Kan er mij iemand eens kort uitleggen waarom er in een versterker twee grote elco's zitten. Ik had vroeger een kleine philips versterker van 2X20 watt (2X 6 watt in het echt !!) en daar zaten twee elco's in ter grootte van een luciferdoosje. Bij mijn oom, hij die altijd lachtte met mijn speelgoed philips hifi, zat er in zijn grundig amplifier 2 JOEKELS van elco's (jampotten !). Waar zit nou het verschil ?
Op 5 april 2004 11:59:35 schreef steve c:
die elco´s zijn buffers voor je voeding zodat je goed kunt afvlakken en nog vermogen overhebt voor bv een beste bass
hoe grote hoe meer bufferstroom hoe meer vermogen je kunt verstoken
de grote van een elco hoeft echter niet afhankelijk te zijn van de maximaal vast te houden lading
dit is iet wat ik nog nooit echt begrepen heb
1000uF echt een gigantische pot 1000uF een zeer kleine uitvoering spanningen gelijk dus wat is het verschil
behalve de grote? het kan alleen de constructie wijze zijn toch?
de grootte kan de ripple current rating ook bepalen en een ouder ontwerp...
de ESR is zeer belangrijk voor zo een dingetjes :) nuja zeer, bij geschakelde voedingen heeft de ESR veel meer in de rimpelpap te brokken dan de capaciteit
Op 5 april 2004 12:09:50 schreef k.p.meinesz:
volgens mij heeft dit met de doorslagspanning te maken
spanning gelijk = doorslagspanning gelijk
Ik ben het met Aedelon eens. Door het groter formaat kan het aluminiumfolie wat erin zit dikker zijn wat de interne weerstand (ESR) lager maakt.
