed tel, dat is alle info die ik heb. Er is helaas ook geen service manual oid van de NEC GSM te vinden.
Update 13-08:
Niemand?
Niemand die deze ooit gezien heeft? :-(
Ik heb het PCBtje terug gevonden, maar het belangrijkste stuk is afgedekt door wit spul (en daarboven zat zo'n metalen ding voor te shielden als ik het goed herinner). Enig idee of dit wit spul te verwijderen valt en hoe ik dit best doe? Dan kan ik even kijken of daaronder een ICtje zit dat het LCD aandreef.
Zoek LCD's met een gelijk aantal aansluitingen en aantal pixels, bouw een testschakeling met die info en kijk of het werkt. Als je geen datasheets kun vinden met de typenummers die je hebt, dan is dat je enige optie. Veel werk, weinig kans van slagen.
Documentatie over de N223i waar ze uitkomen, zou ook uitkomst moeten bieden.
Ik vind er helaas geen documentatie over.
Tsja, het "uitvissen hoe aan te sturen" is ook het lastigste stuk. Heb ik ook nog nooit gedaan (iig, niet zonder datasheet).
Je kunt vast uitzoeken wat de pinout is, iig de voeding.
Staat er misschien een typenr op de zijkant van het glas?
Anders wordt het gissen, voeding uitzoeken vanaf originele printje, en aansturing "gokken tot het werkt", uitgaande van documentatie van een vergelijkbaar display, zoals fuzzbass zegt.
