Hallo allemaal.
Ik heb hier een 12V naar 230V inverter van 300W staan.
omdat deze niet naar behoren werkte heb ik hem even opengedaan om te kijken wat er mis is.
Eerst heb ik de output spanning bekeken. Deze is onbelast maar 188V en belast met een 40W gloeilamp +- 205V
Ik heb de omvormer op een regelbare voeding uit de modelbouw hangen met een output van 12V. Amperage regelt hij zelf en schommelt tussen 2.1 en 5.2A
Iemand een idee hoe het komt dat deze maar +-205V output geeft?
enkele foto's indien nodig:
Hoe meet je de spanning? Met een multimeter? Dat gaat nooit goed met een modified sinus.
Brandt de lamp goed, of doet hij het zwak?
de lamp brand niet sterk als je moeite doet kan je er net in kijken met nadien een paar plekjes voor je ogen
en heb het inderdaad met een multimeter gemeten.
multimeters zijn daar niet echt geschikt voor.
je zou de uitgang beter eens op een scoop aan kunnen sluiten. dan kun je heel goed zien wat er allemaal gebeurt
SparkyGSX
Je kunt het prima meten met een goede (true-RMS) multimeter, alleen niet met zo'n goedkoop flutding.
Roland van Leusden
Roland van Leusden
Belasting met 40W lampje, 50V verschil dat is nog al fors.
De spanning zou belast 230 * 1.414 = 325 V moeten zijn.
Heeft dat ding wel eens goed gewerkt ?
geen idee ik heb hem ook maar gekregen van een oom omdat hij hem te licht vond.
Wat ik wel op de print zie staan is YH-200W-ZYS
Zou dit kunnen zeggen dat hij eigenlijk maar bedoeld is voor 200W ipv 300W
Roland van Leusden
Die elco van 400V 47uF vindt ik verdacht. Ik heb eerder aan zo'n inverter van HQ gewerkt, 300W en daar zat 100uF in. Pas na het vervangen van die chinese elco (Fuhiyyu) door een Nichicon elco van 220uF kon je 'm ook gebruiken met een mixer
Geen idee waar die potmeter voor dient.
Heb er al aan gedraaid gehad maar spanning veranderde niet.
Ik zal eens zoeken naar een andere 400V elco. ik heb hier momenteel enkel een 1000uF 200V liggen.
http://www.pa4tim.nl/?p=237
Scoopplaatjes van een gemodificeerde blokgolf adpter. Je hebt een deftige multimeter nodig om dit te meten. Deze zakte ook fors in onder belasting.
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Zakt de gebruikte labvoeding niet gewoon in elkaar onder de (te) hoge belasting? Mogelijk kan je eens meten wat deze voeding belast en onbelast voor spanning afgeeft.
de spanning klopt als ik hem nameet met de multimeter. belast geeft de multimeter 12.32V en 3.79 A
De voeding gaat van 5-15V en 0-15A
Ik denk inderdaad dat het een 200W-inverter is en geen 300W. De simpelste manier om zonder meter de uitgangsspanning te controleren is met 2 identieke gloeilampen. De ene op netspanning, de andere op de inverter. Als ze evenveel licht geven/even warm worden zijn de spanningen gelijk.
Overigens zou ik inderdaad ook elco's verdenken.
