Hallo allemaal,
Is het mogelijk en doenbaar om zelf een ferrietantenne te maken voor het ontvangen van signalen van bliksemontladingen? De frequentie mag niet lager zijn dan 100 khz. En wat heb ik dan precies nodig hiervoor?
Als er iemand ergens weet waar je zulke antennes kan kopen dan hoor ik het ook graag.
Het betreft een antenne voor het project van blitzortung.org of het LR-project van Frank Kooiman.
groeten joeri.
Dat kan in weze iedere MG en LG ontvanger met eventueel een externe spriet/draad antenne.
Zelfs met mijn wekkerradio die op ( de MG ) BRT2 afgestemd staat, en ik in Rotterdam woon,al op zijn minst
het onweergekraak hoor, en nog buiten niets is waar te nemen. En zoja, dan gaat mijn radio hard tekeer.
MVG Gerard.;)
Heel simpel, bouw een lang- of een middengolf rechtuitontvanger met terugkoppeling. Sluit daar een lange draadantenne op aan en het onweer komt je tegemoet.
Kent Electronics verkoopt losse ferriet staven. Niet in de lengte die in dat project artikel staan maar dan plak je met 10sec lijm er een aantal aan elkaar.
Je zal dan zelf een bos draad er omheen moeten wikkelen. Kant en klaar voor 100kHz heb ik ze nog nooit gezien.
De link in het project artikel verwijst wel naar Friese Elektronics in Duitsland die dit wel zou verkopen?
Ik heb het wat simpeler gehouden met een telescoop antenne.
http://welther.nl/hugo/Zendamateur/Onweer%20detector/Totaal%20beeld%202.jpg
Schema's: KLIK
Op 12 augustus 2011 16:10:04 schreef Hugo Welther:
Ja, ik heb dat ook gelezen in dat document. Heb al nagevraagd en hij vraagt voor 1 antenne 23 euro. Is dat veel of is dat goed te doen? Komt wel 12.50 verzend -en admin.kosten bij. Daardoor was ik ook opzoek om die zelf in elkaar te steken of te kopen in België of Nederland.
Bedankt ook voor de andere antwoorden, maar ik heb maar een beperkte elektronica kennis (ben een dappere beginner :-))
groeten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
Dat is veel geld. Hoe compleet is dat? Misschien is het de prijs wel waard, maar ferrietstaven en wikkeldraad hoeven maar een paar euro te kosten.
En als je een complete ferrietantenne uit een radio gebruikt, ben je in één keer klaar (nou ja, twee keer waarschijnlijk; je zult er wel twee willen maken voor de richtingsbepaling).
Je profiel is nog niet ingevuld, misschien kun je dat afmaken, dat is makkelijk voor eventuele hulpbieders.
Je zit bij Brugge zo te zien?
e: Dat is trouwens een interessant verhaal, die Blitzortung.de
Ik denk dat het 2 ferrietstaven zijn die in een beschermhuls zitten maar ben van dat laatste niet zeker. Ik ga dan maar best even op zoek op een rommelmarkt naar een radio. Is eender welke radio goed?
Joeri.
Het mooist is misschien als je er nog een vindt met lange golf erop (153-279kHz). De langegolfspoel op de ferrietantenne zal wel zonder meer bruikbaar zijn.
Een middengolfspoel zal ook wel werken, maar geeft - in jouw toepassing - minder spanning, is dus wat minder gevoelig.
Met MiddenGolf en LangeGolf, dan moet er wat mee te doen zijn.
Excuus FET
MVG Gerard.;)
Heb hier nog een ferrietantenne gevonden in een stokoude radio op zolder. Hieronder wat foto's ervan. Er zit wel wat weinig draad op vind ik...
http://i53.tinypic.com/11v7bl2.jpg
http://i56.tinypic.com/b4vv9y.jpg
Als ik nu deze (15 cm) in 2 doe zou dat dan lukken om te gebruiken? Ik weet wel niet welke draad en hoeveel er rond moet.
Barbaar, je hebt nu waarschijnlijk iets met historische waarde gesloopt.
Ferriet krijg je niet gezaagd. Je kunt het hooguit breken, maar dan breekt het altijd net op de verkeerde plek.
Bij KENT Electronics koop je 8cm ferrietstaven voor € 0,85 per stuk.
Op 12 augustus 2011 17:45:00 schreef Hugo Welther:
Die was al zo oud als de straat en vorig jaar, ook voor onderdelen, eens gekocht op een rommelmarkt voor 20 euro. De vraag is echter welke draad doe je daar rond en hoeveel?
Op 12 augustus 2011 17:48:03 schreef poldeleeuw:
Daarom ;)
Zelfs doorsnee radio's met dat formaat ferrietstaaf hebben doorgaans een zeer goede ontvangst in een storingsvrije omgeving.
Geluk bij een ongeluk: hij zal niet van eerder dan ca. 1950 zijn, gezien er daarvoor geen ferrietantennes werden gebruikt...
Is deze draad geschikt voor de windingen? Ik zou gaan voor de 0.2mm of 0.3mm
http://www.amidon.de/contents/de/d645.html
Oh, daar zal het zeker mee gaan. Maar probeer je eerst de bestaande winding niet even?
Het zijn maar dertig windingen, maar het is wel litzedraad en de spoel zal een aardig goede kwaliteitsfactor halen. Dat red je niet met gewone wikkeldraad.
Ja, ik ga die eerst eens uittesten, nu nog een tweede vinden.
Het doet je echt pijn hè?
Lees al een tijdje mee en steeds als er een opmerking staat in de zin van "dat kun je uit een buizenradio slopen"
dan ga je bijna over je nek! :P
Ik heb vroeger als vervelende puber ook wel eens een B3X02A gesloopt omdat ik trafo's en een EL84 nodig had.
Snap nu ook niet meer wat mij bezielde om zo'n mooi ding te mollen.
Maar goed, ik ben 13 jaar verder en een heel klein beetje wijzer geworden. Dus ik begrijp je wel. ;)
20 Eu voor een oud radiootje om af te breken, niet alleen barbaar, maar ook gek. Elektronica rommel voor afbraak vind je tegenwoordig met hopen voor nop.
Laatst zette ik een buisvoltmeter en een scoop uit 1959 te koop op een tweedehandssite. Beter dan weggooien dacht ik.
Nul reacties op gekregen. Pas toen ik er een Plessy communicatieontvanger bij deed kreeg ik 1 enkele reactie.
Die wilde er wel 30 Eu voor geven. Dat ding heeft er ooit 10.000 gekost.
Ik heb ook al overwogen om mijn hele reeks 7400 ic's weg te gooien om plaats te winnen,maar telkens ik er wil aan beginnen houdt een onzichtbare hand me tegen.:-)
Mag je ook oud elektronicaspul bij de gemeentelijke milieustraat weghalen? Want daar liggen vast ook wel onderdelenjuweeltjes.
Tja, die oude radio is nu gesloopt...
Heb ondertussen ook al een tweede ferrietstaaf gevonden in een wekkerradio (niet meer barbaars dus ;-))
Heb vandaag op rommelmarkt een gezichtsbruiner gekocht aan 2 euro. Nu nog een oude scanner vinden en ik kan een belichter voor PCB's maken :-).
@dawmast:
Je gaat zelf wat weggooien en pak snel ( ongezien ) wat je wilt hebben, en als men er wat van zeggen,
dan heb je de excuus dat je de verkeerde bijna weggooide, vandaar dat je het terugpakte.
MVG Gerard.;)
Op 15 augustus 2011 19:24:16 schreef poldeleeuw:
Dat klinkt al heel wat prijsbewuster ;-)
Dat zou ik nu niet doen. Het oogt mooi, maar de lampen zitten veel te dicht bij de te belichten print.
Enerzijds is de belichting hierdoor ongelijkmatig, anderzijds vallen een deel van de UV lichtstralen schuin in, waardoor er licht onder de de beschermende laag kruipt en het resultaat wordt niet strak, en heel fijne baantjes kunnen helemaal verdwijnen of onderbrekingen vertonen.
Ik heb als volgt gedaan.
Een oude defecte Zanker magnetronoven met eletronische display gesloopt.
De Gezichtsbruiner bovenaan in de oven gemonteerd.
De draaitafel intact gelaten, zo krijg je een volkomen egale belichting als die ronddraait. En een timer is al aanwezig, die kun je gewoon hergebruiken om de UV lampen aan en af te schakelen en je krijgt nog een piepje als het klaar is ook.
Je vermijdt ook de problemen die soms opduiken als je een print met de bedrukte zijde omlaag moet leggen.
@ grotendikken: Dat is een heel leuk alternatief, die magnetron!
@ grotedikken:
Best wel een slim idee van die magnetron, je moet er maar opkomen!
Gebruik bij de mijne (buiten het normale gebruik).de timer al regelmatig als kookwekker.
Groeten,
Mac.
Gedver Grotedikken, das wel geniaal eigenlijk. Je moet er maar opkomen. Daar zie ik mezelf ooit ook nog eens aan bouwen. Maar het kost weer wel wat plaats hé.
Nu we er toch over bezig zijn, ik heb ook al eens met de idee gespeeld van een UV lamp in een paraboolspiegel in het brandpunt te zetten. Wat komt daaruit: juist: evenwijdige lichtgolven. Dan kan de afstand misschien nog beperkt worden.
- - big bang - -
