Geachte heren,
via via kwam ik op dit forum terecht. Ik ben een absolute leek. Ik heb een aantal bericht gelezen maar het wordt mij al heel snel te ingewikkeld. Ik weet niet of ik hier op de juiste plek ben, maar ik zoek de volgende oplossing.
Om zonnepanelen te monitoren wil ik graag een kWh meter gegevens laten versturen die in een database verwerkt kunnen worden. Ik heb hier wel oplossingen voor gezien maar die gaan snel richting de €250-300+
Dit is boven budget, zou iemand mij met mijn neus in de goede richting kunnen wijzen of dit mogelijk is voor < €100?
Wat ik in gedachten heb is een kWh meter die pulsen verstuurd via een modem. Ik weet niet of mijn omschrijving hierin veel te ruim is, of dat er misschien een betere oplossing is?
De oplossing zal eigenlijk altijd binnen een woning of bedrijf geplaatst worden, dus ga ervan uit dat er stroom, internet, telefoon aanwezig is.
Alvast bedankt voor de genomen moeite.
Bart
Dat zal wel mogelijk zijn, maar of het echt goedkoper wordt.
Je hebt een KWh meter nodig, het liefst zo'n nieuw model waar een led op zit. De led kan je uitlezen met bv een TSL2561, en die kan je via I2C uitlezen met bv een PIC, AVR. Je zal dus ook een programma moeten maken.
Hier de datasheet: http://www.comet.bg/datasheets/Taos/TSL2560_TSL2561-e44.pdf
Ik neem aan dat er tussen de zonnepanelen en het verbruikers nog een controller/inverter/accumanager/... zit. Heeft dit apparaat geen aansluiting (bijvoorbeeld een RS232-poort) waarmee je deze gegevens kunt uitlezen?
Op 11 augustus 2011 09:21:11 schreef Bart Vlaar:
De meeste omvormers hebben RS232 of bluetooth ingebouwd, waarom nog andere kopen?
Hallo Fox2,
Ja die zit er idd tussen, maar we willen ook monitoren of de inverter geen problemen geeft en een kWh meter is gekalibreerd en nauwkeuriger dan een inverter. Bovendien kun je zo met een onafhankelijke partij monitoren onafhankelijk van de toegepaste inverters.
Beste Lambiek,
hartelijk dank voor je reactie, maar daar kan ik geen touw aan vast knopen. Sorry ik ben echt een leek. Eventueel software hiervoor schrijven behoord tot de mogelijkheden, maar ik ben een beetje aan het aftasten waar ik aan moet denken voor totaal oplossing. Met losse componenten kan ik niks samenstellen. Maar misschien heb ik het niet goed begrepen, dat kan natuurlijk ook.
Bart
Die inverters zijn precies genoeg, waarschijnlijk zelfs beter dan de tellers en de programmas zijn gratis te downloaden.
Beste MGP,
Misschien had ik mijn vraag minder moeten omschrijven, want ik ben op de hoogte van inverters en de mogelijkheden van inverters. Dat is alleen niet wat ik zoek. Laat ik het herformuleren:
Ik wil een kWh meter op afstand uitlezen. En dat zo goedkoop mogelijk.
Gr. Bart
Je kan met de genoemde sensor de meter uitlezen, of met een ander type sensor. Als het maar een type is die op licht reageerd.
Je plakt de sensor op de plaats waar de led zit (in de KWh meter) de sensor pikt de pulsen op, en worden verwerkt door een controller. Dat kan een PIC zijn of een ATMEL, de uitgerekende waarde kan je via een display zichtbaar maken. Het kan ook via de pc natuurlijk, het is net wat je wil. Maar er zal geprogrameerd moeten worden. En er komt een stukje ontwikkeling bij.
Dank je wel Lambiek,
Is het ook mogelijk om deze controller de opgevangen pulsen op een eenvoudige wijze door te sturen via een modem, zodat deze op afstand in een database opgeslagen kan worden? En wat heb ik daar dan concreet voor nodig?
Bedankt voor de moeite.
Bart
Ja in principe is het allemaal mogelijk, maar dat zal een hele uitzoekerij worden. Er zijn single-chip webservers te koop, bv deze SC12@chip. Maar als het ook via de inverter kan, zou ik toch nog eens goed nadenken.
Hier de datasheet van de chip:
http://irisbachelard.free.fr/materiel/SC12/ProgSC12_fichiers/APIDOC010…
Op 11 augustus 2011 10:13:50 schreef Bart Vlaar:
Dat willen de energieleveranciers al heel lang, in BE zijn ze in bepaalde streken al bezig met installeren en dat zal ons allemaal veel geld kosten.
Dus goedkoop zal het niet zijn, zelf ontwikkelen als leek zal heel wat tijd in beslag nemen, dan moet het nog geproduceerd en geinstalleerd worden als ik u mag geloven van die bedrijven en woningen.
Liefst dan nog gekeurd.
Of is het een eindwerk voor school?
Op 11 augustus 2011 11:44:57 schreef MGP:
Dat willen de energieleveranciers al heel lang....
Hier hebben we het al een paar jaar, zowel gas als elektra.
Arduino met Ethernet shield + webserver waar verbinding mee gemaakt wordt om iets aan de database toe te voegen.
LDR aansluiten aan Arduino.
Op 11 augustus 2011 11:51:12 schreef Lambiek:
[...] Hier hebben we het al een paar jaar, zowel gas als elektra.
Hier is het nog een goeie ouwe, die voor het ogenblik heel snel achteruitdraait ;)
Hallo Stijntjhe,
Bedankt voor je berichtje. ik heb even op de site zitten kijken. Zoals ik al aangaf ben ik een leek, vandaar nog even mijn aanvullende vraag. Begrijp ik het nu goed dat deze Arduino signalen kan ontvangen van een kWh meter. Vervolgens kan deze Arduino met een kabel of via ethernet aan een modem worden gekoppeld en kan de data naar een webserver gestuurd worden die de verstuurde data in een database kan verwerken?
Gr. Bart
Ja als de hele handel geprogrammeerd is.
Super heren,
dank je wel, ik ben weer een stuk wijzer geworden.
Bart
Je kunt natuurlijk ook een IP webcam op de meter richten. :)
