Ik doe eens een aftrap met onderwerpen die er in zouden kunnen.
Algemeen:
- Apparaat doet niets -> standbyvoeding meten (geldt ook voor CRT)
LCD backlightfouten:
- Hoe inverterfout herkennen (geen beeld, wel geluid; beeld flitst even; toestel in protectie; ...)
- Hoe invertertrafo's doormeten
- Rood licht -> buisje versleten
- werking inverters (master-slave, aansluitingen van de buizen enz)
LCD beeldfouten:
- strepen meestal slechte verbindingen aan paneel, mogelijk nog te verhelpen door druk uit te oefenen of connectoren schoonmaken/nasolderen.
- Bekende Quantascherm (Philips, Thomson) waar een paar draadjes trekken volstaat.
Aanvullingen en uitwerkingen welkom.
SparkyGSX
Lijkt me een prima plan!
Ik heb zelf alleen nog LCD computerschermen onder handen gehad, geen TV's, en de enige defecten die ik tot dusver heb gezien zaten in de inverters (vooral secundaire wikkeling onderbroken en later kortgesloten), schade aan de schakelende voeding (een paar schermen door indirect bliksemschade), een brakke soldering bij een Buck converter, etc.
Het lijkt me handig om een stappenplan te maken voor veel voorkomende storingen, en een soort van handleiding voor het opsporen, afhankelijk van de beschikbare hulpmiddelen en meetapparatuur (scope, ESR meter, etc).
Een algemene reparatietip (eigenlijk voor alle apparaten): soms kun je in de behuizing meer bewijsmateriaal vinden dan op de print zelf, en printen verkleuren niet zonder reden; goed kijken dus!
Verkleurde printen kunnen ook misleidend zijn; een beetje bruinig rond een vermogensweerstand of halfgeleider is voor consumentenspul vaak acceptabel maar in de buurt van elco's wil je het liever niet zien. Inderdaad toch vrij algemeen. Ik vraag me af of er aan de andere kant verwijzingen naar specifieke mankementen in moeten, zoals dat Quantapaneel en bijvoorbeeld de langzaamopstartende Samsung waar eigenlijk altijd de elco's gaar zijn, of dat je ergens tussen algemeen en specifiek in moet zitten.
In elk geval zou een rijtje algemene foutzoektactieken (welke tests je moet doen als je bepaalde symptomen hebt) er wel in moeten staan.
Wat er ook in moet: Typenummers en opschriften. Vaak heel waardevol als je onderdelen en schema's zoekt (een doorzoekbare database zit in de pen, dat valt buiten het bestek van een stickytopic denk ik). Voedingen zijn vaak inkoop en in geval van complete toestellen kunnen de opschriften van printplaten vaak waardevol zijn om de OEM te bepalen en/of via Google aan (sloop)onderdelen te komen. Aangezien dat waarschijnlijk mijn specialiteit is zal ik het stukje daarover wel geheel voor m'n rekening nemen, maar suggesties zijn ook daarover altijd welkom.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (30%)]
Goed initiatief.
Aanvullingen:
Elco's in voedingen (primair secundair)
Trafos doormeten
Mosfets problemen
Gelijkrichter problemen
Meten van rimpel
Op youtube leer ik tegenwoordig ook veel. Veel instructies
(vooral USA) over reperareren van Plasma en LCD.
En misschien samenvoegen met topic van Evarist?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/12115
Dit is misschien wel een instructie video hoe het niet moet:
http://www.youtube.com/watch?v=0ykPsV2voYU
(sorry voor offtopic)
[Bericht gewijzigd door uutgrunn op (11%)]
Jochem
Op 24 augustus 2011 09:45:47 schreef uutgrunn:
Dat topic is toch wel heel specifiek CRT (misschien een title-change nu LCD gemeengoed is en dit topic vorm krijgt?)
Samenvoegen lijkt me niet handig gezien de weinige overeenkomsten.
Op 23 augustus 2011 22:48:48 schreef maartenbakker:
Algemene tips zijn sowieso gewenst, bijvoorbeeld over elco's in voedingen.
Maar aan de andere kant zijn iets specifiekere tips ook wel welkom denk ik, zeker omdat bepaalde panels in verschillende merken en typen TV's gebruikt worden. Wel moet voorkomen worden dat het een wildgroei wordt aan reparatietips in het kader van 'voor uitvoering 2289CD91000X-B dient R151 vervangen te worden door 33k'.
Hi allen !
Leuk is ook aan te geven welke de service entry modes zijn, error codes, options, etc. Alsook bypass truucs om display te activeren met (ingebakken) testbeeld(en), etc....
Groeten !
Marc
Even een paar citaten uit eigen werk knippen en plakken zodat de boel wat bijelkaar blijft en het later met niet teveel zoekwerk netjes te bundelen is.
Overigens gaan inverters veel vaker stuk dan buizen, dus de kans op een stukke buis is niet heel erg groot. Bij de inverter begin je altijd door de secundaire wikkelingen van de trafo's op weerstand na te meten. Die moeten allemaal ongeveer gelijk zijn, vaak in de orde van grootte van 1k of 2k.
Afhankelijk van het type inverter en de preciese faalmodus van de buis, kondigt een stukke buis zich vaak ook aan, bijvoorbeeld door rossig inplaats van wit licht te geven.
Voor in de links-sectie? Met de tip dat je ook op chassistype kan zoeken indien van toepassing en als je niks vind:
Ik neem aan dat je al gekeken hebt op elektrotanya, eserviceinfo en freeservicemanuals.info?
Alleen snap ik niet dat de drempel om een fabrikant of importeur te contacteren zo hoog is... Zeker als er al staat dat je gratis kopietjes kan krijgen. En anders is er altijd Schaltungsdienst Lange (via Aswo of rechtstreeks) nog.
Het zijn bij deze symptomen (opwarmen) vrijwel altijd secundaire elco's die stuk zijn in dit soort voedingen. 9 van de 10 keer kan je de dikke primaire elco gewoon laten zitten maar wel voor de zekerheid de kleintjes ook primair vervangen.
Gebruik voor alle laagspanningselco's vanaf 47u zogeheten low-ESR elco's, anders zijn ze in een tijdsbestek van uren tot maanden opnieuw stuk. Mijn persoonlijke favoriet is de Panasonic FM-reeks.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (17%)]
maarten bakker
aswo heeft een aantal avonden gegeven,over het snel localiseren
van fouten in lcd/plasma
deze silibus kun je kosteloos bij hun bestellen
anders kun je wel een copie van mij krijgen
dit te gebruiken als aanvulling
gr pieter
art no 9278225 geen digitale versie, engels
er zijn twee avonden geweest,deze kun je het beste telefonisch
best ik heb daar geen code no van
anders copie van mij van de uneto zijn er ook diverse avonden geweest
gr pieter
