http://i.imgur.com/VYr9l.png
Hoe zou ik te werk gaan om deze opstelling af te regelen.
Omdat R1 = R2 = R3 = R4 --> versterking = 1 maar als de weerstanden afwijken zit dit al anders.
Dus hoe is dit het best te doen? De enig manier die ik kan bedenken is elke weerstand te vervangen door een trimpot.
Eigenlijk moeten enkel R2/R4 en R1/R3 gepaard zijn. Je zou dan uit de voorraad weerstanden de twee beste paartjes kunnen zoeken.
Als je het met instelpotjes wil oplossen, heb je er maar twee nodig. Als R2=10k, kan je R4 vervangen door een R van 8k2 en een instelpot van 2k5.
Single opamps hebben offset aansluitingen, kost wel meer opamps.
Dus beide R2 en R3 en dan R1 en R4 vervangen door de trimpots.
Kan ik dan niet beter ipv R2/R4 een enkele trimpot pakken en deze exact in het midden regelen?
Het schema heeft twee vrijheidsgraden, om het zo maar eens te zeggen. Je hebt dus twee regelorganen nodig, welk schema je ook maakt.
Of je het nu ziet als 'versterking kanaal 1' en 'versterking kanaal 2', of dat je het ziet als 'versterking' en 'balans' dat maakt niet uit, in beide gevallen moet je aan twee dingen draaien. :)
Zelfs met een multiturn instelpot is dat niet te doen. Als je maar even niest, verloopt het ding en kan je alweer gaan instellen.
Je kan wel tussen R2 en R4 een instelpot plaatsen, waarvan de waarde 1/20e van R2 bedraagt. Dat beperkt het instelbereik aanzienlijk, en maakt het instellen minder kritisch.
kijk , voor dergelijke geintjes bestaan er gematchte weerstand hybrids. Rohm , panasonic en Vishay hebben die onderandere.
Vishay heeft de ORNT reeks bijvoorbeeld. 0.1% ( en dat is matching )
zit in so8 verpakking en heeft 4 weerstanden aan boor.d
je kan kiezen tussen 4 identieke of twee aan twee gepaarde ( bijvoorbeeld 2x1k en 2x10k )
ik ga daar zelf niet aan liggne prullen voor die prijs.
