Voor een schakeling van een lucht/benzinemeter heb ik de onderdelen nodig. Ik zoek een webshop die mij alle onderdelen kan leveren of een bedrijf hier in de buurt(omg Dokkum). Iemand die een idee heeft?
Dit is de link naar de schakeling: http://www.futurolab.be/LUCHT_BENZINE_METER1.htm
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=176451
de rest van de componenten zijn nogal standaard en zul je overal vinden
een kijken bij shops in linker balk of je daar geen winkel vind in de buurt
pa3gws
Voordat het opsom topic wordt: http://www.circuitsonline.net/shops/
Ah oke bedankt allemaal.
Zo kan ik wel even een tijdje vooruit, meende al dat ik hier al eens een lijst met winkels had gezien maar kon m zo niet vinden. En sommige webshops hebben de lm3914 wel maar de lm7805 weer niet of net andersom... maar ik zal eens doorzoeken. nogmaals bedankt
De 7805 zouden de meeste wel moeten hebben, maar zoek ook eens op 7805 of 78 of 78xx dan komt er meestal een lijstje waar je het type moet kiezen.
Lijkt me ook sterk dat een webshop geen 7805 achtige reglaar heeft. Is volgens mij de meestverkochte regelaar. Maar als je dan letterlijk lm7805 zoekt wordt het lastiger. Zoek inderdaad op 78xx of 78.
Dick Best heeft ze in ieder geval want Al deze componenten heb ik er pas geleden gekocht. Hij heeft ook ledbalken.( bargraph) Een blokje met 10 leds erin. Dat is mooier dan 10 losse.
gooi die hele schakeling maar weg, je hebt er HEEL weinig aan.
je kunt te arm of te rijk zien, maar daar houd het op. De bijnaam voor de normale lambda sonde is ook wel sprongsonde. Hij sprint van te arm naar te rijk en alles ertussenin kun je nauwelijks meten..
Je hebt een wideband sensor nodig, maar die kun je hier niet zomaar op aansluiten.
Overigens kun je deze dingen zo alleen gebruiken voor een grove afstelling van carburatuers. Voor de fijn afstelling zul je weer een wideband nodig hebben.
Bij injectie zal hij van te arm naar te rijk springen en omgekeerd. Dat is namelijk exact wat het motormanagement ook regelt. En dat moet ook bij de meeste auto's om de KAT zijn werk te laten doen.
