Hallo kan iemand mij helpen?
Ik heb een oude Metabo boormachine type Sb EK 600/2 S. Prima ding alleen de ontstoorcondensator is kapot.
Er zat een condensator in van 0,15 µF + 2X2500. Aan deze condensator zitten 4 draden: naar de ingaande 0-draad, naar de ingaande fase-draad, naar de stator (denk ik) en naar de rotor (dezelfde draad gaat ook naar de snelheidsregeling).
Ik heb geprobeerd een nieuwe te kopen en kan wel iets vergelijkbaars vinden van 0,1 µF + 2X2400 echter hieraan zitten 3 of 5 draden. Met 4 draden is onvindbaar. Is er een mogelijkheid om een van deze condensatoren te gebruiken? Hoe moet ik deze dan aansluiten?
Ik ben weer een klein stukje dichter bij de oplossing gekomen. Daarvoor heb ik de condensator afgewikkeld (wat niet mee viel omdat deze behoorlijk verkleefd was).
Schematisch ziet het ding er als volgt uit:
https://lh4.googleusercontent.com/-Bb5pMIHxO0o/Tlz0ZFnvVmI/AAAAAAAAChc/3tct5nHF_JY/s576/condensator.JPG
Het zou de bovenste of de onderste mogelijkheid kunnen zijn. (Dat was niet te zien omdat het niet goed lukte de condensator af te wikkelen.)
Intern blijken er dus vijf aansluitingen te zijn. Aan de buitenkant komen er 4 draden uit: blauw, wit, bruin en zwart. Twee aansluitingen waren aan dezelfde draad vast gesoldeerd. Omdat de draden deels losgekomen waren, was het niet geheel duidelijk welke draad dat was: de blauwe of de witte. De aansluiting waarvan ik niet weet welke draad er op gesoldeerd zat heb ik in de schets aangegeven als BL/WT.
De blauwe en zwarte draad zijn de inkomende draden fase en nul. De bruine draad gaat naar de stator (denk ik) en de witte naar de rotor (dezelfde draad gaat ook naar de snelheidsregeling).
De vragen die nu dus over blijven zijn dus:
1. Is de bovenste of onderste variant van de condensator juist?
2. Hoort rechtsboven de blauwe of de witte draad?
Bij voorbaat dank voor jullie reacties!
Arjan
Vergeet de hele condensator en verbind het spul door.
Daar ben ik het niet mee eens. Zeker als er een snelheidsregeling in zit kan het erg gaan storen. Iemand in de buurt gebruikte hier ooit een machine die niet ontstoord was. Bij iedere keer dat de motor ingeschakeld werd (en dat was die dag nogal vaak) was er een ferme BROAA... te horen door 't radiootje in de tuin.
De condensator met drie draden is geschikt. Fase en nul op de 'buitenste' draden, de middenaftakking van die condensator gaat op de plek waar nu je bruine draad zit.
@ Ledlover: bedankt voor je antwoord.
Maar waar laat ik dan de witte draad? Die heeft toch ook een functie zou je zeggen.
Bl en BL/WT zijn in de condensator even als WT en ZW gewoon met elkaar door verbonden hierdoor hoef je geen lassen te maken in de machine. De bruine draad gaat waarschijnlijk naar het blik pakket van de veld wikkeling (aarde). Ik tel dus 5 draden kijk eens bij conrad art.no. 450622-8A
GR
[Bericht gewijzigd door touw op (34%)]
Uhhh... "BL/WT" was bedoeld als blauw OF wit. Niet als blauw-wit gestreept.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (62%)]
De nieuwe condensator heeft die dan dezelfde kleuren als de oude?
Anders zit aan de ene kan twee en aan de andere kant drie draden,
waarvan de middelste aan het gestel van de motor gaat
en de in of uitgang weer aansluiten zoals de oude plaats.
MVG Gerard.;)
Waarom zo moeilijk doen? Bestel gewoon een nieuwe condensator.
Ik denk dat je hier wel een goeie kans maakt...
Heb ik al nagevraagd hier. Niet meer leverbaar.
Toch bedankt. :)
Als ik alle reacties zo naast elkaar leg kom ik uit op twee mogelijkheden (in analogie met bovenstaand fotootje):
Condensator met 3 draden aansluiten als volgt:
---------- BL
------- BR
---------- ZW+WT
OF condensator met 5 draden aansluiten als volgt:
BL ---------- BL
---------- BR
WT ---------- ZW
Klopt het zo?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (83%)]
Zo moet het wel kunnen, want de middelste gaat naar het gestel (metaal) van de motor.
MVG Gerard.;)
Bedankt voor jullie hulp!
Ik heb een vijfdradige condensator besteld. Hopen dat het goed gaat. ;)
