een goede middag,
ik heb al een tijd terug een philips 26 pfl 3403/10 gekocht.
ding heeft het 3 maanden volgehouden en toen begon het:
1e keer: hele tv valt uit ook niet meer aan te zetten,
actie: terug naar de maker via de winkel (makro)
en toen: is gerepareerd, mainboard vervangen + duurtest
2e keer: binnen 3 maanden weer stuk, dus was garantie op de reparatie van de vorige keer :P :wit lampje brandt, valt weer uit, tv reageerd niet meer op afstands bediening.
achtie: terug natuurlijk
en toen: ze hebben een contact hersteld
3e keer: ook weer binnen 3 maanden, zelfde als 2e keer.
ding is weer stuk :( maar nu anders: krijg wel beeld (blauw) met "niet ondersteund erop" maakt niet uit wat je kiest, pc, scart, hdmi, allemaal hetzelfde.
ik dacht t zal wel weer een losse kaart zijn ofzo, ik maak hem wel even los:
[img=http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/dscnogwat.jpg]http…]
ze hebben op de groene printplaat ook een draadbrugje gemaakt :o
dit is de eerste keer dat ik met tv's aan de gang ga, maar het valt me nog mee, ik had een grotere rommel verwacht.
hebben jullie enig idee wat het probleem kan oplossen,
ondertussen zoek ik even verder naar een slecht contact in de stekkers
alvast bedankt :)
Het gaat kennelijk om een door TCL in Polen gebouwd toestel met chassis TCM1.0E LA (dat zou ook achterop moeten staan achter een vetgedrukte letter S).
Het draadbrugje zal af-fabriek zijn.
Het mankement is wel anders dan eerst, maar ik zou het wel in het kleinsignaalbord zoeken (de groene printplaat, ook wel mainboard of SSB genoemd). Is er niet toevallig een blikseminslag in de buurt geweet?
Er is bij dit toestel kennelijk keuze uit diverse varianten die afhangen van de eerste 4 tekens van het serienummer. Ik ga even kijken of er algemene tips zijn, maar voor wat specifiekere tips en voor het bestellen van onderdelen is er een kans dat je het serienummer nog even door zult moeten geven.
S TCM1.0E LA ja dat klopt precies
nee het komt niet door een blikseminslag, ik heb altijd als ik van mijn kamer ben de stekker uit het stopcontact (via zo'n verdeelblok waar ook de pc en alles opzit dus dat loont zich) en met bliksem zet ik het niet aan.
en het kan ook niet via de tv lijn komen (die coax kabel) want dat hebben wij hier niet :'(
bedankt voor de moeite :)
EDIT:
goed nieuws ik heb de HDMI alweer tot leven gewekt nadat ik alle stekkers waar ik makkelijk bij kon even los en weer vast heb gemaakt, maar op de rest van wat ik gebruik (scart en pc) heb ik nog steeds "niet ondersteund"
maar nu weet ik ook niks meer, behalve het motherboard loshalen (groen) maar dat doe ik liever niet zomaar zonder advies...
Spanning er helemaal af een reset dus.
code 062596 i indrukken en opties controleren.
Volgens mij hoort de tv geen blauw beeld te geven maar sneew beeld.
Dit kan dan weer duiden op verminking van data.
Doe juist die hdmi als laatste!
Controleer analoge ontvangst, daarna scart en als laatste HDMI.
COMPUTERS dienen ALTIJD op een randaarde aangesloten te zijn alvorens ze aangesloten worden op de TV.
Aansluitem het liefst met fase op fase in combinatie met een PC.
VERLAAG de resolutie van je PC , is geen HD tv!
Kijk je met een ziggo kast of met wat voor kast dan ook dan is de kans heel groot dat het probleem daar in zit.
Met name ZIGGO geeft veel problemen waardoor vaak onterecht de tv de schuld krijgt.
OPM neem de massa draden welke met schroeven aan het panel LOS en zet ze niet meer terug.
In veel gevallen is er een brom te horen door de speakers. aardlus dus.
Als de klacht blijft dan is je SSB defect zonder meer.
LET OP philps heeft 2 jaar garantie al weet ik niet of dat voor deze low range van kracht is.
[Bericht gewijzigd door Arnold D op (18%)]
Normaal is er 2 jaar garantie maar dit toestel is gekocht bij de Makro waardoor je slechts één jaar garantie hebt. Daarom koop je beter een TV bij een TV winkel en niet bij een groothandel omdat die andere voorwaarden hebben.
Als het gewoon een normale philips lcd is, dan klopt het blauwe beeld wel. Dat krijg je altijd als er geen input is
Hoe dan ook, nog eens nagedacht. "Niet ondersteund" is een typische melding voor VGA en HDMI, niet voor normale ontvangst of SCART dus het toestel is danig in de war (identiteitscrisis wellicht). Een reset zou dus inderdaad wel eens kunnen helpen, of toch zoals Arnold ook al zegt, die HDMI er helemaal uit als je gaat testen.
@timberleek: het is geen normale Philips LCD, maar blauw beeld zou alsnog wel kunnen dat weet ik niet voor dit model. Het bijzondere is alleen dus die tekst "Niet ondersteund". Iets dat normaal vooral monitoren doen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (25%)]
Ik kan me natuurlijk vergissen ,maar 2jaar is wettelijk vastgelegd,ik zou als ik jou was bij 3e keer inde rep.een ander apperaat vragen,of je geld terug,je hebt als consument recht op een goedwerkend apperaat.
Ooit een DVD rec.van philips gehad,gekocht bij een duitse winkelketen,na de 3e keer in +- een 1/2 jaar ter rep.aangeboden kreeg ik mijn aankoop bedrag terug,onder het motto,Dit willen wij onze klanten niet aan doen.
2 jaar is consumentenrecht, dus bij de Makro niet van toepassing.
@kombucha hieronder: dat is nog niet zo lang zeker? En ik kan me goed voorstellen dat de Makro dan wel met (al dan niet lokale) wetgeving in de problemen komt.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (56%)]
waarom niet?
ik ben particulier en heb een Makro kaart (officieel)
Elke burger kan een Makro kaart krijgen:
Particulierencbi:///cms/56856
Aankopen bij Makro voor privé-gebruik kan ook.
Als privé-persoon volstaat het om uw identiteitskaart te tonen aan de klantenreceptie van de Makro-winkel van uw keuze. Bepaalde gegevens daarvan zullen gebruikt worden om uw persoonlijke Makro-kaart aan te maken. Zo'n particuliere klantenkaart is uitsluitend bedoeld voor privé-aankopen en mag uiteraard niet gebruikt worden voor professionele aankopen.
en hebben dan recht op 2 jaar garantie
dit zal helaas niet gaan dat is hier niet aanwezig,
we kijken hier (omdat we een eindje buitenaf wonen) via een schotel antenne, die het signaal via scart naar de tv stuurt.
dat zal ik eens proberen.
EDIT ja dat werkt ik kan erin (erbij noteren om de info knop in te houden...)
dit is het geval, computer loopt al (en is dus geaard via stopcontact) alles zit op dezelfde groep.
ik zal zo de resolutie verlagen.
ik vrees dat ik hier al overheen ben...
je bedoelt gewoon via het menu of kan dat hardware matig??
EDIT ik heb in het normale menu naar zoiets gezocht, kon ik niet vinden maar in het technische menu stond wel zoiets en ik heb dat aangeklikt, nu is alles engels :)
veel tv's zijn ook allergisch voor freqenties buiten de standaard specs van de tv . heb hier 3 toestellen hangen op hetzelfde component signaal . bij 1 toestel past het pc beeld prima , bij de andere 2 is het net te groot waardoor er stukken wegvallen . met een custom resolutie werken 2 toestellen wel maar 1 pikt dat niet.
er is ook verschil tussen pc freqenties en tv freqenties . die zitten beiden standaard in de drivers van bijv nvidia .
vooral verversingsfreqentie zorgt voor deze melding , die heb je ook niet nodig met een lcd....
nou ik mag er toch wel vanuit gaan dat het kan als ze een speciale pc aansluiting op de tv maken...
maar er is wel een factor dat dit vermoeilijkt, ik kan namelijk de frequentie instellen in mijn video kaart (60 tot 85 hz) maar hier ben ik nooit aan geweest (en voortijd heeft het wel gewerkt) staat nu op 60 hz.
ps. ik heb nu eerst de scart getest, en die werkt nog niet...
blauw beeld met de bekende melding "niet ondersteund" :(
doet de scart het wel als alle andere bronnen eruit zijn ? evt kan een reset helpen . of wat philips standaard nodig heeft , een software update :)
ik test nu alles 1 voor 1 ik ben begonnen met scart... maar dat werkt al niet :(
streep dat maar door :) blijkbaar was mijn scart signaal gever (video recorder die toch niks stond te doen) stuk heb hem op de schotel antenne aangsloten en ik had beeld :)
daarvoor had ik hem gereset via het service menu...
hoe moet ik dat ding updaten??? geen enkele manier om software in te voeren aanwezig...
hmpf.... dat ding moet toch wel 800X600 aankunnen @ 60 hz??
aangesloten hij zet netjes rechts boven 800X600 60 hz neer maar geen beeld hoor :(
Software update gaat via de VGA connector, je hebt er wel ComPair voor nodig.
Groeten, Ron.
800x600 is geen standaard , dat is 800x640 . maar de 60hz is geen probleem verder .
je hebt ook niet met beeldinstellingen gespeeld ? beeldhoogte of de automatische instelling.
ik heb niks veranderd, niet op de pc en niet op de tv behalve een reset maar dat zou niet negatief mogen zijn....
ik ga 800X640 proberen.
staat er niet tussen (op de pc)
[Bericht gewijzigd door roel999 op (13%)]
800x600 is een standaard pc resolutie staat die er niet tussen?
anders 1024x768 proberen
[Bericht gewijzigd door RoboticPro op (17%)]
800 X 600 staat er wel maar 800X640 niet
Op 31 augustus 2011 16:03:48 schreef testman:
800x640 is in de PC wereld geen standaard.
Wel 640x480, 800x600, 1024x768.
[Bericht gewijzigd door henri62 op (15%)]
Op 31 augustus 2011 11:35:45 schreef maartenbakker:
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaren, ook de 5-euro-dagkaart voor particulieren.
Typisch, ik kom er ook al jaren af en toe zakelijk en nog steeds krijg ik wel eens een verzoek van een vriend/vriendin of ik meewil danwel m'n pasje wil uitlenen. Ik ga hun site toch maar eens doorspitten.
Denk niet dat je TV defect is.
Hij ondersteund het signaal gewoon niet.
Probeer eens een andere computer of wanneer aanwezig de hdmi interface.
hdmi en scart werkt ondertussen maar svideo en pc niet :(
waarschijnlijk is die reset al genoeg geweest :)
best iritant werk, kabel omwisselen instellen en weer omwisselen
EDIT werkt nog niet, alle instellingen in de pc langs geweest,
daarna de groene print losgehaald maar niks kunnen vinden wat stuk was :(
[Bericht gewijzigd door roel999 op (29%)]
