electronaca-dummie
\-->(-)_(-)<--/
Ik ben op zoek naar een vierentwintig ohm luidsprekertje.
De elctroboer zegt dat hij er niet kan aangerakken.
(niet standaard)
Kan iemand van julie dat miss wel?
Alvast bedankt
Jereon
gebruik gerust een 32 ohm speakertje. vaak zijn deze nog wel te krijgen, anders een Furby slopen. daar zit er ook een in. misschien zal 16 ohm ook lukken maar liever een te hoge dan een te lage weerstand.
electronaca-dummie
\-->(-)_(-)<--/
--> gebruik gerust een 32 ohm speakertje
Mijn hoofdtelefoon is draagbaar dus ik vrees een beetje dat de batterijen (2*AAA)rap gaan leeg zijn en dat de stereoweergave kwalitatief niet veel meer gaat zijn dan (eentje slechts kapot)
of ben ik mis
merci Jereon
Stynus
electronaca-dummie
\-->(-)_(-)<--/
de impedantie van een luidspreker van bv.8 ohm is niet de ohmse waarde, maar de schijnbare weerstand,omdat het een spoel is en daar een wisselspanning over staat.Dit kun je niet vervangen door een weerstand.
Ehh Willem??
impedatnie is een OPTELSOm van schijnbare weerstanden en ohmse weerstanden, daar kun je dus prima een ohmse weerstand mee in serie zetten. omtrent het stereo idee: Ehh, denk jij echt dat 2 verschillende luidsprekers OOIT een dito geluid gaan geven? Dit hangt af van de frequentieweergave (in het bode diagram) en het rendement natuurlijk. Zelf lijkt het me redelijk utopisch. Zeker als je niet aan de 24 ohm kan komen, moet er een weerstand bij welke ook nog verzwakt. tja of je er erg blij van gaat worden....
volgens mij kun je beter alle 2 wisselen. Of origineel kopen
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Op 6 april 2004 08:50:41 schreef High met henk:
Ehh Willem??impedatnie is een OPTELSOm van schijnbare weerstanden en ohmse weerstanden, daar kun je dus prima een ohmse weerstand mee in serie zetten. omtrent het stereo idee: Ehh, denk jij echt dat 2 verschillende luidsprekers OOIT een dito geluid gaan geven? Dit hangt af van de frequentieweergave (in het bode diagram) en het rendement natuurlijk. Zelf lijkt het me redelijk utopisch. Zeker als je niet aan de 24 ohm kan komen, moet er een weerstand bij welke ook nog verzwakt. tja of je er erg blij van gaat worden....
Nee nee nee, niet zomaar het is vectorieel opgeteld dat wel
electronaca-dummie
\-->(-)_(-)<--/
tja, das logisch, heeft te maken met hoek enzow, maar je MAG ze wel optellen, je moet alleen idd rekening houden met de hoek, maar maakt hier niet echt uit overigens een speaker sis voor het overgrote meerendeel ohms
