beste,
Mijn magnetron Whirlpool MD36 met serienummer 8538 231 20281
van om en bij de +/- 10 jaar oud, werkt tot gisteren nog perfect.
Echter plotst stel ik vast dat de ventilator niet meer draaid.
Ik wil mij ervan vergewissen en doe nog enkele eenvoudige vaststellingen.
Als ik voorheen de deur van het toestel opende, dan draaide deze ventilator reeds, zelfs nu doet hij dat niet meer.
Volgens mij werken verder alle functies van het toestel, zoals opwarmen met functie microgolf als warme lucht als gril.
Dus enkel het ventilatortje draait niet meer.
Ik heb het toestel even opengemaakt voorzichtig het ene na het andere en ben begonnen bij de behuizing van de ventilator.
Hierbij stel ik vast dat deze geen enkele belemmering heeft om niet te kunnen draaien, dus deze werd volgens mij op geen enkele manier afgeremd.
Dan dacht ik dat ik de condensator had gevonden, maar deze bleek nadien de ontstoorder te zijn, maar na overleg met anderen en wetende dat alle andere functies van de oven werkten, zou deze niet defect zijn.
Ook het kleine zekeringetje is intact.
Dus denk ik dat het probleem enkel bij het motortje van de ventilator zelf zit.
Kan iemand mij daarbij helpen aub.
Dank bij voorbaat.
testman Gepost zaterdag 10 september 2011 12:14:27 |
volg de draad eens van de fan , deze wordt vaak met de deur geschakeld . de lippen aan de deur kunnen krom zijn , of de schakelaar zit scheef. dat de fan stuk is vrij zeldzaam.
onder spanning werken kan meer betekenen ...jmp Gepost zaterdag 10 september 2011 12:16:29 |
beste,
bedankt voor zo een vlug antwoord.
maar wat is de "fan"
testman Gepost zaterdag 10 september 2011 12:19:36 |
de ventilator is ook wel fan genoemd.
onder spanning werken kan meer betekenen ...jmp Gepost zaterdag 10 september 2011 12:32:36 |
het toestel staat volledig open zonder afdek kap.
ik kan de verankeringspunten van de deur goed zien en wanneer ik de deur open of dicht doe zie ik ook dat de contactpuntjes goed functioneren.
de drukknopjes worden goed geraakt en ik hoor een klikkend geluid.
op dit ogenblik is de electriciteit niet aangesloten, maar ik heb dit ook al eens gedaan met electriciteit aan en soms heeft het zin om aan te slagen en te beginnen draaien maar dat lukt dus niet.
Een ander vraagje;
de wikkeling die in de buurt geplaatst is, dacht ik te kunnen uittesten, is dit misschien een oorzaak,
Ik vermoed dat deze wikkeling de ventilator stuurd of ben ik mis
en alvast weer eens bedankt hoor.
testman Gepost zaterdag 10 september 2011 15:45:28 |
de fan zit vaak parallel met het lampje , kun je de draden niet volgen ? je kunt de fan ook doormeten , er moet iets van 600 ohm of nog minder aan weerstand zijn .
onder spanning werken kan meer betekenen ...jmp Gepost zondag 11 september 2011 12:26:02 |
hey testman,
zoals je had voorgesteld om de fan door te meten , heb ik hier de resultaten.
ik meet +/- 120 ohm
dit heb ik gedaan op de volgende wijze.
ik heb gezorgd dat er geen electriciteit was aangesloten
en dan heb ik één draad losgekoppeld aan de motor van de fan.
ook begin en eindpunt van de wikkeling van het motortje geven een normaal cijfer zoadat ik daar zou kunnen uit afleiden dat deze wikkeling niet is onderbroken.
Nog een ander ding wat ik me afvraag, is dat je steld dat vermoedelijk het lampje en de fan parallel zouden zitten wat aanvoer van electriciteit betreft.
Dan begrijp ik niet waarom bij mij het lampje wel brand en de fan niet draaid.
het motortje van de fan krijgt bij aan normale aangesloten electriciteit blijkbaar geen voeding.
Wat kan daar dan weer de oorzaak van zijn.
Toch vraag ik mij dan weer af hoe het komt dat het lampje brand als dit parallel staat met de fan?
't word ingewikkel hé.
Nog een goede zondag en hopelijk heb je toch nog nieuws voor mij zodat ik verder kan zoeken en mijn probleem oplossen.
veel groeten
Jean Marie
johan bokkers Gepost zondag 11 september 2011 12:37:22 |
x
[Bericht gewijzigd door johan bokkers op 11 september 2011 12:39:21 (100%)]
johan bokkers Gepost zondag 11 september 2011 12:38:31 |
er ging wat mis
testman Gepost zondag 11 september 2011 13:10:33 |
hmm , als je de deur open doet met een koud toestel , ging de fan dan lopen eerst ? zo niet zit de motor niet met de lamp parallel maar met de motor van de schotel in de magnetron.
bij de ovenfunctie wordt de fan ook gebruikt en als de oven nog naloopt als de klok is afgelopen dan loopt de fan van de hetelucht na.
meet eens of er 0 ohm verbinding is van 1 draad van de fan met de blauwe draad van het netsnoer . 1 kant van de fan en alles in het ding zit aan de nul en de andere kant wordt geschakeld naar fase als het onderdeel nodig is.
als er een knop op de combi zit om de draaischotel uit te zetten , dan zit de fan er niet parallel op aangesloten. dan zal 1 van de kleine relais op de print de fan schakelen .
Beste testman.
om alle misverstanden te vermijden wou ik toch nog eens melden dat ik via het item: Wirlpool VIP34 magnetron defect.
op dit forum terecht gekomen ben,daar ik op zoek was naar een oplossing voor mijn defecte magnetron Whirlpool MD36 met serienummer 8538 231 20281
Ik heb een kopie gemaakt van ons overleg aangaande en een nieuw item gestart op dit forum met als titel deze van mijn MD36.
Misschien kunnen we daar terug inpikken om tot een oplosing te komen van mijn probleem.
Sorry voor de overlast, maar ik dacht toch beter zo tewerk te gaan dan weten we toch samen over welk toestel het gaat.
Zoals je vroeg heb ik dus de ohm waarde gemeten van één afgekoppelde draad van de fan met één niet losgekoppelde blauwe draad van de electriciteit, weliswaar zonder dat de electriciteit was aangesloten.
ik meet hier een waarde van +/- 10ohm... als ik het goed gedaan heb natuurlijk hé.
Een knop om de draaischijf te stoppen staat niet op mijn toestel, de schijf begint pas te draaien eenmaal de deur dicht is en het toestel één of andere activatie wordt gestart. wanneer de deur wordt geopend, stopt ook de draaischijf met draaien, maar normaal gaat de fan dan nog steeds, tot ik de stop heb ingedrukt of de deur terug dicht heb gedaan zonder een ander programma te starten.
Ik kopieer dit mijn bovenstaand antwoord ook terug naar mijn nieuw gestart item en ik zie wel of je daarop antwoord.
Anders werken we wel verder op deze.
groetjes en bedankt hé.
Jean Marie
Verder in http://www.circuitsonline.net/forum/view/88284 want dit wordt zo een drama.
De volgende keer de rode tekst niet weer over het hoofd zien.
De FAQ een keer goed doorlezen kan ook helpen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
