Damic
Zit al een hele tijd met het idee te spelen om zelf eens een high end versterker te bouwen, maar dan vooral om er serieus zelf uit te leren, dus het hele schema zelf ontwerpen (bedenken kan haast niet meer want alles is al wel eens gemaakt geweest) en daarna eventueel maken (als mijn pree het toelaat).
Nu de volgende lijst gaan ik proberen aan te houden:
* stabiel op 2 Ohm (als het lager kan liefst)
* zo weinig mogelijk ruis. THD+N <0.002%
* 1 kanaal rond de 500Wrms bij 8 Ohm
* Zo weinig mogelijk opamps die direct iets met het signaal doen = discrete klasse A/B.
* DC-protect en inschakel vertraging met zo weinig mogelijk componenten
**Eventueel op 12V gevoed, dan moet ie zijn volledig vermogen op 8 Ohm halen, dit word een apart topic.
Word ie ooit gebouwd: misschien.
Wat heb ik zelf al: nog niet veel, alleen een stuk van de DC beveiliging en inschakel vertraging.
Dus moet je eigenlijk alles nog bedenken.
<1% THD+N is geen punt, dat doet elke niet IC-versterker op z'n sloffen, maar meteen 500W sinusvermogen (RMS vermogen bestaat niet) lijkt me niet realistisch.
Het opamp/klasse verhaal zegt me helemaal niets, beide hebben niet iets met elkaar te maken.
En voeden uit 12V is simpel, je hebt een geschakelde voeding nodig, de versterker blijft hetzelfde.
Wat is je kennis/ervaring in versterkerland?
En de hamvraag: Wat heeft dit met High-end te maken?
Fuzzbass
Ik sluit me aan bij Henry. Uit je lijstje blijkt dat je niet veel kaas gegeten hebt van zowel versterkerbouw als van wat high-end inhoudt.
Klinkt eerder als high end auto audio waar kwaliteit wordt uit gedrukt in Watt en dB. Verder zie ik ook niet wat opamps met klasse AB te maken hebben. Zou je als leer object niet met iets van 50 W ofzo beginnen ?
Volgens mij bedoelt TS een High-Out versterker.
1% THD is ongeveer 20 keer de vervorming die in High-End acceptabel geacht wordt.
Die 500Watt zal "Piekvermogen" (wat is dat eigenlijk?
) zijn...
Wat je nogal eens tegen tegenkomt zijn schema's voor "high-end systemen" (let op de quotes) met zo min mogelijk componenten. Het idee is dan dat minder componenten = minder vervorming en ruis.
Voor het gemak wordt dan even voorbij gegaan aan frequentie / fase compensatie, ruisonderdrukking, ruststroom instellingen, etc.
Ik heb het vermoeden dat de TS er ook zo over denkt gezien zijn opmerking "Zo weinig mogelijk opamps die direct iets met het signaal doen = klasse A/B.".
Als je op redelijk eenvoudige wijze een superschoon signaal wilt, bouw dan een klasse A versterker. Het is het schoolvoorbeeld van een transistorversterker. Houd wel rekening met een stevige stroomrekening en hele grote koelblokken!
Damic
mmmh blijkbaar zat mijn gedachte gang dan toch helemaal ergens verkeerd.
Wat is dan een high-end versterker voor jullie?
@Tidak: kleiner dan 1% he, ik weet niet wat realistisch is dus heb ik de algemene regel genomen.
"High-end" is een veelal misbruikte term. Het uiteindelijke doel van een vesterker is het exact reproduceren van het ingangssignaal over de volle audio frequentie band. Een versterker die dit kan met b.v. 0.01% bij maximaal vermogen is redelijk high-end te noemen.
High-end in volkstaal betekent: Dik merk met veel 'air' er om met het gebruik van attributen waarbij de prijs geen enkele evenredigheid meer heeft met geluidskwaliteit (lees: extreem dure interlinks)
Wat betreft je uitdaging, hetelfde als Henry S en consorten al zeggen: Klein beginnen, een dergelijke versterker is niet te maken zonder ervaring.
Als je wat leuks in elkaar wil zetten met discrete componenten, doe dan onderzoek naar versterker schema's met "symmetrische long-tail pair" ingangsversterkers met een MOSFET eindtrapje in de vermogenscategory 25W/8 Ohm, 50W/4Ohm. Daar heb je al een hele kluif aan om dat leuk werkend te krijgen.
even het lijstje erbij pakken
goed te doen, meer eindtorren in een bestaand ontwerp zetten en koeling groter maken helpt al een hoop.
ai caramba, 500 watt bij 8 ohm betekend 1000 bij 4 ohm en 2000 bij 2 ohm ongeveer.
500 watt is voor een huiskamer belachelijk veel, 50 a 100 is genoeg.
* Zo weinig mogelijk opamps die direct iets met het signaal doen = klasse A/B.
opamps werken ook in klasse AB meestal, geen IC's heet discreet.
en klasse A vervormd minder dus is meer high end
alleen klasse a heeft een efficientie van ~25% dus 100 watt versterker zal 400 watt hitte wegstoken, beetje veel.
klasse AB is een hele hap efficienter, 65% is meestal wel te doen.
heel simpel, koop een grote 12V naar 230V omvormer
tip, maak deze:
http://sound.westhost.com/project3a.htm
een extra paar eindtorren en de voedingsspanning iets lager, 30 ongeveer, kom je al een heel eind met 2 ohm stabiel denk ik.
maar dit ontwerp aanpassen voor 2 ohm weten andere mensen hier meer van dan ik
dit is een erg goed ontwerp en al vele malen nagemaakt.
je kan er op hun site nog PCB's voor bestellen ook, moet lukken dus
Damic
Ha al eens wat aan't opzoeken geweest en ik kwam teug hier op het forum uit (opgepast oud topic) http://www.circuitsonline.net/forum/view/54880 . Gaan dat eens bestuderen want die heeft toch wel een leuke THD.
Edit: @riktw: heb die site ook al gevonden staan heel wat interessante circuits op, zoals die dc-protect enzo.
[Bericht gewijzigd door Damic op (21%)]
Dat is dan wel in de simulator, praktijk zal het ietsje hoger zijn. Let wel dat ik er geen specificaties van de voeding (of schema) bij had gezet. Er zijn twee voedingen nodig voor dit ontwerp: +/- 40v ~200mA en 30..33v / 6A voor de eindtrap. De stromen voor de voeding verdubbelen voor stero, 2 schakelingen.
Het schema is prima om van te leren maar ik heb hem zelf nog niet gebouwd, wil ik steeds nog een keer doen.
Damic
Ha had het zelfs nog niet gezien dat het van u was.
Dit: artikel van schema gelezen en wat rond aan't zoeken geweest op het net en dan kom je elektuur schakelingen (zie 2000W 2SC 2SA) tegen, daarboven staat een 500Watter gebaseerd op de torren die Rod Elliot ook gebruikt in zijn 80W versterker.
[Bericht gewijzigd door Damic op (39%)]
Turbokeu
Als er iets is dat ik in heel mijn elektronica-carrière (ik plaats met opzet een trema omdat die 'caca' mij anders erg stoort
) nooit zelfgebouwd (en nog minder ontwikkeld) heb is het wel een (eind)versterker.
Mijn eerste ervaring (rond 1970) was een zelfbouw stereo EL84 single-end versterkertje van een klasgenoot die we samen nooit bromvrij gekregen hebben. (het enige wat ik er actueel nog van overhoud is de 2x250V/6.3V voedingstrafo).
Mijn volgende ervaring (ook ca. 1970) was een volledige bouwkit van een 2x50W/8 Ohm voorversterker/versterker van het merk Socora (gekocht door een andere klasgenoot bij het toenmalige Radio-Bourse nabij de Beurs in Brussel voor ca. 150€).
Socora (SOcieté des COnstructions RAdio) was een bekende Brusselse (gesitueerd te Anderlecht Berchem in de Alcyonstraat) fabrikant van voornamelijk radio-bouwkits sinds half jaren '30, van fabriekswege afgebouwde/afgeregelde (duurdere) kits stonden bekend onder de naam Rexola).
De bouwkit kwam volledig met een mooie zwarte geanodiseerde behuizing met alle knoppen/potentiometers/schakelaars en deed esthetisch niet onder voor de bekende audiomerken van die tijd (Sansui, Pioneer, Dual e.a.)
De volledige opbouw was uitgevoerd op PCB's met courante Europese BC/BD transistoren, de eindtorren waren de bekende 2N3055.
Ik meen mij te herinneren dat er opamps gebruikt werden in de RIAA-phonovoorversterker.
Deze versterkerkit heb ik zelf volledig afgebouwd/afgeregeld (ik zat toen in mijn eerste jaar Elektronica en mijn klasgenoot durfde de bouw niet zelf aan).
Alhoewel het eindresultaat voor de rest perfect werkte hebben we er nooit volledig alle brom en ruis uit gekregen (ook had de RIAA-ingangstrap nogal gemakkelijk last van 'motorboaten').
Ik heb kort nadien nog een tweede exemplaar opgebouwd voor een andere klasgenoot, met exact dezelfde problemen.
Het lag zeker niet aan de bekabeling/massa, die stond duidelijk en letterlijk aangeduid/getekend in de bouwbeschrijving.
Dit om aan te duiden dat vele elektronicahobbyisten (voornamelijk beginnelingen) nogal gemakkelijk denken over 'effe een versterkertje ineenprutsen', al dan niet via een bouwkitje en met vaak teleurstellende resultaten.
Effe een versterker ineensteken die gelijkwaardig is aan een commerciëel high-end model/merk is zeker niet voor iedereen weggelegd.
rbeckers
Heeft van de 100W, of meer, versterkers bezitters wel eens het uitgangsvermogen gemeten bij luide muziek?
10W, bij redelijke luidsprekers, geeft al heel veel geluid.
Zoals vaker gezegd, begin eenvoudig.
Dat geeft een grotere kans op succes en is al lastig genoeg.
Fuzzbass
Een flink volume in een woonkamer van 60 m2 is inderdaad ongeveer 5-10 watt per kant. Voor een subwoofer gelden hele andere regels en kun je snel op 50 watt zitten, zeker als het een klein bandpass kastje is. In een auto is dat niet anders, eerder minder vanwege de kleine ruimte.
ik krijg de buren boos met mn EL84 versterker die 2 watt doet
beetje huiskamer is 50 watt echt ruim voldoende.
Damic
Overkill is overrated
@Sine: eventueel, maar zal al wat minder gaan en dan zien of dat ik kan uitbreiden tot hoger stromen.
Met een beetje goede speakers is 60W in een huiskamer VEEEL
En ik heb ooit een zaaltje gedaan met 2x 15W, en dat was meer dan genoeg.
flipflop
Op 27 augustus 2011 20:45:40 schreef Sine:
Ik heb toch een beetje moeite met deze bewering (staat nog een paar keer erboven ook). Je beweert dus eigenlijk dat een speaker met hoog rendement per definitie een goede speaker is? Ik vind dat een sterke uitspraak en ik denk ook niet dat het waar is.
flipflop je doet wel hele gekke aannames. Er word enkel gezegd met een goed speaker. Zelf maak je daar al een hoog rendement van maar is niet gezegd.
Op 27 augustus 2011 13:22:06 schreef Turbokeu:
.. ik plaats met opzet een trema ..
Nee hoor, dat was een deelteken. Een trema ziet er zo uit: trëma (die dingensen op de e dan hè).
Als iemand een zo goed mogelijke versterkerschakeling maakt, mèt een tweede ingang voor het tegenkoppelsignaal, dan komt hij vanzelf uit bij een opamp-schakeling.
De definitie van opamp is niét dat hij in een zwart doosje verborgen zit, maar dat je met behulp ervan nauwkeurige berekeningen kunt doen aan een analoog signaal.
In ons geval hoofdzakelijk vermenigvuldigen met een constante, dus.
Roland van Leusden
Pfff, een versterker is maar een klein onderdeeltje in de hele keten.
Begint bij de bron en eindigt bij de akoestiek van de luister ruimte zelf. Ik heb het hier al eens eerder geschreven, voor een complete audiofiele high-end beleving ben je 1 ton kwijt en moet je op het platteland zitten ver van alle storingsbronnen.
In een flatje met speakers van de kringloop is een setje van Media Markt goedkoper en het ziet er nog beter uit ook. Fatsoenlijke behuizingen zijn vaak een uitzondering bij zelfbouw apparatuur.
een complete audiofiele high-end beleving ben je 1 ton kwijt ...
En dan nòg heeft zo'n consument geen flauw idee waar het bij de muziek om gaat.
Als ik een goede violist of zangeres bij mij thuis uitnodig dan klinkt dat beter dan welke installatie dan ook, ongeacht hoe ik mijn bijzettafeltje in verhouding tot de zetels plaats.
Maar ook iemand die een midisetje gebruikt om naar een geliefd popgroepje te luisteren heeft heel wat beter door waar het om gaat dan veel high end snobs.
Want dan luister je naar wat je graag wilt horen om daar iets aan te beleven. En dat is iets anders dan te proberen een ruimte op te meten met gebruikmaking van ingeblikt geluid als testsignaal.
Ongeschikt testsignaal ook nog, omdat het niet voor dit doel is opgenomen.
Er is niets tegen het gebruik van zo goed mogelijke opstellingen en spullen, maar houd alsjeblieft het DOEL van dat alles in de gaten.
ongeacht hoe ik mijn bijzettafeltje..
Ik heb ondertussen al heel veel versterkers interconnects en speakers geprobeerd en alle klonken ze niet naar mijn hooggespannen verwachting. En nu moet ik er via die forum achter komen dat het komt omdat ik geen bijzettafeltje hebt gebruikt.
