Ik ben op zoek geweest naar een eenvoudige manier om mijn autoversterker aan te sluiten op de accu. Doordat deze versterker nog relatief klein is heb ik deze ook direct aan de hoedenplank gehangen, zodat ik heel snel de kofferbak weer vrij kan hebben.
De versterker zou 2X 100W moeten zijn (een keer opengedraaid en er zaten 2 25W IC versterkers in) en ik heb ze momenteel met een molex stekker aangesloten (+12V op 2 pinnen en de ground op 2 pinnen). Dit heb ik toch liever anders aangesloten, aangezien deze kabel maar gewoon ergens rond hangt in de kofferbak.
Nou kwam ik op het idee om een connector te zoeken die ik gewoon aan de rand van de hoedenplank kan maken en er dan in feite in schuift of glijd, zodat het zeer simpel is om de hoedenplank te verwijderen en toch snel voeding te geven.
Het is dus mijn bedoeling dat als ik de hoedenplank er weer in de auto leg dat die via een connector ook direct(via zekering natuurlijk) is verbonden met de accu, zonder dat ik zelf eerst nog alles moet aansluiten.
Hij moet dus aankunnen:
12Vdc(13.8V) bij zo'n 15A.
Helaas is het mij na 1 week zoeken nog niet gelukt om een connector te vinden die dit mogelijk zou maken. Weten jullie misschien hier iets mee?
p.s. het zou ook mooi zijn als ik daarmee meteen de audioinput kan aansluiten (is nou cinch)
lijkt mij moeilijk.
je hoedenplank is altijd wel iets flexibel en connectoren zijn dat neit, dus zal altijd kwetsbaar zijn, hetzij je naar zware mechanische connectoren gaat, maar dat is al vrij snel in het belachelijke dan. Krijg je connectoren van 5 cm met contacten van 1 cm enzo.
Maar andere connectoren zullen altijd lostrillen, contact slijtage enz. enz. hebben
Ik zou het dan met losse male en female Multipole connectoren met vergrendeling doen. Han - Harting bijvoorbeeld.
Je kunt dan input, output en voeding over één connector laten lopen. Kost wel wat maar dan heb je ook wat.
@hugo: das nu exact wat ik bedoelde met in het belachelijke, van dergelijke connectoren.
Ik zat ook nog even te denken aan de connectoren voor accupacks van heftrucks..
Fuzzbass
Ik heb in het verleden een Phoenix Contact stekerblok met schroefvergrendeling gebruikt voor precies het zelfde doel.
http://www.phoenixcontact.nl/printplaataansluiting/224_40726.htm
Damic
Euhm Caliber heeft zo een snel connector, zit power, signaal enzo op, kost ook wel wat.Ze hadden het nu niet meer blijkbaar.
[Bericht gewijzigd door Damic op (20%)]
Op 11 september 2011 00:34:29 schreef High met Henk:
Hoedenplank heeft ook 2 metalen balken eronder zitten waar ik dus een aantal connectoren stevig mee vast kan zetten.
@Fuzzbass, enig idee waar ik die kan kopen? Bij conrad vind ik alleen de echte printconnector's, dus niet insteekbaar. Ik vind ze alleen bij mouser, maar dat is dus weer 20 euro verzendkosten voor de connectors alleen
@damic, ook die kan ik niet echt vinden
Je hebt zeker geen type of iets dergelijks? Ik vind allerlei connectoren, maar niet iets in de buurt van wat ik zoek
-edit- Jij dus blijkbaar ook niet
Damic
ja weet het had nog een oud boekje maar vindt dat nu ook niet meer (moet hier nog ergens rondslingeren) als ik dat vindt kan ik je de type nr meegeven.
Gevonden: ding noemde PC MULTI (87.1405.017743.3) kostte 49.95€ en stond bij powerconnectors
Edit: heb eventjes die connectors van Fuzzbass opgezocht en conrad heeft ze wel. Het is wel in 2 stukken nl basisbehuizingen (componenten > connectoren > printplaat connectoren > basisbehuizingen) en daarna printklem - schroef voor het 2de deel.
Idd, bedankt. Daar had ik helemaal overheen gekeken. Ik ga ze eens bestellen en kijken of ik er iets mee kan. Die van caliber had ik ook nog gevonden en was idd 49 euro, maar waar ik hem vond hadden ze slechts 1 deel. Beetje nutteloos dus
Gewoon een sound board connector gebruiken.
Kost niet zo gek veel, en kan heel wat stroom aan.
10 euro bij RDV :
Klik hier om naar de site te gaan van Ron de Vries
[Bericht gewijzigd door Xtremer op (35%)]
Op 11 september 2011 20:59:36 schreef High met Henk:
en dan doe je een keer je hoedenplank mee omhoog en breekt alles af..
Toch heb ik zelf het zelfde soort stekker, en die ik heb is degelijk gebouwd.
Beter dan een printplaat connectortje wat hier in de topic gezegd wordt
de vraag van TS was iets wat hij met 1 deel in zijn wagen vast kon zetten en ander deel op hoedenplank. Dat gaat idd met geen van beide connectoren.
Fuzzbass
Op 12 september 2011 09:51:34 schreef High met Henk:
Iets dat zomaar op z'n plek valt en dan alle verbindingen maakt kun je inderdaad rustig helemaal vergeten.
Op 11 september 2011 22:07:32 schreef Xtremer:
Wat ik voorstelde was een industriële multi pole connector voor extreem hoge stromen. Die banaanstekkers in jouw plaatje zijn al 50 jaar verouderd.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op (36%)]
Franssel
Verder geniet ik van mijn f9638 geluid in mijn werkplaats en huiskamer
ik zou een 7 of 13 polige aanhangwagen connector gebruiken eventueel met stukje kabel aan de hoedenplank naar het chassisdeel
degelijk sterk en zonder hoedenplank heb ik een zware voedingsaansluiting voor mijn koelbox en dergelijke
en altijd leverbaar (op de sloop)en vele hebben ze op voorraad en makkelijk te verkrijgen in winkel
