Ik heb een Powerkabel nodig Voor een Ga70, natuurlijk is deze niet meer leverbaar want het is nogal een oldskool stofzuigertje. maar de mensen die hem hebben zijn er fan van
Gegevens :
Merk Nilfisk
Model: Ga70
Motor: GAD
Aansluiting zijn 2 diagonale pinnen (zoals je powersupply cable van je computer deze zijn recht)
Afbeeldingen hieronder
Orginele Kabel:
Stozuiger met een soort vervangings stuk heb ik in de omstreken nog niet gevonden.
Connectie van de stofzuiger op de Power kabel.
Als iemand een oplossing of weet iemand waar ik een vervang stukje kan vinden laat iets weten
hallo red666.
Waar ik werk verkopen wij nilfisk.
Kan nu jammer genoeg niet informeren of we dat kunnen krijgen doordat ik in ziekteverlof ben.
Indien ge het adres wilt of email adres van bij ons stuur me maar een mailtje en daar kunt ge eens navragen.
Wij zijn namelijk de verdeler van nilfiks/alto voor west en oost vlaanderen.
Mvg Danny
ik ken deze stekkers , ze zijn wel allang niet meer leverbaar . het zijn idd goede stofzuigers want deze reeks is een 40 jaar oud .
je hebt de versie zonder regelaar erop , die is nieuwer als de versie met regelaar. hier waren problemen mee omdat dit met luchtdruk werkte.
op m'n vorge werk hadden we er nog liggen maar zijn allen weggegooid ondertussen . professioneel kun je met 500watt ook niet meer stofzuigen.
je kunt het wel maken als de stekker er alleen steeds uitvalt , dan is een kleine schroevendraaier tussen de lippen van de steker op de stofzuiger steken een aanrader , op deze manier klemt de aansluitkabel weer .
als het ding echt onderbroken is dan zul je echt een kabel moeten vinden of de bus ombouwen naar een iec chassisdeel , daar zijn gewoon snoeren voor.
Heb je hier wat aan?: http://link.marktplaats.nl/468432344
(Heb je voorlopig genoeg onderdelen ook...)
KatRuud
www.katruud.nl - It is impossible to make anything foolproof because fools are so ingenious....
Wellicht is dit wat;
http://cgi.ebay.nl/7m-Grey-Cable-2-core-1mm-13A-Plug-for-Nilfisk-Vacuu…
Zit wel een UK plug aan maar dat is zo verholpen.
Foto is niet 100% duidelijk, maar je kunt natuurlijk vragen om een betere.
die van mp heeft al een gaar snoer , met wat geluk is het naast de netstekker ipv de apparaatstekker.
Jammer genoeg is de kabel afgebroken juist naast de stekker bij mij (de verdikking van de connect)
At Arco: idd maar de kabel is wat stuk maar deze zou ik nog goed kunnen herstellen met wat krimpkousjes.
At KatRuud: Kzal eens navragen bij hen, het ziet er dezelfde kabel uit maar de nieuwe met rechte pinnen gaan er niet op.
At testman: idd ombouwen zou mogelijk zijn, maar zou graag even kijken voor de kabel^^
At danny1 Kzal zeker nog es contact opnemen, maar denk dat nilfisk deze niet meer leverd want voor ik het hier heb gepost had ik al naar een paar onderdelenshop het product aangevraagd.
Weet niemand wat dit stukje is
Heb deze gevonden op http://www.vacuumdoctor.com.au/showProduct/NIL02166100
Ze zeggen dat deze gaat voor ronde pinnen en diagonale (bizar toch)
Maar vind het niet onmiddelijk terug bij onze lokale electronica zaak
[Bericht gewijzigd door RED666 op (13%)]
dat zijn die stekkers voor oude kachels en broodroosters . daar zaten 1cm dikke ronde pinnen in . die zijn er niet meer omdat ze onveilig waren ivm de gaten in de stekker waar een baby/peuter zo de vingers in kan steken .
bij een elektrowinkel die niet vaak iets weggooit / opruimt hebben ze deze stekkers nog vaak liggen . onlangs nog ergens gezien bij een kleine bouwmarkt.
je komt de snoeren nog wel tegen op vlooienmarkten ed , als het ovale deel past dan kunnen de schuine pennen er ook in . die snoeren waren vaak uit losse stekkers gemaakt dus aan een lange kabel zetten is geen probleem.
at testman: dacht het, maar lijkt mij toch iets onveilig zoals je zegt als er wat speeling is kan het toch vonken maken.
Alvast bedankt Voor alle reactie op deze topic beste Circuit Online leden^^
Een apparaatstekker voor ronde pennen past zonder meer, gebruik er zelf al jaren eentje op die manier. Zelfs een mooi bijpassende in grijs rubber gevonden.
Op 24 augustus 2011 17:18:16 schreef testman:
Wil jij mijn GM6020 geen broodrooster noemen?
Zit ook aan mijn Tek 547, daar zou je nog wel brood in kunnen roosteren.
Bekende stofzuiger, hadden wij vroeger thuis ook, zal rond 1975 zijn geweest.
Ander chassisdeel inbouwen ? Doe ik vaak bij HP spul.
Is volgens mij vrij weinig ruimte voor, en dus bovendien niet nodig...
@danny1 hieronder: de prijs is er ook wel naar, alleen maar te betalen als stofzuigen je beroep is. Het is niet vreemd dat Nilfisk in het consumentensegment op een gegeven moment alleen maar rommel uitbracht (en nog steeds met motoren die zegge en schrijve 10 keer zo duur zijn als reservedeel dan bij de concurrent, want dat waren ze gewend uit de tijd dat ze alleen maar professionele kwaliteit leverden). Wat wel vreemd is, is dat die dingen net zo hard uit hun lagers liepen als de 10 keer goedkopere concurrentie. Ik hoop van harte dat de 900W-motor die jij noemt wel van professionele kwaliteit is! Overigens heeft (niet levert!) de GS70 waar ik ervaring mee heb slechts 350W en zuigt toch best aardig. Da's het voordeel van zo'n tonconstructie.
die kabel is nog nieuw te verkrijgen.
Heb net eens gebeld naar de firma waar ik werk.
Maar wel op aanvraag.
Dus ts het is aan u om te beslissen.
Voor dat soort toestellen kunt ge nu zelfs motoren verkrijgen die inplaats van 500 watt 900 watt leveren.
Mvg danny
in het verleden kon je nog elk onderdeel kopen van deze motoren , nu kan er bij nilfisk alleen nog een complete motor gekocht worden . en technisch verklaar ik iemand voor gek om een motor van dik 100 euro in een stofzuiger van 40 jaar oud te zetten .
de kabel zou ik wel bestellen , een oude kabel kopen geeft ook vaak al problemen met onderbrekingen bij de stekkers of bij rubberkabel dat de mantel rot is.
In mijn ervaring is die kabel, net als de rest van de stofzuiger, oerdegelijk. Als hij in uiterlijk goede staat is kom je dus wel weg met een nieuwe stekker aanzetten. Opknappen van een 40 jaar oud model loont gezien het degelijke karakter dus zeker, ook omdat hij behoorlijk efficient is in vergelijking met veel compacte modellen.
100 euro valt me alles mee: Een motor voor zo'n modern vierkant hok (GM200 ofzo?) was zeker het dubbele, terwijl die stofzuiger verder vergelijkbaar is met een willekeurig ander merk dat minder kost dan alleen al die motor. Daarom is dat exemplaar vervangen door een Philips waarvan de vervangende motor 20 euro kostte. De GA70 is echter nog steeds in gebruik.
