voedingsprobleem LGP26-09P (LG LCD LH serie) ld91a chassis
ik ben bezig met een lg 26lh2000 met voeding LGP26-09P en ld91a chassis. er zit een probleem in de voeding, omdat ik de haardroger op wat elco's op de secundaire kant van de voeding heb gezet (25 volt 470uf; 10volt 3300uf; 25volt 1000uf) waarna de voeding en de tv het gewoon deed.
ik heb de elco's met een esr meter gemeten, maar meet een lage esr. het lijkt of deze elco's goed moeten zijn (gemeten met een esr micro 3.1 esr-meter). toch heb ik die elco's vervangen die ik had liggen (de 25volt 470uf en 25 volt 1000uf) ondanks dat ze goed zouden moeten zijn. en idd. hielp het niets, omdat de tv nog steeds alleen maar een knipperend rood lampje laat zien (precies hetzelfde symptoom als voorheen). ik meet ook geen 12/24 volt op de pinnen waar ik dat zou moeten meten, 5 volt meet ik wel. ook dit is hetzelfde als voordat ik de elco's heb vervangen en voor het fohnen.
is er iemand die ervaring met deze voeding heeft? ik dacht dat het de elco's waren omdat na het fohnen de tv aan ging, maar ik kan het resultaat niet herhalen. ik kan de elcos fohnen wat ik wil (diegene die ik NIET heb vervangen; 10volt 3300uf. ook deze condensator geeft een lage esr aan, dus ook deze zou goed moeten zijn.)maar geen succes. (er zitten wel 2 kleine keramische condensatoren - R 101k 1KV bij die grote elco's maar ik weet niet wat de functie ervan is).
zouden er nog andere componenten zijn die op warmte reageren, zoals een diode of weerstand?
tips zijn welkom
Model Number : 101k-1kv
Place of Origin : China
Application : Hight Voltage
Capacitance : 100pf
Operating Temperature : -30-+85c
Package Type : Throught Hole
Rated Voltage : 1kv
Type : Ceramic Capacitor
Juist 10V elco's met hoge capaciteit zijn degene die in mijn ervaring nog wel stuk willen.
De ceramische C'tjes willen wel eens stuk gaan, maar dan zit er een gat of een barst in. Temperatuurgevoelig heb ik die nog niet meegemaakt. De meeste andere componenten stoppen juist met werken als je ze verwarmt, vandaar dat de eerste verdenking toch de elco's betreft. Hoe hoog was de gemeten ESR? Heb je ook de capaciteit nagemeten of eventueel de rimpel? Gezien het kennelijk niet op willen starten zouden er ook kleine elco'tjes aan de primaire kant stuk kunnen zijn.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (99%)]
tja, ik heb een esr micro 3.1 gekocht om zo 'makkelijker' elco's te kunnen testen. alhoewel het gebruik simpel zou moeten zijn (leads op pinnen van elco's) vraag ik me af of ik het goed doe. (ik heb ook verschillende defecte elco getest (stonden bol), dan krijg ik esr waardes van meer dan 1 of een veelvoud ervan).
afin;
25v/1000uf = 0.08/1157 (oude 'goede!' vervangen voor deze)
35v/1000uf = 0.08/1239 (het 26 inch model heeft 1 van deze elco, op de 32 inch modellen zitten er 2 naast elkaar. deze zal mede de 12/24 volt voor de inverter leveren?)
onderstaande elco's zullen wel in parallel/serie? staan, bezien de metingen.
10v/3300uf = 0.08/4292
25v/470uf = 0.13/4337
rimpel? ik heb een MM en een esr meter....
alle elco's los gesoldeerd en getest op capaciteit en esr. alleen geven om en nabij de capaciteit (een 1000uf meet rond de 1020 bijv.) en een lage esr (ergens tussen de 0.01-0.05). zelfs kleine elco's (35 volt 50uf etc) meten de juiste capaciteit en een lage esr.
[Bericht gewijzigd door dvd op (15%)]
