kreeg de vraag van een collega of ik een philips 42pfl3311 weer in leven kon krijgen . deze moest eerst een 4 keer aangezet worden voor de tv aanging , maar nu doet hij het helemaal niet meer.
ik gok elco's in de voeding , het is een lc 7.1e chassis . iemand bekend welke elco's berucht zijn in dit type tv ?
er zat een delta voeding in , na alle punten doorgesoldeerd te hebben in de voeding met check erbij geprint deed hij het weer . hoop dat dat zo blijft
het is weer terug , wrs door het solderen weer opgewarmd . er zullen toch wel wat elco's gaar zijn op de print dan .
[Bericht gewijzigd door testman op (29%)]
na gisteren een groot deel van de elco's vervangen te hebben lijkt het weg te zijn .
dit is de voeding ervan...
toch niet slecht voor gsm foto's
[Bericht gewijzigd door testman op (50%)]
hey jah zit met het zelfde probleem met mijn 42pfl3312/10
zelfde voeding ook had mijn tv binnen gedaan bij een hersteller maar die vertelde mij dood leuk dat dit een nieuwe voeding in moest die me 350 euro ging kosten welke heb je vervangen en was het probleem opgelost? dan doe ik het gewoon zelf... gr
het probleem bleef aanwezig , zelfs de optocouplers vervangen zorgde nog voor regelmatig 4x aan zetten eer er leven in kwam . ik las hier ergens over een chip op het controllerboard die los ging zitten in de soldeer en zo regelmatig niet op wilde starten . de tv is voor onderdelen verkocht..
het was een rotstoring die toch bleef terugkomen , koud of warm leek verschil te maken maar bleek toch niet zo te zijn.
overigens kwam er geen beeld bij deze tv , ik meen dat er ook een ledje ging knipperen . als er bij de jouwe wel geluid komt , probeer eens of er wel beeld komt als je met een zaklamp op het beeld schijnt . als er dan beeld zichtbaar is is bij de jouwe de achtergrond verlichting stuk . dit zit meestal in de voeding ervan.
1 sec kreeg ik geluid en dan viel dat weg en sprong het terug op standby (rood lampje) en na 10 tot 100 keer proberen sprong ie wel aan en dee die alles
Ik vermoed dat er verschil zal zitten in de blauwe condensators bij de inverter trafo. Verder heb ik deze alleen maar gehad met een defecte trafo van de inverter.En dat deze voeding duur is klopt helaas.DPS-168BP 313912879001 kost inkoop bij ASWO €229,56 excl btw, incl btw loopt het tegen de €275,00.
das dus helemaal belachelijke eraan leg paar honderd euro's erbij en je hebt een nieuwe tv toch jammer zo...
als er iemand is die me nog zou kunnen verder helpen laat het me gerust weten in tussentijd toch maar al eens op het gemak kijken voor een nieuwe tv
De DPS168BP heeft inderdaad een vinkje achter het typenummer dat bij 37" of 42" kan staan. Ik heb er hier nog eentje liggen van 42" die ik zelf nog nodig heb, maar als ik naar een waarde van een onderdeel moet kijken dan hoor ik het wel. Ook al denk ik dat je juist wilt weten wat er op de 37" versie anders is. Ik gok dat dat niet echt spectaculair is overigens.
ik had dat verschil ook gezien op de psu , er zat ook een extra stekker op de psu meen ik voor de 42"versie.
dit is de binnenkant van de tv ...
Lc7.1 was nou niet echt een rot toestel om te herstellen, wel een rotbeeld.
Vaak moest de processor doorgesoldeerd worden en de omliggende componenten.
Software update middels compair had je neem ik aan al lang uitgevoerd?
Deze DELTA voedingen zijn trouwens echt NIET herstelbaar. Ik ken ze maar al te goed. Dit is een heel beruchtte welke ook vaak keihard ging gieren en piepen
[Bericht gewijzigd door Arnold D op (36%)]
ik gokte ook al op de processor of dergelijk omdat de psu wel gewoon opkwam als de fout zich voordeed. helaas stond de tv op t werk en daar is een goed werkende dmm al een reden om de krant te bellen .
heb zelf een lc7.5 in huis die geen beeld geeft als de ruimte temperatuur onder de 20 graden is , dat zal ook wel zo'n delta probleem zijn wrs.. de tv werkt dan wel maar geen achtergrond ccfl die leven geeft , opnieuw aanzetten werkt hier nog.
Ik heb hier dus een gierend/piepende DPS-168BP, maar uit een 37PFL3312/10.
Had wel begrepen dat dit de inverter trafo is welke rot is.
Weet iemand of ik deze trafo ergens los kan krijgen?
Voeding is nieuw niet te betalen en 2e hands voor zover ik kon vinden niet te krijgen.
Hoor het graag, thanx.
Grtz
Die trafo ga je niet los vinden hoor denk ik.
Vervang eerst de blauwe schijf condensatoren eens.
Het start probleem waar ik even over terug lees werd veroorzaakt door de 130 graden 47 uf elco,s van Rubycon.
Panasonic FM serie doet het daar goed maar dan nog als je ze kopud spuit gaat de tv NIET aan.
gevoelige voeding
Heren,
Ik hoop dat jullie mij nog kunnen helpen. Sinds een aantal weken kamp ik met hetzelfde probleem. Echter vind ik het (tot nu toe nog) een leuk probleem en zou het graag zelf oplossen. Maar daar heb ik wel een beetje hulp bij nodig. Ik kan zelf solderen, maar heb geen verstand van de werking van de TV.
Onder de link van Youtube heb ik het "opstarten" van mijn tv gefilmd. Hij lijkt op te starten, maar valt dan toch weer terug in stand-by modus. http://www.youtube.com/watch?v=2ikO5iBbc-s
Ik zie twee printplaten, ik veronderstel dat de linker de werking van de tv is en de rechter voor de input signalen zorgt. Het lijkt mij dat de linker dus "stuk" is. Of in ieder geval een fout in zit.
Via deze link kan ik voor 63 euro een nieuwe bestellen:
http://www.plasmaonderdelen.nl/Webwinkel-Product-2293796/Philips-42PFL…
Wat kunnen jullie mij adviseren?
de tv waar dit topic mee gestart is bleef maar uitvallen als deze na een aantal uren uitstaan weer aangezet werd. meestal een keer of 3 aanzetten en het ding werkte weer. omdat het een tv uit de low range van philips was heeft de eigenaar een andere gekocht. het leek in de voeding te zitten maar steeds meer bleek het probleem in de rechterprint te zitten. de delta voeding is idd een rotding om te maken , had er al de elco's secundair en opto's van vervangen omdat daar de gevoeligheid voor koude goed merkbaar was. had evengoed geen blijvend effect.
ik meen dat de tv met opstarten dan een verschil had eenmaal aangezet, de backlight deed het niet en dan duurde het niet lang aleer de tv uitviel.
je kunt eens proberen met warmte bij de elco's of dat effect heeft.
[Bericht gewijzigd door testman op (21%)]
Je zegt dat het probleem in de rechter print bleek te zitten? (Als ik het goed begrijp de input print waar de aansluitingen voor coax en hdmi op zitten?
Ik was onderweg om met de fohn de elco`s te verwarmen, maar voordat ik daar me begon deed de tv het alweer. Het zou kunnen dat de tv nu in een warmere ruimte staat.
Kan ik die vervangen zodat ik hem weer in de koudere ruimte kan zetten?
eerst zoeken waar het probleem zit is goedkoper wrs. ik had de elco's vervangen maar dat bleek na het inelkaar zetten niet de oplossing (en een nacht staan) een koudere omgeving zal de storing eerder oproepen, kun je d tv niet in de garage zetten of dergelijk, als het er maar koler is als de ruimte waar hij normaal staat , of haal een busje koudespray bij de lokale elektronicaboer.
Op 4 mei 2013 17:31:30 schreef testman:
Je bedoelt om te kijken of de temperatuur echt de veroorzaker is van de storing?
