Ik heb ooooooooit laaaaaaaang geleden een set portofoons gevonden. Vraag me niet waar of hoe, want ik heb het over tientallen jaren geleden. Ze werken prima, al zien ze daar niet naar uit met wat batterij-leksel erin.
Maar nu komt het, ze zitten vol functies en ik kan ner-gens een handleiding vinden van die dingen. De knoppen die erop zitten:
Power, spreekt voor zich.
Lamp, idem.
Set, hier wordt het al moeilijker, want iedere keer als ik op set druk komt er een andere functie die ik kan instellen. Kom ik later op terug.
Moni, zet het ding in een soort 'monitor modus', dus de ruis wordt niet meer onderdrukt waardoor je constant dat kanaal blijft horen, ook als er niks op uitgezonden wordt.
Call, geen flauw idee. Als ik erop druk verschijnt er bij de ene een M en een C, bij de andere ook, maar dan gaat bij de kanaalaanduiding 50 erbij... Ja echt geen flauw idee... AH! Ik zit ermee te klooien, het is volgens mij een 'memory frequentie'. Dus dan kun je andere frequenties beluisteren/oproepen en dan makkelijk terugkomen bij een standaardfrequentie. Handig!
SC, als ik erop druk doet hij alleen maar 'toet'. Geen idee. Edit- bij nadere inspectie, dat is een SCAN functie. Die gaat dan dus door alle frequenties flipperen en stopt als hij iets hoort.
V/M, bij de ene begint m te knipperen met -2 erbij, bij de andere krijg ik een knipperende m en kan ik met het draaiknopje CH-0 verzetten t/m CH-19 en CH-LF en CH-HF.
Dat waren de knoppen.
Dan is er nog een heel menu onder de knop SET. Laten we beginnen! Ik ga niet iedere keer zeggen dat ik 1x gedrukt heb. Iedere functie komt zodra ik een keer gedrukt heb. Dus achtereenvolgend:
PL - OF, kan ik met het wieltje van OF naar ON zetten, komt een balkje met PL in het display te staan als hij op ON staat. Zit bij meerdere van die funties, dus vanaf nu als er "- OF" of "- ON" staat zijn dat de opties he.
SHL - LO, als hierboven op LO of HI te zetten.
STL - ON, opties: ON en OF.
DL - OF, opties: OF, en als ik draai wil hij niet maar zegt hij 'toet'.
CLR - OF, opties: OF, en als ik draai wederom geen verandering maar, 'toet'.
ENT - OF, opties: zelfde als de twee hierboven.
NSN - ON, opties: ON en OF, als ik het op OF zet, dan verdwijnt een driehoekje in de LCD.
SA - 1, opties: 1 t/m 5 en OF.
SCB - ON, opties: ON en OF.
ST - 5, opties: 5, 10, 12,50, 20, 25 en 50.
OF - 1.59,50, opties: als ik eraan draai gaat hij met intervallen van 0.00,50 erbij krijgen of eraf doen.
TF - 100.0, opties: ook scrollbaar door, ik denk FM, frequenties. Draaibaar met onduidelijke intervallen van OFF, 67.0 ... 167.9.
TON - OF, opties: ON en OF.
RP - OF, opties: OF en ON - en ON +.
LL - OF, opties: OF en ON.
APO - OF, opties: OF en ON.
FCH - OF, opties: OF en ON.
B2 - OF (of BZ - OF), opties: OF en ON. AH! Dit is dus het piepje aan of uit zetten.
BAC - OF, opties: alleen OF...
CH - ON, opties: OF en ON.
R5 - ON (of RS - ON), opties: OF en ON.
FL - OF, opties: OF en ON.
En dan kom je weer terug bij PL.
Misschien dat iemand er iets mee kan. Het schrijven van dit stuk heeft in elk geval al een paar inzichten opgeleverd. Oh ja, het merk/type:
Voorkant:
Eurocom UHF FM Transceiver E10
Achterkant:
stabo Elektronik GmbH & Co KG
E 10
Art. Nr. 20024
RS=Repeater Shift
RP=Pos/neg shift tbv repeater shift
TF=CTCSS (subtoon squelch)
OF=Offset tbv repeater shift
APO=Auto Power Off
ST=Step
Volgens een usenet reactie is deze porto gelijk aan de standard c408, die handleiding kun je hier vinden: http://pdf.textfiles.com/manuals/SCANNERS-S-Z/Standard_C408%20UHF%20Po…
Wauw! Super! Ik heb echt alles afgezocht, dat is inderdaad exact dezelfde, maar dan een ander merkje op de behuizing! Ontzettend bedankt!
Kan ik trouwens een wifi-antenne gebruiken voor op dit ding om de ontvangst te verbeteren, of kan dat niet zomaar?
En nu met die beschrijving weet ik eigenlijk nog niks, want dan moet ik ook nog maar net weten wat Repeater Shift is... PE9SMS trouwens ook bedankt, je post bleef niet onopgemerkt.
[Bericht gewijzigd door r1cksson op (27%)]
Het is een UHF porto dus je moet een antenne gebruiken die geschikt is voor de UHF band, nu is die band vrij breed dus ik zou een antenne gebruiken die is gepiekt op de PMR frequenties, als je de porto daar dan met een laag vermogen gebruikt veroorzaak je ook niet zo snel overlast.
Een wifi antenne zou ik zeker niet gebruiken.
Hou wel in de gaten dat deze porto bedoeld is voor de amateurbanden, het is geen PMR.
De PMR band is vergunningvrij voor goedgekeurde apparatuur en ligt rond de 446 MHz. Je moet dus eerst het ding aanpassen op daar te kunnen werken.
Voor de amateurband 430-445 moet je een machtiging hebben en dus eerst examen doen. De LPD band ligt daar ook maar die dingen halen net als deze in het vrije veld hooguit 3 km (helling af en het AT in de rug) binnen bebouwing een paar honderd meter.
repeater mode is voor amateur gebruik. Daar mag je dus als niet zendamateur niet op uitkomen maar wel luisteren natuurlijk. Wij praten op een andere frequentie naar een soort centrale transceiver, de repeater. Deze zendt ons signaal weer uit met meestal een heel laag vermogen maar met de antenne goed hoog, maar wel op een andere frequentie, Onze sets staan dus op een andere frequentie te luisteren dan dat ze zenden. De zogenaamde repeater shift. Meestal is daar tijdens de ochtend en avondspits het meeste activiteit. Ze zitten grofweg tussen 430 en 435.
Antennes: http://www.jacobsbredaelectronics.nl/nl/webwinkel/Comm/specials/PMR_Ra…
Om te luisteren kun je ook een popvic maken. heel simpel van twee stukje ijzerdraad en een kroonsteentje. Is een richtings gevoelig antennetje. http://www.google.nl/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CDEQFjA…
[Bericht gewijzigd door fred101 op (13%)]
Ik wist niet eens wat PMR precies was, ik wilde alleen een goedkope vervanger voor de antennes die er nu op zitten. Wellicht iets met betere ontvangst of voor op het dak van de auto ofzo. De antennes die er nu op zitten zijn een beetje van ouderdom uit elkaar aan het vallen namelijk.
En die amateurband waar je het over hebt, daar staat deze portofoon standaard op ingesteld toch? Ik heb daar vorige week gebruik van gemaakt omdat ik twee auto's moest vervoeren met iemand anders. Ben ik dan in overtreding geweest? Het apparaat gaat van 433.0650 tot 434.7750, met het draaiknopje kan ik dan iedere tussendliggende frequentie kiezen die ik wil. Lijkt me toch raar als die dingen standaard de mogelijkheid hebben om op die frequenties uit te zenden als ik dat niet zomaar mag.
En dat meeluisteren, kan dat met deze portofoons dan ook? Of alleen binnen deze reeks 433.0650 - 434.7750? Wat is eigenlijk de frequentie van de portofoons van bv. de Aldi of de internetchinees?
Dan is die porto bijna goed geprogrammeerd met de vergunnings vrije LPD frequenties.
LPD frequenties
VRIJE FREQUENTIES IN DE 70 CM BAND VOOR PORTO'S
(69 KANALEN 10 Mw. FM)
kanaal 01 : 433.0750
kanaal 02 : 433.1000
kanaal 03 : 433.1250
kanaal 04 : 433.1500
kanaal 05 : 433.1750
kanaal 06 : 433.2000
kanaal 07 : 433.2250
kanaal 08 : 433.2500
kanaal 09 : 433.2750
kanaal 10 : 433.3000
kanaal 11 : 433.3250
kanaal 12 : 433.3500
kanaal 13 : 433.3750
kanaal 14 : 433.4000
kanaal 15 : 433.4250
kanaal 16 : 433.4500
kanaal 17 : 433.4750
kanaal 18 : 433.5000
kanaal 19 : 433.5250
kanaal 20 : 433.5500
kanaal 21 : 433.5750
kanaal 22 : 433.6000
kanaal 23 : 433.6250
kanaal 24 : 433.6500
kanaal 25 : 433.6750
kanaal 26 : 433.7000
kanaal 27 : 433.7250
kanaal 28 : 433.7500
kanaal 29 : 433.7750
kanaal 30 : 433.8000
kanaal 31 : 433.8250
kanaal 32 : 433.8500
kanaal 33 : 433.8750
kanaal 34 : 433.9000
kanaal 35 : 433.9250
kanaal 36 : 433.9500
kanaal 37 : 433.9750
kanaal 38 : 434.0000
kanaal 39 : 434.0250
kanaal 40 : 434.0500
kanaal 41 : 434.0750
kanaal 42 : 434.1000
kanaal 43 : 434.1250
kanaal 44 : 434.1500
kanaal 45 : 434.1750
kanaal 46 : 434.2000
kanaal 47 : 434.2250
kanaal 48 : 434.2500
kanaal 49 : 434.2750
kanaal 50 : 434.3000
kanaal 51 : 434.3250
kanaal 52 : 434.3500
kanaal 53 : 434.3750
kanaal 54 : 434.4000
kanaal 55 : 434.4250
kanaal 56 : 434.4500
kanaal 57 : 434.4750
kanaal 58 : 434.5000
kanaal 59 : 434.5250
kanaal 60 : 434.5500
kanaal 61 : 434.5750
kanaal 62 : 434.6000
kanaal 63 : 434.6250
kanaal 64 : 434.6500
kanaal 65 : 434.6750
kanaal 66 : 434.7000
kanaal 67 : 434.7250
kanaal 68 : 434.7500
kanaal 69 : 434.7750
De LPD frequenties is een klein stukje vrijgegeven frequentieruimte binnen de 70cm amateurband.
Gebruik buiten de LPD frequenties kan leiden tot een onvrijwille bijdrage aan de staatkas van € 2.500,-
Of deze porto ook aan de type goedkeuring voor LPD apparaten voldoet? Verwisselbare antenne, uitgangsvermogen, etc, etc.
Nee, en het blijft daarom gewoon piraten. Toch zou dat in de praktijk geen probleem hoeven zijn bij normaal 'LPD achtig' gebruik.
Het grootste probleem is de zwaai. Als die nog op de amateurwaarde staat dan ben je veel te breed, en de anderen zullen alleen gekraak horen. Door hun herhaald "wat zeg je?" ga je dan nog harder praten ook.
Het beste is het dus, als je dit ding echt zou willen gebruiken, om de zwaai terug te regelen naar de standaard voor LPD.
Ho, ik ben in de war met PMR. Op de LPD kanalen scheelt het 'niets' met amateurzwaai; vergeet bovenstaan aub.
Een bijkomend Het grootste
probleem is het vermogen. Dat zal normaal gesproken véél te groot zijn, zodat iedereen jou hoort, maar jij hun niet. Dat noemen we 'krokodillen' storing: heel veel bek, maar nauwelijks oortjes - je kunt hun 10mW gewoon niet ontvangen op de grote afstanden die jij zelf wèl met je signaal bezet.
Zelfs je bedoelde tegenstations zullen zich hieraan uiteindelijk gaan ergeren, want die zitten maar terug te roepen op niets af.
Je kan er een willekeurige mobiele 70 cm antenne op te zetten, alleen is dat illegaal. Hoe ver je komt ligt aan de condities en de kwaliteit van het ding. Ik heb twee LPD's van Kenwood. Een van de eerste, die waren toen nog behoorlijk duur. Met een headsetje en knopje op het stuur gebruikte we ze om van motor naar motor te praten. In het open veld kwamen we een paar kilometer. Maar in de bebouwing niet verder dan een paar honderd meter.
Later bij een motor toertocht had ik mijn amateurset op de motor, dus met flinke antenne en 50 W. De organisatie zat met LPDs. Er reden 200 motoren mee en ik reed ergens halverwege. Mijn kenwoodsjes waren ook ingezet samen met nog het nodige spul van kruitvat, aldi ect. Mijn Kenwoodjes deden het prim, de rest was totaal onbruikbaar. Toen heb ik maar als repeater gefungeerd. Ik had mijn vermogen teug gedraaid ( maar 5 W is nog steeds redelijk illegaal) en berichten van de verkeersregelaars doorgebriefd naar de achterhoede en organisatie.
Dus met die Kenwoods kun je makkelijk van auto naar auto ( op wintersport wel eens gedaan maar van auto naar auto moest de afstand niet te ver worden, een kilometer op de snelweg lukte nog wil. Als jullie in zicht afstand rijden en het dan zo niet lukt, met dus veel meer vermogen dan mijn Kenwood is er iets mis met die dingen.
Als je toch een mobiele antenne op de auto wil zetten gebruik dan 27 Mc dat haalt een grotere afstand.
Over condities, soms komt signaal vel verder, ik heb eens twee Friese boeren met elkaar horen praten. Ze konden elkaar amper bereiken en ik zat 150 KM verder op en hoorde ze ook. Dove ontvangers in combinatie met condities. Twee krokodillen
Krokodillen onder elkaar gaat wel; die zijn aan elkaar gewaagd.
Overigens Fred, zit jij vaak tussen 440 en 445?
Hmm, ik zit er zeker weer naast met hoever onze band doorloopt
ik gebruik 70 cm alleen om over de repeater van Zeist en NOS te werken.
Dus een 27MC antenne zou het ook moeten doen voor die LDP band? Ik weet niet hoeveel watt die dingen hebben trouwens, is zoiets te regelen? Er gaan gewoon 2 AA batterijen in, dat zal niet veel voorstellen.
Ja om nou twee van die bakkies iedere keer in te bouwen en uit te bouwen in verschillende auto's is ook weer zoiets. Er zit trouwens een SMA vrouwtje op de apparaatjes, dus ik zou de antenne gewoon moeten kunnen vervangen. Ik vind het alleen moeilijk om te begrijpen welke antenne nou wel en welke nou niet kan.
These devices are frequency modulated (FM) with a maximum legal power output of 10 mW. LPD devices must only be used with the integral and non-removable antenna.
Zijn die dingen die ik dus heb nou niet toegestaan?
Wel als je er een vergunning voor hebt (en je tegenstations ook allemaal).
Als je wilt praten zonder vergunning, dan moet je er eentje kopen waarbij je geen vergunning nodig hebt. Dus LPD, PMR of CB, in volgorde van reikwijdte; of een telefoon gebruiken.
