Ik beschik over een Philips breedbeeld tv type nr. 29PT8403/32 deze is +/- 10 jaar oud nu zit er een vervelende storing in deze televisie:
Een seconde nadat je tv hebt aangezet blijft het controle led lampje knipperen verder doet de tv niets, je hoort wel het geluid dat er spanning op het beeldscherm komt maar verder gebeurt er weinig! de eerste seconde brandt het lampje gewoon rood, daarna gaat hij pas knipperen!
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn!?
met vriendelijke groet:
Josry
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Kontroleer het toestel eerst op slechte solderingen op het large signal pannel. De print op de bodem. Ook de kontakten op de afbuigstekker aan de afbuigspoelen.Volgens mijn gegevens is het een MD2.2
GR
Ward
Ahja, ik las scheef dus je hebt gelijk. Hij bedoelt de démagnetisering en niet de spanning op het beeldscherm. In dat geval ook het blauwe ceramische C'tje bij de lijntransistor op een bruine pit of scheur controleren.
Zoef de Haas.
In de SB's komen voor de MD2.2x nogal wat verschillende 'flashing led' klachten voorbij zo te zien...
Is er misschien iemand die mij hierin persoonlijk wil begeleiden, aangezien mijn elektrotechnische kennis nog niet heel sterk is maar ik wil het wel heel erg graag leren!? de tv langs brengen vind ik ook overigens geen probleem!
Josry
Meest logische is al beschreven.
Je voeding is in orde anders zou je geen knipperende led hebben.
Meest waarschijnlijk is een kleine blauwe schijf condensator welke defect is in de afbuiging.
Ook kan er een koppeltrafo in de line string los liggen.
In beide gevallen KAN de lijneindtransitor defect zijn geraakt.
In beide gevallen IS de softstart switch defect welke op de grote koelplaat zit .
Dit is gewoon een normale fet (bijv IRF30)
Vervang de verbrande of gescheurde condensator of hesoldeer die trafo.
Start dan eerst op, gaat de tv aan dan is de fet van de softstart NIET defect. Start hij NIET op dan moet de fet vervangen worden.
IK kan het niet makkelijker neerzetten.
Herstellen kan ik voorlopig niet daar plat tgv zware hernia
Klacht lijkt op een loszittende poot van de lijnstuurtrafo.
Josry gaf aan de het klonk alsof er wel hoogspanning kwam, daarna valt dan de lijnsturing weg resulterend in een knipperende led.
"klinkt alsof er spanning op de beeldbuis komt" is lekentaal voor "de démagnetisering werkt". Daar mogen we dus niet van uitgaan.
Voor persoonlijke begeleiding kan het helpen om een regio of woonplaats in het profiel te vermelden.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (29%)]
hartstikke bedankt voor alle info jongens, maar mijn vakkennis op dit gebied is nog niet zo goed dat ik met jullie info de fout zelfstandig kan opsporen en verhelpen dus als er iemand is die mij er wederom persoonlijk wil assisteren hou ik mij van harte aanbevolen!
groetjes: Josry zelf woon ik in Zoetermeer (groot regio Den Haag)
