Ik krijg steeds meer toestellen langs met problemen met een verticale balk over het scherm. Laatst een Samsung 46 inch LE46M86BDX/XEC. met een vertikale balk links welke reageerde op tikken op de kast. Dit heb ik opgelost door een strook plamuurrubber te klemmen tussen de verbindingskabel naar het scherm en de metalen rand. Verschijnsel was over, maar incidenteel verschijnt er toch weer af en toe een balk welke niet reageert op tikken. Mogelijk werkte deze methode niet afdoende.
Voor de Philips 26PF8946/12 geeft Euras een methode om een strook soldeerlitze over de gehele lengte van de aansluiting op het LCD panel te verhitten op 250 gr. met soldeerbout, en vervolgens te fixeren met 2 comp.pasta. Ik begrijp hier niet veel van. Kan iemand mij dit toelichten, of heeft iemand ervaring met een andere methode.
Dat is niet wat Euras beschrijft, je laat wat essentieele woorden weg. Inplaats van een toelichting te vragen kan je het eens herlezen ;)
Maargoed, ik zal je de tijd besparen. Euras geeft aan dat je de aansluiting tussen T-CON (of andere toepasselijke printplaat) en paneel ter hoogte van de balk moet zoeken, die aan de kant van de printplaat over de gehele lengte goed warmstoken (litze dient om de warmte en druk te verspreiden) omdat deze kennelijk slecht contact kan maken. Vervolgens wordt de boel van bovenaf verlijmd.
