Ik heb hier in mijn knutselruimte een oude pioneer A-80 versterker staan. Maar wanneer deze aanstaat (zonder audiobron) hoor ik niet enkel brom maar ook een geluid dat klinkt alsof de versterker een of ander signaal ontvangt (aliens?? :)). Dit is nogal storend als je naar een muziekje probeert te luisteren. weet iemand vanwaar dit kan komen?
Tja.
  • wanneer deze aanstaat (zonder audiobron)
  • storend als je naar een muziekje probeert te luisteren
Dat gaat ook niet. Je moet eerst een audiobron kiezen. ;)
Seriously, het zijn inderdaad aliens die je hoort. Sommige werken bij Goed Nieuws Radio, andere bij Radio Maria, weer andere bij diverse kortegolfstations, en allemaal als omroeper.
Als je de audiokabel (van de bron dus :+) loshaalt, zou de storing weg moeten zijn. Als dat zo is, kun je de ingang ontstoren met een smoorspoeltje van 1mH of daaromtrent, en een 1nF keramische schijfcondensator (per kanaal).
Soms lukt het met een weerstand in plaats van een spoeltje; je kunt eerst eens 1k of 1k5 of zoiets proberen.
Als de storing NIET weg is als de bronkabels niet ingestoken zijn, komt hij dus ergens anders binnen; via de luidsprekerkabels bijvoorbeeld, wat in uitzonderlijke gevallen wel eens gebeurt. Over de ontstoring daarvan in dat geval later meer.
wanneer ik alle audio ingangen afloop (en de meeste zijn niet aangesloten) blijft het geluid hoorbaar.
Dan komen de aliens ergens anders binnen.
Het zóu zelfs nog rechtstreeks op de print kunnen binnenwaaien, bedenk ik me net.
Wat hoor je zonder luidsprekers?
Als er een hoofdtelefoonuitgang is, probeer die; en anders een hoofdtelefoon op de luidsprekeruitgang (voorzichtig met volume).
Houdt het snoer zo kort mogelijk - bij elkaar frummelen tot een balletje mag ook.
Is het volume van de aliens regelbaar met de volumeknop, of niet?
Voor de goede orde; 'aliens' zijn hier dus radiostations die ergens in het apparaat ontvangen worden en gedetecteerd in één van de vele PN overgangen van de halfgeleiders.
Op 19 augustus 2011 12:36:02 schreef bit:
Uittrekken van de kabels lijkt me toch een betrouwbaardere test dan alleen met de keuzeschakelaar proberen.
Wat?! Ja, dat vind ik ook. Ik heb niet goed gelezen, 'aflopen' is inderdaad niet 'afkoppelen'.
Kan ik nog snel dyslexie claimen? Lastig te spellen woord trouwens. :)
zeker op een ongebruikte phono ingang een paar 0 ohm cinch afsluiters zetten , dit voorkomt stemmen ed met open volume als er geen geluidsbron aan het spelen is.
