Op mijn werkbank staat een Philips 32PFL7332/10 met BJ3.1E LA chassis.
Bij het aanzetten kortstondig blauwe led, geen klik van het relais hoorbaar, daarna rode led, 1X lang 2X kort, dus volgens de SM error 12.
Een vluchtige controle van de SMPS, solderingen lijken nog ok, geen componenten die buiten range liggen.
Zijn er voorkomende kwaaltjes bekend van dit chassis,om een beetje gerichter de fout te kunnen opsporen en deze te redden van het containerpark?
Bij voorbaat dank voor je interesse en eventuele input,
Thanks Luckyyou, de SM had ik al gevonden.
Heb geen toegang tot Euras, misschien kan iemand even kijken of er bekende euvels zijn bij dit chassis met deze foutcode?
Begin eens met meten.
Probeer de SDM pins eens kort te sluiten, gaat hij uit protectie?
Verder heb ik niet veel kaas gegeten van dit chassis.
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (27%)]
Bij kortsluiten van de SDM gaat ie blijkbaar uit prot., de blauwe led brandt constant, maar niks te zien op het scherm. Op de AB drukken heeft wel flikkeren blauwe led tot gevolg, dus hij ziet het IR signaal wel.
Wellicht een backlightprobleem? Is er wel geluid in SDM?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (29%)]
Ben niet op m,n werk dus foutcode 12 weet ik niet.
Denk eerder voeding defect, uitsluiten gooi eerst de invertor eens los en kijk wat er gebeurt, daarna T con los en wederom enz enz.
Meen lange smalle voeding, die gingen wel defect ja.
Controleer in SDM of alle leds welke op de SSB zitten branden.
Dit zijn tips uit de losse hand, het ABC om zo maar te zeggen.
Ik gok dat het foutcode 2 is en dus voeding OF iets wat dus de voeding te zwaar belast.
geloof het of niet maar ik had dat een keer met een smd condensator van de ambi light unit waardoor een fet defect in de voeding dus ERROR 2
IN SDM is er nooit geluid
Volgens de SM is errorcode 12: 12V supply.
Resp. loskoppelen inverters/ T-con/ Stdby audio board geeft geen verandering.
Op het SSB zie ik geen enkele led branden ( of ze zijn niet aanwezig)
Hier een foto van betreffend chassis:
Uploaded with ImageShack.us
Dat kan inderdaad.
12v sluiting of onderbreking beide geven ze een errormelding.
Daar je toestel wel aangaat in SDM , althans ik neem aan in zoverre dat je geen beeld en geluid hebt maar dat je led continu aan is.
Nu voeding controleren in SDM , relais slaat aan.
24 en 12 v moeten uit die lange voeding rechts komen.
begin daar met meten, zij ze er niet dan is de voeding gewoon defect.
Dikwijls ging de trafo bovenin los.
Dan heb je nog boven de ssb de platvorm stand by voeding.
de platte diode onderin daar MOET 5 V uitkomen.
Audio zit op die print.
Is de 12 volt wel aanwezig bij het stand alone zetten van de voeding middels het even doorlussen van de relais dan is de ssb oorzaak.
Controleer de witte zekering aldaar , in en out moeten uiteraard 12 v zijn. Daarna div dc-dc convertors en die gingen wel eens defect in de vorm van sluiting in een van de gotere smd condensatoren.
IN geval zekering defect, extern voeden 12 V met zware voeding en Amp meter en goed kijken en ruiken waar de hitte van daankomt.
Er horen diverse groene controle leds op de ssb te gaan branden, die doen het dus iid niet als de dc/dc conv geen 12 v krijgen.
Dus meten maar
Op 19 augustus 2011 00:35:45 schreef Arnold D:
*cut*
Controleer de witte zekering aldaar , in en out moeten uiteraard 12 v zijn. Daarna div dc-dc convertors en die gingen wel eens defect in de vorm van sluiting in een van de gotere smd condensatoren.*cut*
Ik meet 12V over de SMD decoupling caps 2U17 2U25 en 2U45 bij de DC/DC converters op het SSB board, wanneer ik in SDM even het relais op de PS overbrug. Dus lijkt me dat de PS OK is.
De beide witte fuses meten OK op het SSB.
Toch SSB stuk? En kan er wat aan gedaan worden?
Meten na de dc/dc convertors.
Hiervoor heb je een schema nodig.
Wanneer er geen 1 groen ledje op de SSB brand dan wilt dat wat zeggen.
Komen de voedingsspanningen wel aan maar doet een van de dc/dc convertors het niet tja..........
Mogelijk is je SSB defect, compair uitlezen.
Maar nogmaals controleer eerst even of de groene led,s branden.
Zijn deze allen gedooft dan zal er toch iets mis zijn met een van de afgeleide voedingen
De backlights and beide invertors zijn blijkbaar ook in orde, bij loskoppelen voeding naar Stdby/audio print en overbruggen relais op voeding in SDM, gaan de backlights branden.
Ik meet de 2.5V stdb voeding op de SSB, dus die is ook goed.
Ben niet in het bezit van Compair, dus dat uitlezen zal niet lukken.
Ben in het bezit van schema, maar NA de DC/DC convertors meet ik niet de spanningen die er zouden moeten zijn, ook geen groene led te bespeuren op het SSB.
Welke smd C's gingen nogal eens kapot op het SSB?
Of ook DC/DC convertors zelf? Of stuurIC NCP5422...?
Kijk je bent een heel stuk verder met foutzoeken.
OK die DC/ DC convertors krijgen hun spanning want je hebt 12 V.
Ik weet de hoogte van de uitgangspanningen niet zo uit mijn hoofd dus dat is lastig.
Kijk bij elke convertor of er wel spanning ingaat en hoe hij ingeschakeld wordt.
Zo zie je vaak dat de ene de andere voed en ja is dan de eerste defect dan is het snel over, dus stap voor stap meten en dus uitsluiten
Sluiting in een van de SMD condensatoren kan nog steeds en kan je dus zo mooi uitsluiten.
Ik heb het hier over de grote smd condensatoren met waarden van 10 tot 22 uf . de weerstand er over meten kan geen kwaad.
Het is inderdaad mogelijk dat een van de 8 pins fets defect is maar ook hier geldt , stap voor stap.
Elke convertor zou je dus ook extern kunnen voeden waarna je kan zien welke het dus wel of niet doet.
Heb je een voeding met Amp meter dan zou je zo maar kunnen zien dat de amp meter oploopt bij weinig tot geen uitgang spanning.
In dat geval is het zaak om sluiting op het ssb op te sporen wat weer een smd c kan zijn maar ook bijvoorbeeld een HDMI controller.
Is een van de grote IC,s defect dan heb je een probleem.
Gewoon proberen en uuitsluiten, je weet nu al heel veel meer en je hoeft dadelijk dus niet meer te gaan gokken wat er defect is.
Ok, dit draadje even netjes afsluiten voor het archief.
Na wat ouderwets foutzoeken op componentniveau bleken er 2 smt's naar de Filistijnen op het Audio/Stdby board in de line die van het SSB het relais moet bedienen op de PS.
Een superdeluxeklotefout, maar sommigen zullen dat gevoel herkennen: Je ontsnapt me niet, ik zal je vinden! Ik had dit nochtans afgeleerd met de jaren, sommige dingen moet je gewoon afschrijven en niet meer je tijd insteken.....helaas soms steekt dat 'nietwillenopgeven-duiveltje' weer de kop op en meestal met gunstig resultaat.
Dank aan alle 'keikoppen' voor hun bijdragen.
Die fout ken ik wel degelijk.
Zag je vaker bij de oudere versie dat die darlington defect was tgv bliksem.
Vreemd alleen dat het toestel het dan niet deed met doorverbonden relais.
OPM eens een techneut , altijd een techneut en die hebben het in deze tijd wat zwaarder MAAR geloof me de echte techneuten worden goud waard!
[Bericht gewijzigd door Arnold D op (28%)]
