de backlight van mn lcd tv is mij veel te fel (overdag gaat t nog , maar snachts...)
kan ik die(ongestraft)met r422 http://members.chello.nl/b.kalle/04TA069D%20POWER%20board.pdf
wat zachter zetten ?
Je verlaagt dan de 24V naar de inverter. Ik denk niet dat je die straffeloos verder dan een procentje of 10 omlaag kan draaien, dus of dat helpt?
Kijk eens of er op je inverter een PWM-ingang zit en of die aangesloten/functioneel is. Dat is de manier waarop toestellen die wel dimbaar zijn het in die tijd vaak deden.
Ik denk niet dat het terugdraaien van de 24V veel gaat helpen.
De kans bestaat zelfs dat de inverter ermee kapt vanwege een te lage voedingsspanning.
Heb ja al in het menu van de TV gekeken of er een regeling is voor de backlight? De inverter beschikt over een PWM-dim lijntje, deze krijgt z'n sturing van het mainboard.
@ bjokal zit in t menu geen back dim optie zag bij 1 vd connectoren wel n pwm-dim lijntje , maar waarmee kan je daaraan wat veranderen ?
Misschien kan je het typenummer van de inverter eens bekijken en zoeken of daar een datasheet van te vinden is, zodat je weet wat voor een (PWM-)signalen deze verwacht.
