bij laag volume vervormd de versterker, ingang signaal is goed, uitgang niet, zelfs op de uitgang van de stk op punt 10 en 13 dus voor het uitgangsrelais. bij hoger volume is het goed, is dit de stk of de relais ???? .
als het het relais is , dan komt het en gaat het , maar continu slecht is vrij zeldzaam . als er een stk inzit en het probleem zit op 1 kanaal heb je wel kans dat deze gaar is.
vaak knallen er bij een defecte stk ook de kleine elco's net voor de stk uit , deze zullen in het ingaande signaal zitten of tussen 2 pootjes van de stk , check deze eens.
komt er overigens geen dc uit in stby ?
heb even een griep aanval gehad dus kon niets doen. heb even op de 5 watt weerstanden een signaal gepikt en dat vervormd ook ingangsignaal is goed, kan dit toch de stk zijn ?
Ik zou niet twijfelen. Die STK is de enige component in die schakeling die voor vervorming kan zorgen.
nieuwe stk er in gezet, doet het zelfde, na nog eens meten bleek er een weerdtand van 2k2 hoogomig te zijn. verwisseld en probleem opgelost. iedereen nog bedankt voor de reacties.
