Bij het bekijken van een paar laptopvoedingen hier is het me nu ineens opgevallen dat sommige van die 'blokjes' een aardingspin hebben op de input en andere niet. Gewoon uit nieuwsgierigheid, waarom heeft een aardingspin op de input nut, als die aarding toch niet doorgekoppeld wordt naar de output?
Die aarding dient alleen maar om het ontstoringsfilter goed te laten werken.
EMC en andere normering, een klasse 2 toestel kan andere eisen hebben qua kruipwegen bijvoorbeeld dan een klasse 1 toestel, ligt aan de toepassing van de aarde intern.
een laptop is altijd (of zou toch moeten zijn), een toestel met dubbele isolatie, dit wilt zeggen dat er geen aarding mag op aangesloten worden.
de aarding dient enkel om bij de tranfo de filter naar behoren te laten werken.
Opmerking: Symbool dubbele isolatie
Veel moderne toestellen, zoals stofzuigers, scheermachines. mixers en handboormachines, hebben
een omhulling in kunststof. De omhulling kan dus bolt onder spanning komen te staan. Omdat de
motor in zo’n apparaat zelf ook geïsoleerd is, spreken we van dubbele isolatie.
Er zijn ook toestellen met een metalen omhulling, die zo zijn geconstrueerd dat de behuizing nooit
onder spanning kan komen te staan. Deze zijn dus eveneens dubbel geïsoleerd.
Dergelijke toestellen zijn niet voorzien van een aardingsdraad en zijn met een twee-aderig snoer
verbonden met de contactstop
Volgens mij is een laptop helemaal niet klasse 0, I, II of III
Op een laptop staat ook geen "dubbel geïsoleerd" symbooltje.
Klopt, want een laptop ontvangt geen netspanning. Dat doet de voeding wel, en dat is ook precies de reden dat ze dat zo doen, want dat spaart de fabrikanten een hele hoop keurings-eisen en isolatie.
Op 30 augustus 2011 14:52:46 schreef wilske:
Niet altijd, ik heb hier een paar met randaarde liggen. En het zegt idd niets over de laptop zelf, alleen de voeding.
Op 30 augustus 2011 14:38:58 schreef KlaasZ:
Ik heb hier ook een paar schakelvoedingen zónder aarde aan lichtnet. Waarbij de aarde (en dus het midden van die 2 condensatortjes uit het netfilter) wél weer aan de - van de uitgang hangt. O.a. bij de lader van mijn ipaq, en bij een messing lampje. Met als resultaat dus de halve netspanning op de buitenkant van die 2 apparaten. Mijn printer idem trouwens, al zit daar de netvoeding ingebouwd. Er staat 115VAC op de shielding van de USB. Geeft leuke effecten icm. de wel geaarde PC. En ik denk niet dat dat netfilter nog erg effectief is zonder aarde. Maar die zit dus gewoon niet eens op de stekker (alledrie eurostekkers).
