Ik heb een vraag hoe accuraat deze potentiometer in graden nu eigenlijk is? Het gaat om een SP2800. Er staan een aantal begrippen zoals Independent linearity, Repeatability ect. Echter kan ik daar geen accuraat getal in % of graden uit halen. Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit uit de datasheet kan afleiden?
Hier is een link naar de datasheet:
http://www.aesensors.nl/pdf/Novotechnik/SP2800_e_2008_10.pdf
Alvast bedankt,
Alex
Wat wil je er precies van weten?
Het is gewoon een soort (3 of 5K) potmeter, met een bereik van 100,308 en 345 graden (3 types)
Lineairiteit is 0.3...1.0%
Stel de potmeter heeft maximaal een weerstand van 5k met 308graden.
Hoe accuraat kan ik dan in graden meten (bijv: 0.1, 1 of 5 graden). De sensor is nooit 100% linear.
Theoretisch:
0.01 x 308 = 3.08 graden voor de 1% lin. versie
0.003 x 308 = 0.924 graden voor de 0.3% lin. versie.
Als je tenminste de potmeter al zo nauwkeurig afgesteld krijgt (mechanisch gezien)...
Theoretisch:
Oke bedankt!
Is dit lastig dan? als de potmeter toch gewoon goed vast maakt dan moet dat toch geen probleem zijn?
Bij 0.92 graden zijn dat 334 stapjes. Heb je wel eens geprobeerd om 334 stapjes te verdraaien over 308 graden? Da's knap lastig. Of je moet er een heel groot wiel aan vast maken...
Of een 10 turn knop gebruiken voor precisie:
Heb ooit een lineaire verplaatsingsmeter gemaakt met een 20t draadgewonden instelpotmeter (Plastic potmeters kostten toen nog honderden guldens) Dat ging heel behoorlijk, zeker de reproduceerbaarheid. Was voor een meetopstelling.
Heb hier nog een 360° potmeter liggen als as-encoder uit het pre-digitale tijdperk.
Let op, zo een mooie 10-turn knop werkt alleen als je er ook een bijpassende 10-turn helipot onder schroeft. Ze vertragen niet.
