Onze Combi Oven werkt niet meer naar behoren, de magnetron slaat na 5 seconden uit. De oven werkt nog prima. Ik heb hem naar een reparatiedienst (goedgekeurde rep. dienst voor Bosch/Miele ed..) gebracht deze zeggen dat de reparatie 1300 € kost hij is 09-03-2007 gekocht voor 1126 € Kan iemand mij dit uitleggen? Ik lees redelijke andere verhalen / oplossingen
Graag meer info, maar het lijkt erop dat er een zekering of een clixon uitslaat, Probeer eerst eens het mica plaatje te reinigen, het is grijs van kleur en het lijkt op karton of plastic en zit in de magnetron(dus waar je het eten in stopt om klaar te maken
daarna het ding openmaken om de zekeringen te testen...
Op 11 augustus 2011 20:55:45 schreef S.Oldeerbout:
Geeft het toestel een foutcode?
Geen foutcode, op display
Op 11 augustus 2011 20:56:05 schreef Luckyboy:
Graag meer info, maar het lijkt erop dat er een zekering of een clixon uitslaat, Probeer eerst eens het mica plaatje te reinigen, het is grijs van kleur en het lijkt op karton of plastic en zit in de magnetron(dus waar je het eten in stopt om klaar te maken)
Oven staat momenteel nog bij de reparatie dienst, ga hem dan maar terug halen, kan ik dit uit proberen, wordt zeker na het weekend! Heb wellicht dan ook extra info1
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (64%)]
1300 euro reparatiekosten voor een toestel uit 2007?
Hebben ze gezegd dat het toestel door foutieve handelingen defect is geraakt?
Uitgangspunt is dat er een deugdelijk product wordt geleverd en dat het product een bepaalde tijd (de verwachte levensduur) zonder mankeren werkt.
Een reparatiekosten van max 300,- is hier meer op zijn plaats omdat dit toestel in zijn 4e gebruiksjaar zit.
[Bericht gewijzigd door S.Oldeerbout op (16%)]
Het apparaat heeft nooit meer dan 1300 euro gekost, dus die reparatiekosten vind ik overdreven voor een apparaat dat 4 jaar oud is. Hoe komen ze bij die kosten?
dit klinkt als het defect bij andere merken , waar de motor die een klepje opent bij de magnetronstand stuk is of blijft hangen .
dit klepje is voor de oven niet nodig , maar wel voor de magnetron . door een schakelaar die niet aangeeft dat het ding geopend is komt een een error. check dat eens.
duw ook eens tegen de deur als de magntron aanstaat , kan zijn dat de deurschakelaars net uitvallen door het rammelen van de fan .
Ik wil niet alleen slecht nieuws melden, dus het volgende is gebeurd, zoals ik al meldde was volgende de reparatie dienst de magnetron defect (2 dure delen), de deur was verroest en niet meer verstandig om dit zo te laten, gevaarlijk voor de straling. Al met al dus kosten rondom de +/- 1250 € ?! Oorzaak was volgens deze rep. dienst: vervuiling/slecht schoonmaken van de oven (pyrelese reinigings oven?) Ik heb contact opgenomen met de leverancier (internet witgoed.nl) hier werd ik enigszins met kluitje in het riet gestuurd. Ik heb een brief gestuurd (met ondersteuning) naar Bosch in NL en in BE (hier woon ik nl.) Het volgende voorstel werd gedaan na een aantal malen op en neer gemaild te hebben; Het toestel zou hersteld worden en voor mij maximaal 375 € kosten. De Bosch reparateur is langs de (goedgekeurde Bosch) rep. dienst gegaan, kwam "natuurlijk" met een soortgelijke diagnose (Total loss). Das pech zei bosch, da's ginne pech zei ik, jullie probleem, en zo ging het ik heb "NU" een nieuwe oven (HBC86P753)voor 375 € Incl. BTW en installatie. Ik moet zeggen uiteindelijk een goede oplossing voor een goede afschrijving!
Ik hoop dat dit voor diegene die soort gelijke problemen herkent wellicht dit van hulp kan zijn!
Mvgr,
Rob
schoonmaken zal toch moeten , die pyrolyse stand is echt niet zaligmakend. 500 graden wordt even bereikt , maar dat is niet genoeg om het schoon te houden helaas.
een verroeste deur is meer tov hygiene belangrijk ( heb er zat weggemikt voor een roestige deur ) wat kwam van een langsschurend bord tegen de deur . dit was wel in de zorg en werkten er tig mensen met zo'n ding.
hoop dat je deze nieuwe wel 10+ jaar oud kunt laten worden...
