Hallo
Ik zou op de 70cm amateurband gebruik willen maken van spread spectrum technieken. Nu kan ik nergens vinden of dit in belgie toegelaten is.
DSSS zal enkel de ruisvloer marginaal verhogen en dat lijkt me voor niemand een probleem.
FHSS QAM maakt daareventegen 'pilop' geluidjes (zo klinken ze ongeveer op mijn ontvanger), maar uiteraard zijn deze heel kort en is er een vrij lange gemiddelde tijd tussen het opniew gebruiken van dezelfde frequentie.
Ik maak me voornamelijk zorgen over het feit dat uitzendingen geen gebruik mogen maken van encryptie, de communicatie is dan wel niet versleuteld, je moet wel de PN stream kennen om het te kunnen demoduleren (of voor FHSS de hele 10MHz brede band kunnen monitoren, wat op zich niet zo lastig is.)
DSSS is zelfs al moeilijk te detecteren zonder inside kennis.
Ook moet ik natuurlijk het callsign uitzenden, is dit toegelaten dit in een eigen mode te doen of moet ik bijvoorbeeld af en toe even een burst RTTY zenden met de callsign (en op welke frequentie moet dit dan, bij FHSS kan ik het callsign zenden voor de burst als het kanaal langer dan 10 min niet gebruikt is maar bij DSSS zie ik niet hoe dit kan)
Met OFDM zou ik ook willen experimenteren (dat heb ik al gedaan zelfs met vrij goede resultaten)
Het vermogen van al die digitale experimenten zal zeker niet meer dan 1W zijn want vaak is er een lineaire versterker nodig.
Als het toegelaten is, is dit dan onbeleefd? Over het algemeen merk ik dat 70 cm hier vooral wordt gebruikt om te melken over voetbal enzo, eigenlijk niets 'technisch', iedereen heeft ook gewoon gekochte radios. Indertijd had iemand een (breedband) ATV zender op deze band gebruikt en toen was iedereen aan het schelden en roepen enzo. Nu was die ATV wel min of meer een denial of service van de gehele band en zouden mijn experimenten veel minder 'zichtbaar' zijn waardoor ik denk dat bijna niemand het zelfs maar zou doorhebben.
Met vriendelijke groeten
Dit zul je voor de zekerheid met je betreffende instanties moeten opnemen denk ik.
In Nederland is het zo dat per band alleen het vermogen beperkt is, en in enkele gevallen de bandbreedte en/of seinwijze.
De seinwijze voor de roepnaam is verder beperkt; daarvoor is een lijst van wat toegelaten is.
Omdat verder encryptie niet toegelaten is, zul je op de een of andere manier ervoor moeten zorgen dat iedereen die dat wil, je zou kunnen decoderen.
Je kunt deze informatie bijvoorbeeld opnemen bij de uitzending van de roepletters, hetzij rechtstreeks, hetzij door een verwijzing naar bv. je website waarop uitleg te vinden is.
Ongeveer dertig jaar geleden hadden we dit probleem in de amateurwereld voor het eerst (maar dat was in de USA). Dat is toen opgelost met speciale vergunningen, waarbij de benodigde informatie aan de FCC werd toegespeeld en deze je een tijdelijke (steeds een jaar) toelating gaf.
Als de over de hele 70cm band gaat chippen, verhoog je overal het ruisniveau. Je loopt daarbij het gevaar het satellietverkeer tussen 435 en 438 gevoelig te storen. De daar gebruikte signaalsterkten zijn van een heel andere orde dan 'ik hoor geen verschil op mijn Comtel scannertje'.
Nog sterker geldt dat voor het EME (earth-moon-earth) verkeer vlak boven de 432 MHz.
Tenslotte zul je, om binnen de regels te kunnen blijven, in elk geval alleen in het primaire bandgedeelte mogen werken. In Nederland is dat 430 tot 436, waarbij het gedeelte 435-436 dan weer no-go is.
Alles bijeengenomen zou je waarschijnlijk mogen werken tussen 432.5 en 435 MHz zonder al te veel gemopper.
Toch, ook dat is al een gigantische bandbreedte ten opzichte van je data.
Voor frequency hopping geldt min of meer hetzelfde, al gaat dat wat grover.
Ten overvloede: dit zijn zomaar mijn eigen ideeën erover.
