Ik ben bezig met een project waar extern 0-5V kan worden aangesloten maar hoe kan ik er nu voor zorgen dat alles boven de 5V maximaal 5V wordt op de uitgang
Voorbeeld maakt het misschien makkelijker te begrijpen.
Vin >> Vuit
0.02v >> 0.02v
1.2345v >> 1.2345v
3.345v >> 3.345v
5v >> 5v
5.345v >> 5v
10v >> 5vIemand enig idee hoe dit te doen?
Om te kunnen bepalen wat voor schakeling je nodig hebt moet er toch wat meer info komen.Die externe spannig moet die ook stroom kunnen leveren?
en zo ja hoeveel? Ik vermoed echter dat de spanning alleen gemeten wordt.Wat is dan de ingangsimpedantie van je meetcircuit?
En hoever mag hij boven de 5V uit komen?en bij welke ingangsspanning.Wat is de hoogst mogelijke spanning waartegen je wilt beveiligen? en voor hoe lang?
Ik bedoel maar: een transient van 1kV is makkelijk af te stoppen.Maar als iemand er een DC voeding van 1000V aan koppelt, is dat heel andere koek.
Die moet "geen" stroom leveren (gaat direct in een spanningsvolger opamp).
Het signaal komt van een frequentiegenerator dus hoger dan 30Vzal het normaal nooit komen en dit moet het constant aankunnen.
Ingangsimpedantie is volgens datasheet 1.5 TerraOhm (ca3140).
Hij mag wel een beetje boven 5V komen (liefst niet boven 5.25V).
De klassieke oplossing is met een serieweerstand en een diode naar de 5V.
Zodra de spanning boven de 5V komt geleidt de diode en stijgt de spanning niet verder.
Hoe ver je toch nog boven de 5V komt, hangt af van de diode en ook nog iets van de serieweerstand. Met een gewone Si diode zal je toch nog tot zo'n 5,5V komen.
Je kunt ook een Ge diode nemen of een Schottky, die geleiden bij lagere spanningen al. Of je kunt de diode naar een iets lagere spanning laten gaan.
Als de knik echt héél scherp moet zijn, dan kom je in de opampschakelingen. Dan moet je ook naar hun bandbreedte kijken.
Hoef je aan de nul-volt kant niet te clampen?
Dan zou je dit als basis voor een schema kunnen gebruiken:
Verschillende serieweerstanden leveren verschillende resultaten.
Een goed compromis is waarschijnlijk tussen 10k en 100k.
Het schema en de grafiek zijn gemaakt met Simetrix.
En bedankt voor de tip over de sig. Ik zal zien dat ik dat fix.
e: als het goed is werkt hij weer.
Je kan ook een LM4040-5.0 nemen,die werkt als een zenerdiode met een heel scherpe knik. Zo'n ding kan tot 15mA stroom voeren, dus met een weerstand van 2k ben je tot 30V beschermd,maar gezien de enorme hoge ingangsimpedantie, kun je gemakkelijk een wat hogere waarde kiezen, voor de veiligheid.
