Hallo allemaal,
Ik heb pas een mengpaneel gekocht, een DAP Sessionmix 16DSP, maar er is iets vreemds mee aan de hand.
Situatie 1:
Stereo geluidskabel in kanaal 1 met stereo signaal
kanaal 1 op vol volume, maar dat maakt eigenlijk niet uit
master links en rechts op vol volume
Output: alleen links, ook wanneer ik main mix intern doorlus naar control room zie ik op de monitor alleen links geluid.
Situatie 2:
kanaal 1 op vol volume, maar MUTE/Alt-34 is ingedrukt, het geluid komt in Alt-34.
Alt-34 op vol volume.
master links en rechts op vol volume, Alt-34 intern doorgelust naar main mix.
Output: links en rechts, ook wanneer ik main mix intern doorlus naar control room.
Helaas is het geen optie om alles maar via alt-34 te laten lopen, omdat ik dat eigenlijk gereserveerd heb voor monitoring.
Weet iemand wat hiervan de mogelijke oorzaak kan zijn? Ik weet niet precies hoe het schema van het mengpaneel eruit ziet, en de volgorde lijkt me hier nogal raar.
Trouwens, als ik Solo indruk bij mijn kanaal krijg ik ook stereo output, alleen kan ik dan het volume niet regelen.
Alvast heel erg bedankt,
masteRens
Bedankt voor je reactie.
Een vriend van mij zei ook al dat het een kapot componentje kon zijn, maar ik neem aan dat er heel veel componentjes in zitten en ik zou niet weten waar precies dit probleem kan zitten. Of zou, wanneer ik Solo indruk, het signaal via een andere weg naar het eindresultaat worden getransporteerd dan normaal en alt-34? dat zou een hoop verklaren.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
pa3gws
Op 18 augustus 2011 11:58:26 schreef masteRens:
Garantie?
Beter niet zelf in gaan rommelen als er nog garantie op zit.
Edit
@electrofreak
Je hebt helemaal gelijk kanaal 1 t/m 8 zijn mono kanalen.
[Bericht gewijzigd door pa3gws op (17%)]
Oei vandaar dat ik hem alleen in de ongebalanceerde poort kon stoppen. Dan moet ik gewoon een kabeltje vinden om hem in stereo te stoppen.
Maar ook met de stereokanalen is hetzelfde probleem.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
pa3gws
Ja dat weet ik, ik heb stereokanalen dus moet ik alleen een ander kabeltje ertussen hangen maar dat heeft verder niets met het probleem te maken. Ik heb vandaag 3.5 uur geprobeerd het ding te fixen, zonder resultaat (ja we hadden heel veel schroefjes en ringetjes over dus hij is lichter, maar da's dan ook alles). Zou het misschien een kapotte fader kunnen zijn? hij ziet er niet kapot uit en beweegt nog steeds even zwaar, maar dat lijkt een logische oplossing waarom niets dat wordt bepaald door de main faders een rechterkant heeft...
Mod-edit: Alleen quoten wat te quoten valt, totnutoe niets.
met een draadje gewoon? en als het met een andere fader moet, of ik hem moet vervangen, hoe kom ik er dan achter hoeveel ohm het moet zijn?
Stomme vraag misschien, maar staat de panpot in het midden?
Via de solo/pfl kun je een kanaal afluisteren op je controlroom of phones uitgang. Gaat via een andere weg en heeft niks te maken met de main of alt outs.
Als hier nog garantie op zit had je het ding terug moeten brengen, die goedkopere mengtafeltjes zitten vol met smd, dus lastig om zelf te herstellen.
Heb je op de phones uitgang wel 2 kanalen?
Edit - Thread nog eens gelezen. Die masterfader zelf zal het probleem niet zijn. Komt altijd wel iets doorheen. Hoor je het signaal niet zachtjes aan de rechterkant, of gekraak, whatever?
Als je een kanaal naar alt3/4 stuurt heb je dan signaal op de uitgang alt3/4 aan de achterkant?
Heb je dan signaal als je controlroom/phones op alt3/4 afluisteren zet? (zoals ik gelezen heb --> ja)
Je moet dat ding niet gaan openschroeven voordat je precies geconstateerd hebt waar het probleem zit en wat ik hierboven lees vind ik vrij onduidelijk.
[Bericht gewijzigd door Roy B op (40%)]
Klinkt meer als een kortgesloten bus in je mengpaneel. De Mainmix R bus lijkt kortgesloten door bijvoorbeeld een brakke opamp. Heb ik me ook wel eens scheel op gezocht
. Heb je nergens output op de Mainmix R, m.a.w. op geen enkele input?
[edit] Vul je woonplaats eens in in je profiel, wellicht woon je bij me in de buurt, kijk ik wel even, en anders iemand anders misschien wel.
[Bericht gewijzigd door Antoine op (23%)]
Als je geen ervaring hebt met repareren, denk ik dat dit geen fijne klus is om mee te beginnen. Met een beetje pech is het allemaal in SMD uitgevoerd en wordt het eventuele solderen erin erg lastig.
Heb je deze mixer eigenlijk nieuw gekocht (je zegt in je startpost dat je hem net hebt gekocht).
mr flip
Je hebt werkpaarden en je hebt luxepaarden, maar ik ben een luipaard
Als je hem via alt 3-4 route naar main mix doet, doet hij het dus wel?
Als dat zo is dan kun je de fader uitsluiten, en ook de insert van de master..
Ik heb deze nog niet open gehad, maar als er bandkabels inzitten (tussen de verschillende printen) check deze even na, klinkt als dat de l/r bus (alleen R) onderbroken is.
Indien het 1 print is en alles door de print gaat:
Als je laatste kanaal (helemaal recht) ook niet werkt, dan zit het tussen dat kanaal en de sum opamp voor de rechter master fader...
tip vanaf mute/routing knop op het laatste kanaal audio volgen..
Maarja zonder meet app, kun je alleen maar kijken of je toevallig iets ziet.
ik hoop dat je er iets aan hebt.
