Mijn vraag is de volgende:
Ik heb een meter die, aangesloten op een PC, data kan overbrengen over de meetwaarden die opgeslagen zitten in de meter.
Met een bijgeleverd programma kan ik de meter prima uitlezen, alleen moet ik nu bepaalde gegevens uit de meter hebben die niet standaard met het bijgeleverde programma te downloaden zijn.
Bij de meter zit een lijst met standaard codes die de meter kan lezen.
Het commando "state" geeft bijvoorbeeld de status van de meter weer.
Het commando "ser" geeft bijvoorbeeld het serienummer van de meter weer.
Etc... etc...
Mijn vraag is nu, met welk programma kan ik deze gegevens het beste invoeren? Werkt dit bijv. met Hyperterminal of een dergelijk programma? En hoe moet ik de gegevens precies invoeren?
Graag enige hulp gewenst
Je geeft wel heel weining informatie.
Welke meter: merk, type en welke software gebruik je nu?
Welke informatie wil je uitlezen?
Verplaatst naar: Meten en Meetapparatuur
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (15%)]
Het is een meter om laagdikte mee te meten.
(Bijvoorbeeld de dikte van een lak op een metalen ondergrond)
Aan deze meter zit een (losse) meetsonde.
In deze meetsonde zit een eprom die informatie bevat over o.a. het type meetsonde, calibratie gegevens, e.d.
Nu zit er in deze eprom ook een serienummer 'gebakken'.
Dit serienummer is met een commando via een seriele verbinding uit te lezen.
Met het standaard meegeleverde programma kan ik wel de meetwaarden uit de meter halen, maar dus niet de extra gegevens zoals het serienummer van de meetsonde.
zoek eens op rs232 sniffer. Kijken wat voor commando's er zoal over de seriële lijn gestuurd worden.
EricP
mét CE
Die communicatie is meestal vrij brak geïmplementeerd, maar je kunt natuurlijk mazzel hebben. Als je die spec hebt, is er doorgaans iets meer over nagedacht.
Ik neem aan dat je iets met winshit wilt (vanwege je hyperterminal). Met hieperterminaal kun je wat proberen, maar al te vaak gezocht naar iets wat niet wilde en dat 'iets' was zoals gewoonlijk van M$ afkomstig. Onder winshit kun je wat met TeraTerm proberen. Ook niet alles maar veel, veel minder brak dan hieperterminaal.
Wel zelf tikken uiteraard, maar voor eenmalig een serie nummer zal dat geen probleem zijn.
Op 12 augustus 2011 11:30:04 schreef EricP:
Heb in het voorbeeld toevallig HT genoemd, maar mag ook Linux zijn.
(Heb een live-cd met linux erop wat ik zo kan draaien)
Ook zit er een nog een DOS versie op, aangezien er één programma is dat alleen onder een 'echte' DOS omgeving werkt.
Kun je nagaan hoe oud het allemaal wel niet is...
EricP
mét CE
Onder Linux doet minicom het doorgaans prima - heb die tenminste nog niet over z'n nek gehad. Als je nog een DOS-doos hebt, zou je ook kunnen kijken of je daarvoor Telix nog ergens kunt vinden. Draaide ook vrij probleemloos.
