Hallo allemaal!
Ik ben al een tijdje bezig een circuit te ontwerpen dat er voor zorgt dat een lade van een cd-rom speler word geopend en na +- 15 seconden weer sluit, hierna een instelbare tijd gesloten blijft. hiervoor had ik het volgende circuit bedacht:
De eerste timer is astabiel, die bepaalt de duur van de hele cyclus, en triggert de 2e (monostabiel) en de 3e (monostabiel) tegelijkertijd. De 3e timer zou dan de knop van de cd lade moeten bedienen dmv de fet. omdat de 2e timer een langere tijd hoog blijft dan de 3e triggert de 2e de derde nog een keer (dit om dan de lade te sluiten). De waarden van de condensatoren en weerstanden zijn allemaal veel lager dan de bedoeling is in het uiteindelijke circuit, maar dit is om te testen.
Maar het probleem is, hij doet het dus totaal niet. soms doet ie het 1 cyclus wel helemaal, maar dan houdt ie er daarna mee op. en ik snap echt niet wat het probleem is, want in theorie worden de triggers allemaal voldoende naar beneden getrokken om te triggeren.
heeft iemand hier een idee waar het probleem zit, of ben ik op een heel rare manier bezig hier?
p.s. mijn kennis van elektronica is niet super goed, dus als er gereageerd word zonder al te veel vakjargon vind ik dat heel prettig.
sdk
PC9OGF
Hoi,
Je hebt sowieso nog een weerstand nodig van de trigger ingang van IC3 naar de Vcc, iets van 33k ofzo om het signaal gedefineerd hoog of laag te hebben (ipv laag en ??). Dat het nu niet gedefinieerd is, zou de reden kunnen zijn voor dat ie het soms wel doet en soms niet.
Dank je wel voor de tip,
Maarr. Ik had zoiets al eerder geprobeert geloof ik, het probleem is dan (denk ik) dat ie niet laag genoeg getrokken word. ik heb iets van eerst 50, toen 100K tussen de trigger van IC3 en de Vcc gezet, maar dan doet ie nog helemaal niets. als ik echter 3M er op zet blijft de led die ik gebruik op de uitgang van ic3 om te testen costant branden.
Ik heb ook geprobeerd om een extra diode op de trigger te zetten om eventuele pieken weg te nemen. (op de osciloscoop leek het er op dat nadat de trigger naar beneden werd getroken er een spaningspiek kwam)
Ik heb ook geprobeert om de trigger condensatoren een tikje te vergroten, maar ook dat mocht niet baten. Heb je nog andere ideen?
SparkyGSX
Als je dan toch een scope hebt, moet het niet zo moeilijk zijn om het probleem te vinden, toch?
De trigger ingang van een NE555 moet onder Vcc/3 komen; als de voedingsspanning te laag is, haal je dat misschien niet, aangezien de uitgang van een 555 niet helemaal naar de ground gaat, en je een spanningsval over de diodes krijgt.
Dus: wat is de voedingsspanning? Werkt het wel als je die hoger maakt (10V of zo, maximaal 15V)?
Kijk eens goed rond met die scope, om het trigger signaal te bekijken van een 555 die niet wil triggeren, bijvoorbeeld.
Wat misschien ook nog wil helpen / geen kwaad kan is het plaatsen van een 100nF keramisch condensatortje tussen de GND en VCC van de 555's. Of in ieder geval eentje over C9. Eventuele stoorsignalen over de voeding veroorzaakt door het schakelen van de IC's wordt hierdoor sterk verminderd.
Het werkt!!! Ontzettend bedankt voor jullie tips. Ik heb ze geloof ik allemaal gebruikt. en de condensator van IC1 heb ik vergroot tot 4,7uF bipolar.. en nu is het ledje (dat ipv de fet zit) netjes 2 keer kort aan het knipperen per cyclus!
Ik ga 'm direct nog 80 keer bouwen
.. na het uitvoerig te hebben getest natuurlijk. nogmaals bedankt!
