hallo allemaal
ik heb hier een pomp die niet meer werkt.
heb zelf al gekken maar kan er weinig aan zien het enige wat ik kan zien is een condensator en een paar kabels de rest zit dicht gelast
de elektromotor van de pomp maakt een geluid net of het vast zit en wil gaan draaien maar dat niet kan(met de hand kan ik hem wel draaien)
ik heb zoon gevoel dat de condensator (Sintex 45s .B3C .8) het probleem is maar ik weet het zeker.
Kan je dit testen of weten jullie zeker dat dat het probleem is?
Hoop snel van jullie te horen
gr luuk
Dat is snel getest: zet stroom op de motor (je hoort dan dat geronk) en geef 'm met de hand een goeie draai. Als de motor dan begint te draaien is het inderdaad de condensator; die helpt nl vooral bij het aanlopen van de motor.
Let op: laat de motor niet te lang onder spanning staan als hij niet draait, dan maak je 'm kapot.
Natuurlijk bestaat dan ook nog de kans dat de lagers kapot zijn.
bedankt voor de snele reactie
dan ga ik dat even testen
en idd als je hem een beetje helpt komt hij wel in beweging.
dus dan moet ik de condensator gaan vervangen
bedankt voor de hulp
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
@cyber-nl: Neem er wel een die voor 400Volt AC is. Zoals deze condensator
Wel ook op de ...µF letten.
MVG Gerard.;)
bedankt ik ga er op letten
in de stad hebben we zoon winkel die al die componenten heeft.
ik neem gewoon de oude mee en dan geven ze me zo een goede nieuwe
@stefaan.
Condensator dient losgekoppeld met de test waar je een draai mee geeft.
Bij kortgesloten C draaid de motor ook niet,ondanks "draaitje mee".
sorry dat ik het zeg maar ik begrijp niet hellemaal wat je bedoelt
Sorry maar je bent zelf heel onduidelijk. Is dit een pomp met motor die dmv. een snaar aandrijving geeft,of een dompelpomp, circulatiepomp verwarming,afvoerpomp of opvoerpomp vaatwas en noem maar op, of mogen we het soms niet weten?
Je zegt dat de motor los loopt,want je kan eraan draaien. Dus draai je er stevig aan met de hand tewijl er spanning op staat en de condensator is ontkoppeld. Doet hij het dan wel, dan is de kans heel groot dat de condensor stuk is. Er is altijd nog een kleine mogelijkheid dat de hulpwikkeling sluiting maakt met de hoofdwikkeling en dan is het einde verhaal.
Niet belangrijk;
als de motor met hulp van een zetje wel draaid, is de condensator stuk!
Nieuwe monteren !
sorry dat ik zelf zo onduidelijk was
wist niet dat het belangrijk was welke pomp het was .
even voor de duidelijkheid het is een rvs abrasief water dompelpomp
zo iets (http://www.wildkamp.nl/wildkamp/Pompen-rvs-abrasief-water_c_6001070-3)
het gaat alleen om een iets oudere versie (2006)
als je de pomp aan zet maakt hij een brommend geluid maar verder gebeurt er niets.
ik heb de behuizing er af gehaald zo dat ik bij de schoepen/motor/elektronica kan komen.
heb gister de pomp met mijn hand aangedraaid (toen de condensator er nog aan zat) en toen ging de pomp draaien.
dus ik ga het zo nog ff testen zonder de condensator er aan.
Op 27 augustus 2011 12:41:02 schreef cyber-nl:
-edit-(vorige conslusie was niet helemaal zuiver.)
Dan is de condensator dus vrijwel zeker stuk, tenzij de hoofdwikkeling onderbroken is.
Als je test met "de condensator eraf" en hij doet helemaal niets (ook geen brom) dan is je hoofdwikkeling doorgebrand en is het echt einde oefening.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (28%)]
heb net de condensator er af gehaald.
als ik hem dan weer op het net aansluit begint het gebrom weer.
maar nu als ik hem aandraai gaat hij niet meer draaien en dat deed hij eerst wel.
dus is de condensator nog steets het probleem?
Ja condensator is dan nogsteeds het probleem. Nieuwe halen dus.
Op 29 augustus 2011 19:13:11 schreef Dominic:
Het kan ook een wikkeling zijn, zowel de hoofd als de hulpwikkeling.
Eerst meten, dan pas koncluderen
( er kan nog meer aan de hand zijn)
dat is juist het probleem
het engige wat ik kan zien en bij kan van de motor is de stroom kabel en de condensator die daar aan zit de rest zit dicht gelast om het water dicht te maken.
dus of jij moet een manier dan weeten om iets te zien en te meeten want ik heb geen idee.
Hoe licht of hoe zwaar draait de waaier als je die met de hand beweegt ? Je zou dat kunnen vaststellen met een unster of weeghaak.
Waarom ik dat vraag is dat de term "licht"of "zwaar" draaien heel persoonlijk is. Zit de pomp niet gewoon vast ? Dat er water in het binnenste is gekomen ? Is de pomp nieuw in verpakking aangeschaft ? Of is het een tweedehands die door een vorige eigenaar al een keer is opengemaakt en niet goed is hersteld ? Zo een hele rits vragen die bij mij zo naar boven komen drijven.
Op 29 augustus 2011 19:50:36 schreef cyber-nl:
Als je de condensator kunt vervangen dan kun je ook de hulp en de hoofdwikkeling doormeten
