Goedendag,
Ik zou graag aan de hand van Zonne energie batterijen opladen. Ik weet alleen niet zo goed waar ik moet beginnen. als je bijvoorbeeld 3 AAA batterijen in serie wil opladen hoeveel voltage en ampère moet je dan voeden. Dit dien ik te weten in verband met het bestellen van het zonnepaneel.
wat ik eigenlijk graag wil maken is een zonnepaneel die 3AAA batterijen oplaadt zodra ze vol zijn stopt met laden. En als de batterijen beneden een bepaald niveau kommen weer begint met laden.
Ik weet niet zo goed waar ik moet beginne met het opbouwen van mijn schema. heeft iemand nog goede tips of sites waar ik meer informatie vandaan kan halen.
alvast bedankt,
Raymond
Om de batterijen op te laden zoiets? http://www.circuitsonline.net/schakelingen/120/voedingen/simpele-batte…Hoe je de oplader automatisch moet afschakelen weet ik niet precies, denk een comperatortje.
is de 1,2 volt van de lm317 voldoende om 4xaaa batterijen op te laden. en hoelang gaat die ongeveer duren?
conrad verkoopt zonnepanelen met een vermogen van 5volt en 81ma. als ik deze door middel van een diode rechtstreeks aan 4aaa batterijen verbind laden deze dan ook op. en veroorzaakt dit geen schade aan de batterijen
Het IC zal zorgen dat het verschil tussen de ADJ en OUT-pin altijd 1,25 V is. Met de wet van Ohm is dan te berekenen hoeveel stroom er zal gaan lopen.
Die 1,25V is niet de laadspanning. Dit is een stroombron; hij houdt de laadstroom op een constante waarde.
Bij oplaadbare batterijen wordt meestal een laadstroom aangehouden van 1/10 van de capaciteit. De laadtijd is dan ongeveer 14 uur.
Heb je dus 2000 mAh cellen, dan laad je met 200mA.
Sneller laden kan soms (met meer stroom natuurlijk), maar dan moet je eerst meer weten.
Als je een ingangsspanning hebt van 5V en je hebt batterijen van 2000mAh (zoals Frederick zijn voorbeeld). Dan zal je dus een weerstand nodig hebben van 5/0.2 = 25 Ohm. Wel belangrijk is wat voor weerstand je nodig hebt P=U*I=5*0,2=1Watt je hebt dus een weerstand nodig die 1watt(het liefst meer) aan kan.
Hè kom op nou, niet doen. Het is zó al moeilijk genoeg voor TS.
Ook dit staat duidelijk in dat artikel.
Met de wet van Ohm is dan te berekenen hoeveel stroom er zal gaan lopen:
I = V / R = 1,25 / 15 = 83 mA
Lezen, jongens.
Als je met 200mA, dus 0,2A, wilt laden wordt de weerstand 1,25/0,2 = 6,25 ohm. Dat zal dus een 6,2 ohm exemplaar worden in de praktijk.
Weet je al welk zonnepaneel je gaat kopen? Want als je die van conrad van 5V en 81mA gaat kopen dan zal het erg lang duren voordat de batterijen vol zijn. Hoeveel batterijen wil je tegelijk opladen en welke capaciteit hebben deze?
Ik zou graag 4aaa batterijen op willen laden. de laadtijd maakt niet zo veel uit. door middel van een pic meet ik de spanning als deze beneden een bepaald punt komt. schakelt de pic een transistor open die dan de spanning van de zonnecel doorgeeft aan de batterijen en deze dan oplaadt.
voor de duidelijkheid. Ik ga een pic met een Am ontvanger inbouwen. de 4aaa batterijen voeden de schakeling(de am ontvanger heeft precies 5 volt nodig). graag zou ik door middel van de zonnecel de batterijen weer opladen als ze benden een bepaald punt komen. dit meet ik met de pic. Ik wil het graag zo goed mogelijk doen, omdat ik er daarna niet meer bij kan. en het wel zo 2 jaar moet blijven werken.
alvast weer bedankt
Die 5v voor de am ontvanger doe je dat met een 7805? Die heeft namelijk een ingansspanning van 7V nodig. Ook zijn de meeste oplaadbare AAA batterijen maar 1,2V dus dan kom je op 4,8V uit dat is dus 2,2 V te weinig.
Of begrijp ik het nu verkeerd? en voed je de am ontvanger direct met het zonnepaneel?
ik zou de schakeling willen voeden met 4aaa batterijen dit gaat en heb ik getest. alleen de batterijen gaan leeg. dit gebeurd niet zo snel de schakeling vraagt maar 20ma. als de batterijen leeg beginne te raken wil ik ze graag weer opladen door middel van het zonnen paneel.
Oke dan heb ik het wel goed begrepen:P. Ik dacht zelf aan zoiets:
De oplaadstroom is ongeveer 60mA. (heb rekening gehouden met het zonnepaneeltje van conrad). Wanneer de batterijen opgeladen worden moet de am ontvanger dan ook nog aanblijven? Als dat niet zo is kan je deze nog met een transistor afschakelen. Als dit wel zo is kan je beter met een transistor de batterijen af schakelen(van de am ontvanger) en de am onvanger direct voeden met het zonnepaneel. De PIC kan je ook beter op deze manier voeden.Want ik weet niet wat er gebeurt met de PIC en de am ontvanger wanneer die aangesloten worden op een stroombron;)
super bedankt kan je mij alleen nog uitleggen hoe je aan de 82 ohm komt voor de lm317k en wat de uiteindelijke output voltage wordt van de lm317k maar het schema is precies wat ik bedoelde
en kan de lm317t ook?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (6%)]
Dat zonnepaneel van conrad kan maximaal een stroom leveren van 83mA. Hier moet je volgens mij onder blijven bij de uitgangsstroom van de LM317. Bij 82 ohm heb je een stroom van 5V/82=61mA. De spanning over de batterijen (wanneer de LM317 voed) wordt steeds groter nadat je langer oplaad. Dit komt doordat de batterijen opgeladen worden.
Mm, ik snap niet hoe de PIC ooit een basisstroom door Q1 kan krijgen als de collector aan een 5V spanningsbron ligt.
Volgens mij kun je Q1 in het bovenstaande schema beter vervangen door een PNP-versie, waarbij de PIC de basis-stroom gaat sinken als er geladen moet worden. De emitter moet dan aan de plus-zijde van de zonnecel zitten.
Afgezien daarvan is 5V te weinig om via de LM317 4 batterijen op te laden. Je hebt daar tenminste 7 tot 8V voor nodig.
[Bericht gewijzigd door pieterd28 op (15%)]
Na een tijdje rond zoeken heb ik nu twee zonnen cellen met een vermogen van 9 volt. bij een gemiddeld dag licht geven deze zonnen bij elkaar 12 volt. Ik heb meerder schema's gevonden voor het opladen van batterijen met een lm317 waar de input spanning kan liggen tussen de 9 en de 24 volt. Mijn is vraag wat is de maximale laad spanning wat 4 aaa batterijen aan kunnen. niet dat ik straks de batterijen om me horen krijg:-).
en me laatste vraag klopt het dat als nihm batterij vol geladen zijn dat de spanning dan zakt. dit zou een mooie meetpunt zijn om het opladen te stopen.
al vast weer bedankt
Thomas, dat schema wat je post heeft behoorlijk meer dan 5V aan voeding nodig. Dus zeker 2 panelen in serie.
Zelf zou ik aanraden om een zonnepaneel te kiezen die rond de 10V afgeeft en max iets van 150-200mA. Die hang je dan gewoon direct met alleen een diode er tussen aan de batterijen.
De laadstroom wordt door de zonnepanelen beperkt. Doordat je ongeveer 2x te veel spanning aanbiedt, is het zo dat met relatief weinig zon het paneel al kan beginnen met stroom leveren.
Ray, over je laatste vragen: Prima dat je 2x9V hebt genomen. Als je daar de LM317 schakeling voor maakt zorgt de LM317 dat de stroom precies geregeld wordt, en dat je batterijen dus niet meer dan nodig voor die stroom te verduren krijgen.
Maar.... Ik blijf bij mijn stelling eenvoudiger is: Zonnecellen die ongeveer 2x te veel leveren (9V is prima) zodat ze bij "gemiddeld dag licht" meer dan 6V opleveren is prima. Dan een low-drop diode om de accus te laden.
Best ingewikkeld om te maken is een gevoelige schakeling die detecteert dat de spanning gaat zakken om te stoppen met laden.
Dat is onder andere lastig omdat als de eerste van je 4 batterijen vol begint te worden, ZIJN spanning daalt. Als de anderen nog lang niet vol zijn, zijn die ongeveer constant, en zie je dus het totaal zakken: "oh vol, stoppen met laden!". Niet dus.
Hoeveel stroom kunnen je 9V zonnepanelen aan? Ik zou ze in serie zetten, en 1 diode naar de accus.
[Bericht gewijzigd door rew op (50%)]
Met Rew eens. Laadregelaar gaat alleen maar extra energie vragen, als je je zonnepaneel goed kiest heb je die hele regelaar niet nodig en is 1 diode voldoende. Spanning die de zonnecellen kunnen leveren flink hoger dan je batterijspanning, stroom ongeveer 1/10 van je batterijcapaciteit(/h). Met 1/10C kun je zonder problemen 24uur achter elkaar doorladen. Zolang schijnt de zon niet.
En prijstechnisch wordt dat te duur, dus in de praktijk ga je in de zomer 12 uur met 1/20C of nog minder laden.
bedankt voor de uitgebreide informatie.
de enige vraag die mij nog rest is hoeveel spanning(volt) kan ik maximaal zetten op 4aaa batterijen en hoe wordt dit berekent. de zonnecellen bij elkaar kunne in het beste geval 18 volt leveren is dit niet veel te veel voor 4aaa batterijen.
alvast weer bedankt
