Het schroefje dat de soldeerpunt van mijn soldeerbout vasthoudt is stuk. Ik heb wat gezocht op internet maar ik vind nergens dit schroefje. Heeft dit soms een speciale naam??
Voor de moment heb ik een platte punt. Ik had ergens gelezen dat een ronde punt fijner is om printplaatjes te solderen?
Als ik toch naar de winkel moet om dat "schroefje" te vervangen, is het dan interessant om ook zo'n ronde soldeerpunt aan te kopen?
Mvg.
dat schroefje, mijn soldeerbout....
nou MIJN kristallen bol is kapot en ik weet niet welk schroefje je bedoelt noch welke soldeerbout je hebt.
op zijn minst een merk en type, maar ook een plaatje schept wellicht duidelijkheid
ronde punt werkt vaak wel makkelijker, verder verschillen de schroefjes per merk/type
MVG. Gerard
Je weet toch wel hoe een standaard soldeerbout met een schroefje dat altijd stukdraait eruit ziet Henk? ;)
Dat heet een stelschroef.
Henk, eigenlijk wazig, zoveel techneuten hier en bij iedereen is constant de kristallen bol kapot. De mijn doet het nu ineens ook niet meer ;-)
Ik heb iets van 10 verschillende punten. Voor smd gebruik ik een klein rond 1 mm puntje en een kromme spitse 0.1 mm. Voor through hole en het meeste gewone werk een Ronde maar afgeplatte punt, Helemaal recht rond en spits vind ik niks.
Dan wat beitel achtige punten in verschillende maten voor bv massavlakken of connectors.
Dat schroefje zal ongetwijfeld een standaard ding zijn qua draad en diameter.
mijn oude weller bout die ik kreeg toen ik 12 was heeft idd standaard schroef met cilinder slot kop van std. M6. Is geen stel schroef, maar knelschroef, hoef je niet af te stellen, alleen zo vast mogelijk te draaien.
maarem... hij heeft misschien wel 1 of ander heel apart boutje/schroefje.
Ook iets om aan te denken. Bij mijn pace staat in het manual dat je de punten warm moet wisselen en alleen warm de schroef moet aandraaien.
Op 9 september 2011 19:30:24 schreef High met Henk:
mijn oude weller bout ..... idd standaard schroef met cilinder slot kop van std. M6.......
Dat is wel een heeele grote zware boutje, ik ga eerder voor een van M3 - M3,5,
wat je met een fitting schroevendraaier los/vast zet.
MVG Gerard.;)
Ik denk dat henk bedoeld sleutelmaat 6 ipv M6
een gewoon schroefje met een dremel voorzien van een sleufje , afslijpen en je hebt een schroefje . het is vaak gewoon m4 overigens.
worry, ik ben ff afwezig, M6 is beetje teveel ik bedoelde M4
is idd stevig boutje.
