RES
RES
Hoe zou je een mid-air lichtkrant kunnen maken type bicentennial man?
Zou je dat soms kunnen bereiken door de stralen van een x aantal lasers te kruisen? Dus de laser intensiteit zo instellen dat de kruispunten een stuk feller worden. Bestaan er al voordelige witte laser(pointers)? Of met 2 lasers 2 matrix-velden maken (heen en weer laten moduleren) en daarin tekst opbouwen (dat is sneller en langzamer laten moduleren op de kruisingen) Heeft er iemand al eens het kruisen van 2 laservelden getest?
Je hebt altijd een medium nodig om op te projecteren. Hetzij glas, of rook/stoom of iets dergelijks.
Je kunt niet projecteren op iets wat er niet is...
Wij leren bij natuurkunde altijd dat geluid lineair is. Dus geluid uit de ene box mag je optellen bij het geluid uit de andere box. Staan die bijvoorbeeld precies tegengesteld, dan telt het op tot nul.
Hetzelfde geldt voor licht. Dus als de ene lichtstraal niet naar je oog toekomt, zal de andere dat ook niet doen.....
Tenzij er iets niet-lineair is....
Bij geluid blijkt dat het geval te zijn: Als je maar hard genoeg herrie gaat maken, kan het zijn dat het niet meer lineair is: het volume van de molekulen gaat meespelen. Het is zo gelukt om geluid "uit de ruimte" te laten komen. Het nadeel is dat je 100x zo veel geluid moet maken dan dat je effectief "uit een willekeurig punt" kunt laten komen.
Zo'n niet-lineair effect bij licht verwacht ik niet bij een huis-tuin-en-keuken vermogen. Het zal er best zijn, maar dan moet je denken aan de hoeveelheid licht die je hebt als je 1km van de zon vandaan staat....
Zoals gezegd, je hebt in de praktijk iets nodig om op te projecteren. Een mistgordijn zou mooi zijn.
Witte laser zal (nog) niet uit een laserpointer komen denk ik zo. En ook niet erg betaalbaar zijn. Deze wordt gemaakt door een glasvezel helemaal te verzadigen met bv een infrarood laser. De niet lineaire effecten in de glasvezel zorgen dat er een heel (continue) spectrum aan kleuren uitkomt. Maar zijn prijzige kastjes (~20k).
Tevens is de coherentielengte van wit laserlicht per definitie 0. Dus je kunt geen interferrerende oplossingen meer gebruiken (denk aan holografie).
En, inderdaad, het kruizen van laserbundels zie je net zoveel van als de som van de individueele bundels. Er gebeurd niets bijzonders. (Tenzij je de lucht daar ioniseert maar denk dat dat buiten je budget valt..) Maar ook praktisch is het lastig om die bundels elkaar te laten kruizen. Dat is een aardige uitdaging voor de afstelling van je optische componenten.
Kun je niets met een draad die je rond 'zwiept'. Dus ene uiteinde aan het plafond, andere aan de grond. Dan rond draaien alsof je aan het touwtje springen bent (maar dan gedraaid). Op deze draad kun je dan SMD-leds monteren. Of je kunt met de laser op de draad projecteren (wat makkelijker klinkt als doen..).
e: Deze heeft wel iets wat je als witte laser kunt zien voor elkaar gekregen met losse kleuren: http://www.rog8811.com/whitelaserpointer.htm
Dus blijkbaar kan het wel lukken.
veel te moeilijk, volgens mij moet je het in de POV sfeer zoeken. (Persistence of Vision), dus zoals een propellerklok werkt.
fripster
